VW Golf 4 1.9 TDi Cabrio - ryan
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Üks päev tuli pakk, mille sees oli üleni nahast originaal kangi nahk.
Tervete eest küsitakse hinge hinda ja kuna oli plaanis uus nahk peale teha, siis sobis mulle see vana juust ka.
Nii mõnigi katse läks aia taha, siis kolmanda sain külge, pisut silumist on aga enam vähem
Siin on colour concept version.
Uksepolstrid tuleks sarnase stiiliga teha aga ainult mustast nahast ja kollase tepinguga, nagu kang jäi.
Viimati muutis ryan, 10 Jaan 2020, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Kojameestele sai uus hoovastik ostetud ja igast pudinaid veel.
Algselt nagu plug and play version osutus pisut keerulisemaks
Nüüd käib kojamees üles ja alla ja siis jääb sellises kohas seisma
Alla üle plastiku käib ära ja siis tuleb üles.
Midagi ma olen nüüd pe_se keeranud
Või on varuosa vale
Või on varuosa vale
Viimati muutis ryan, 18 Jaan 2020, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
See link mootori juurest on ikka nullasendis, st oma amplituudi maksimumpunktis?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Pisut oli kindlasti möödas.
Välja tuli see, et vale varuosa ikkagi
See on siiski tavalise golfi mehanism, tavalisel golfil on aken rohkem kandiline, cabriol läheb ülevalt kõvasti kitsamaks.
Lõpuks taastasin vana, võtsin lahti, puhastasin, määrisin ja sain ta korda. Külge läksid ka uued vanakooli kojamehed.
Viimati muutis ryan, 19 Jaan 2020, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Olen pisut avastanud seda autot, kõik nurgatagused veel selged ei ole.
Vaatasin, et miks kapotile on mass pandud, selgus et kapotil olevad akna düüsid on küttega.
Pealegi on need pandud kapoti alla ja kõigele lisaks ei pritsi need joana vaid piserdavad vee uduna klaasile.
Tavalisest golf kolmest on siin ikkagi samm edasi.
Veel selgus, et auto on värvitud heledamaks, kapoti alt pilt on selleks hea tõestus. Originaalis ilmselt näeks välja selline.
- Tänatud: 608 korda
Kapoti mass ei ole düüside pärast. See peaks vähendama raadiohäireid. Kuigi ma ei saa aru, mis häireid TDi saab tekitada.
Viimati muutis jussike, 20 Jaan 2020, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Ikka võib üle peksta kui diiselreaktor käivitada
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ma siin isegi mõlesin, et nüüd peaks ju soomet tulema
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 4 korda
Ma ka oma g3 juures murdsin pead et milleks tal vaja kapotile massi. Mingi hetk kapotti eemaldades läks see massi juhe katki ja kuna eesmärki sellel ei näinud siis nii jäi. Samas on probleem ka raadio leviga, ei võta mõnda sagedust ja linnadest eemal levi täitsa kadunud. Kui nüüd neid kahte asja omavahel seostada siis meenub et levi probleem umbes peale kapoti massi purunemist võiski tekkida tänud
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Selle raadioga ei teagi mis saab, leidsin antenni ka, mis sinna käib, originaali lähedane aga..
Vanasti vedeles neid igas poes 5-ka eest, nüüd telli jebaist 3x kallimalt, samas ei saa ju katusele ka midagi panna.
Paljugi ma seda raadiot kuulan, pigem ikka usb ja oma staff.
Äkki peaks üldse ära kaotama selle koha tiivalt
See vana nn "panasoonik" lendab sealt muidugi kõrge kaarega minema aga pole asi veel nii kaugel, et võiks mussi installida.
