VW Passat B7 Alltrack 2.0 tdi 4-motion 2015 - Olzz
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 15 Okt 2019, 22:13
Peres 2007 aastast B6 hästi teeninud ja soov oli taskukohane B7 pereliige soetada. Anonymous2 ja Kuzmitzi soovitusel jäi filtrisse Alltrack mudelid.
Masin siis toodud ise Stockholmist Jaanuaris, läbisõiduga 82 000KM, värvus tumepruun. Rootsis kõik registreerimisega laabus, kuid loomulikult Saue ARK-is toimus nõmetsemine 235/40/R18 rehvimõõduga. Läbi ei lastud enne, kui sõitsin kesktalvel siis suverehviga 225/45/R18 uuesti registreerimiseelsesse ülevaatusele.
Varustuse osas kõik hädavajalik olemas
- Kessy
- Webasto
- El tagaluuk
- Kärukonks elektriline.
- Tagurduskaamera
- Nahksisu, koos R-line istmetega.
- Panorama luuk(peres beebi, kellel see lisa väga meeldib)
- Tagumine klaasi ring toonitud.
60 000 hooldus tehtud Rootsis VW esinduses, siiani midagi küljest kukkunud ei ole.
Suvel sai tehtud KROWN-is õlitõrje. Ja hooldusring sai peale tehtud piduritele—liugurid puhastatud ja supportid Hammerite-ga tagasihoidlikult hõbedaseks värvitud.
Mis ees seisab:
• Kõvem vaha värvitud detailidele (Meguiars)
• Ülevaatus oktoobris
• Katuseluugi äravoolu puhastus ja siinide määrimine.
• Kevadel juhiukse tross jamas. Lõhnab vahetuse järgi.
Eks B7 omanikud räägivad veel, mis agendasse lisada ....
Alguses ehmatas Alltracki jäigem vedrustus ja madal rehviprofiil—kuid pikkadel otstel on auto jällegi väga täpne ja sportlik.
//Olzz
alltrack 1.jpg (329.1 KiB) Vaadatud 12914 korda
alltrack 2.jpg (166.9 KiB) Vaadatud 12914 korda
Viimati muutis Olzz, 15 Okt 2019, 22:16, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Olzz selle postituse eest:
Tänanud: 402 korda
Tänatud: 194 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 15 Okt 2019, 22:40
Edu autoga, värv meeldib täiega :thumbup:
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 15 Okt 2019, 23:24
Selline pruun v tumehall oleks omalegi rohkem meeldinud, kuna must-metallik kuidagi tavaline, kuid noh, värvi saad valida uue auto puhul ankeedile linnukesi ette tehes :)
Edu igal juhul! Liigub seal ka sellise LS-iga masinaid ;)
Kui saad selle luugi hoolduse tehtud, jaga infi, mul samuti panoraam ja head mõtted on alati teretulnud.
P.S see sisu pole otseselt R-line, vaid lihtsalt sportsisu, mida pandi ka R-linele ;)
Viimati muutis TiitRE, 15 Okt 2019, 23:26, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 16 Okt 2019, 10:43
Kui katuseluugi puhastust tegema hakkad, siis viitsid ehk paar pilti infoks panna? Tahaks ka omal üle vaadata asja. Muidu Alltrack ikka kena 8)
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 18 Okt 2019, 17:13
tofetome kirjutas:
16 Okt 2019, 10:43
Kõigepealt vaja uurida, mis määre sinna siinidel käib- Lithium lubricant vms. Peab netiavarustes kolama.
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 18 Okt 2019, 17:25
Ülevaatus ilusti läbitud. Kiideti, et põhi veel ilusasti õlitõrjest niiske.
Järgmine projekt on AGM akude laadimine, enne külmade tulekut. Renovaarist juba öeldi, et tavaline laadijate aeg on mulle möödas. Vaja on osta intelligente versioon.
Lappasin manuali ja seal kirjas, et akude laadimisel on vaja kontakteeruda esindusega-- väga professionaalne.
B7 omanikud rääkige nüüd, kas intelligentse laadijaga võib kontaktid peal kapoti alt (+ aku pealt ja - siis maanduspunktis)siis toimetada.
Webasto aku laadimine siis eraldi pagassist, kontaktid peal.
Tänanud: 114 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas anonymous2 » 18 Okt 2019, 18:51
Olzz kirjutas:
18 Okt 2019, 17:25
Ma just eelmine nädalavahetus laadisin äia juures. Laadija oli agm reziimis ma nüüd mingit ebameeldivat tagasiside küll ei oska öelda.
Äi rääkis ise juurde, et kui agm aku täiesti kotti lasta, vot siis on jama. Ei aita enam ussirohi ega püssirohi. Neil tööl mingivend üritas vurtsu uuesti sisse lasta aga tulemusteta. ( äi siis töötab veoautode varuosadega tegelevad ettevõttes ja võhik ei ole)
Viimati muutis anonymous2, 18 Okt 2019, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 18 Okt 2019, 18:57
Olzz kirjutas:
18 Okt 2019, 17:25
Mina ilmselt laeks mõlemaid otse klemmidelt, kuna sel kapotialune aku kenasti kättesaadav, mitte nagu mu eelmisel audil, kus pead vahetusel juhiistme väljajuurima.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 18 Okt 2019, 21:02
Akut laetakse siiski massipunktist, et akuhaldus näeks sisenevat voolu ja arvestab selle aku laetuse hulka.
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
argo
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 18 Okt 2019, 21:09
Plussklemmil on koht olemas, kas B7 on kapoti all massile eraldi koht?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 19 Okt 2019, 11:53
MartenL kirjutas:
18 Okt 2019, 21:09
aku lähedal nii mõnedki kohad olemas
Kes tänasid kasutajat volkar selle postituse eest:
MartenL
Elevant
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas Elevant » 20 Okt 2019, 11:49
Kas need on ka vastavalt märgistatud või peab ise teadma, kus need massipunktid on? Ma ei viitsi vaatama minna ja ma päris täpselt ei mäleta, kuna pole eriti vaja, aga MB'l või Jeepil on kapoti all konkreetselt ka massikoht ära märgistatud(oli mu mälu järgi üks amordipüstaku poltidest). Veokatel, kellel akud peidus on ka massipunkt normaalselt tähistatud kusagil terminaliväljavõtte lähedal.
Viimati muutis Elevant, 20 Okt 2019, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 20 Okt 2019, 16:24
kui pole raske märgata ümara peaga mutrit(ei pruugi olla punane nagu sellel pildil) ja selle ümber sälkudega plastikrõngast nagu pildil siis on nad ikka kergelt leitavad, eriti veel kui mõni juhe juba seal ees on :thumbup:
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 18 Nov 2019, 23:06
Alltrackile läksid alla talvised rattad. Suvekad ja talvekad on eraldi velgede peal—mõlemad R18*8j.
Suverehvid siis Conti Sportcontact 3 225/45/R18. Rehvil on veljekaitse rant—see katab ilusasti VW valuvelje serva(k6ik toimib)
https://ibb.co/VVh1SsT
Talverehev Good Year 235/40/R18. Rehvil on ka veljekaitse rant, aga velje äärt see ei kaitse—tundub et selle rehvi laius liiga väike 8 tollise velje jaoks. Eelmine omanik on kõvasti ka velge kriipinud tänu sellele. Kas t6esti 40 rehvikõrgus avaldab nii palju m6ju?
https://ibb.co/z41QJV4
Samal nädalavahetusel lõi õlivahetuse meeldetultuse ka ette. Kuna endal on garaaž olemas, siis plaanis 6lid ja filtrid ise vahetada. Masin on Rootsi päritolu, Møller seda masinat näinud veel ei ole. Kas on võimalik Mölleriga kokkuleppida, et kerekarantii jätkuks?
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Nov 2019, 00:37
Olzz kirjutas:
18 Nov 2019, 23:06
Hetkel sul talvekas ju grammi laiem isegi? See 40% laiusest teeb jah rehvi natuke madalamaks, kui suvekal (7,5mm kõrguselt).
Olzz kirjutas:
18 Nov 2019, 23:06
Ma natuke kahtlen selles, kuid mine tea. Mul eelmisel jooksis Rootsi VW ajalugu lõpuni ja Tartu esindus aktsepteeris seda ja ilmselt ka keregarantii siis koos sellega.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 19 Nov 2019, 07:12
Kui jätkad kodu garages õli vahetusi, siis seda õhemaks jääb lootus keregarantiid saada.
Kui tahad midagi saada, siis tuleks ka miskit vastu anda nt lojaaljust esinduse suhtes.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 19 Nov 2019, 09:37
jussike kirjutas:
19 Nov 2019, 07:12
Johannes ma parandan sind, mitte esinduse vaid tehase esindajale tuleb meeldida. Aga muidu mõte õige, et olla lojaalne on ainuõige! Ei ole garantiiga probleeme ja on ka muid lisahüvesid ntks mobiilsusgarantii- mis pole ainult uutele autodele.
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 19 Nov 2019, 10:10
No vaevalt keegi klientidest hakkab otse tehasega suhtlema, esindus on ju tehase käepikendus.
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 19 Nov 2019, 19:43
OK- peab siis Møllerist korra läbi minema ja need diilid üle rääkima :)
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 11 Dets 2019, 23:34
Auto läks 1 Detsembril siis talvereziimi -- ukestihendid silikoonitud, nahkistmed Autoglymi vahaga ülekäidud, aku täislaetud ja talverehvid alla.
Mõned tähelepanekud mis on ilmenud:
-- Juhiuks ei avanenud - kraadiga väljaspoolt. Møllerist sai siis uus tross ostetud-- vajab vahetust.
--Rehvid siis isendil all 225/45/R18-- tagumiste rehvidel seest poolt näha suuremat kulumist. Ei oskagi nüüd seisukohta võtta kas sillastendi järjekorda panna või tegemist on siis B7 tagasilla tyyp probleemiga? Auto läbisõit 90 000km, ruunatud ei ole, sillapuksid visuaalsel vaatlusel kõik korras.
Illustratiivne pilt siis siin--https://ibb.co/p2gnrTJ
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 11 Dets 2019, 23:37
TiitRE kirjutas:
15 Okt 2019, 23:24
TiitRE- leidsin katuseluugi hoolduse kohta päris hea instruktsiooni:
https://www.vwroc.com/forums/topic/2680 ... intenance/
Seal on hoolduseks vajalikud Krytox määre ja Lithium määre-- kas keegi on omal käel hooldades leidnud asendust nendele toodetel, mis on kättesaadavad eesti turul ja sobilikud panoram luugi hoolduseks?
Viimati muutis Olzz, 12 Dets 2019, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 12 Dets 2019, 01:11
Olzz kirjutas:
11 Dets 2019, 23:37
TiitRE kirjutas:
15 Okt 2019, 23:24
TiitRE- leidsin tagaluugi hoolduse kohta pärais hea instruktsiooni:
Sunroof ikka katuseluuk, mitte tagaluuk :D
Aga mul Alltrack müüdud, kuid bemmil samuti panoraam 8)
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 12 Dets 2019, 07:01
Olzz kirjutas:
11 Dets 2019, 23:34
Mul super b ja neli mo viimati kuu tagasi tegin sillaregulli ca 100 000 ls, tagasild oli vana rehvi treppi kulutanud. Praegu tundub et kõik ok ja midagi vahetada sillas ei olnud veel vaja.
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 27 Dets 2019, 13:30
Mõistlik jutt tito-lt. Enne sillastendi on plaanis need regulleerpoldid lahti võtta ja vaskmäärdesse ajada(lootus on et poldid eemalduvad lihtsalt, kuna auto põhjalaune näeb veel väga viisakas välja)
Foorumikülastajalt hnz sai ostetud ka tagumise luugi laadimiskaitse(mis pamperi peale liimitakse). See läheb esimese kuiva ilmaga paigaldusse.
Olzz
Viimati muutis Olzz, 27 Dets 2019, 13:39, muudetud 1 kord kokku.
Olzz
Tänanud: 23 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz » 26 Jaan 2020, 18:13
Auto sai vahepeal uue moorortiõli Castrolilt.
"Miilits" teemast ajendatuna sai paigaldatud ka ISOFIX esiistemele. Klambri paigalesurumiseks kulus ikka metsikult jõudu. Beebi r66mustab nyyd:
Tagumisele pamberile oli varem eelmine omanik kleepinud kile- sinna oli juba sool kergelt vahele läinud. Lisasin siis kroomitud pamperikaitsme:
