VW Golf 4 1.9 TDi Cabrio - ryan
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
VW GOLF 4 1,9 TDi 66kw Cabrio
Selline ront sai ära toodud leedust, piltide peal näeb hea välja aga tegelik seis on kerel pisut kehvem.
See on siis jätk minu kolmele.
Et mitte hakata jälle nullist pihta ja kõik tehniline võimsama vastu välja vahetada, oleks olnud liiga suur töö ja mul pole aega.
Pealegi oli selles mustas autos suvel plus 40 kraadi.
Mul on olnud mk1, mk2, mk3, siis loomulik jätk oleks mk4 aga see mudel ei meeldi mulle (pealegi mul on Toledo, mis on vw mk4 põhjal).
Sõelale jäi mk3 põhjal ja väikese facelifti läbinud g4 cabrio, mis on tehniliselt g3 aga pisut uuemas kuues.
Just see 2 uksega kupeeline kere on neist kolmedest kõige ilusam, no ja siis ma ta ära tõin.
Alguses olid ikkagi süümekad, et milleks mulle kõik see jama
Aga lihtsalt serveerisin omale, et ta on mul kolme asemel ja lihtsalt vahetasin ringi (kuigi kergemaks ei läinud )
Viimati muutis ryan, 21 Nov 2019, 16:26, muudetud 3 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
VW GOLF 4 1,9 TDi Cabrio
Tänasest alates on see auto ametlikult arvel, mõtlesin, et teen teema ka sest juba on läinud lappama
Sõidetud on sellega ka juba pisut ringi, vedrustus oli suht jäik ja selle tõstsin esimesena ringi (punased panin alla).
Läks pehmemaks ja ka madalamaks sest cabrio on pisut raskem kui tavaline golf.
Et mis keiss neil leedus on aga kojamehi nad seal ei vaheta mitte kunagi
Eelmisel autol ei olnud kojamehel enam kummigi ja see käis hooga vastu piilarit
Ka sellel golfil on kõrvalistuja kojamehe plastik maalinud esiklaasile triibu.
Juhipoolse kojamehe raam on läbi paindunud ja kaheksas.
Kapotile uus amort, nüüd seisab kenasti üleval.
Rooliots oli nii läbi, et läbi rooli ka tunda ei olnud, et mis koliseb
Siis muidugi avanes järgmine vaade, et pooltelje otsa kumm on sista ja ka stabika "kont" on läbi ja kõver.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Kapoti alt on ta väga viisakas ja puhas, näib et pererahval sinna asja ei olnud
Aga salongis on käinud pereisa küll, kelle tütre auto see oli.
Seal siis oma lapsepõlve unistusi täide viimas, hõbedased kleepekad igale poole kleebitud, leed porr tuuning laes ja igal pool
Enne arki tegin aega parajaks ja proovisin neist lahti saada, tulede lüliti pealistus tuli selle jamaga kaasa
Samuti ka on kapott tumedaks võõbatud, et lahe noh
Aga ei midagi ületamatut, mootor käib ja katus on terve
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Selline ristsugutis ta on, meeldib mulle rohkem kui tavaline kolm.
Tuled näitavad ka paremini kui eelmisel kolmel, seda ka märjal asfaldil.
Viimati muutis ryan, 19 Nov 2019, 00:11, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Diislite ülekanded.
Code Type cc code Speed Dates 1. 2. 3. 4. 5. Final
CTN 02A 1,9 1Z/AHU/ALE 5 12/94 - 05/96 3,778 2,118 1,36 0,971 0,756 3,158
Siin on info käigukasti kohta, mis sellel autol olema peaks.
Kasti all ilmselt on selle koodi koht ?
Häirib selle asja juures mind see, et käigud on jube lühikesd nagu mu eelmisel AAZ tüüpi mootoril, minu arust on täpselt sama.
Pöörded vähemalt on samad kiiruste juures.
110 km/h on pea 3000 pööret
Mõni targem inimene võiks mind harida pisut sellel teemal
Viimati muutis ryan, 21 Nov 2019, 16:25, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Ülevaatus on sellel autol puudulik sest ainult leedus antakse 2 aastaks ülevaatus üle 10a pillidele.
Ega ma ise ka rohkem ei annaks.
Olen korra kõik rattad alt võtnud ja seisukorda näinud.
Kõik pidurivoolikud ja torud tuleb uued panna.
Torud selles mõttes, et ega neid ju lahti enam ei saa, kui voolikut tahad vahetada.
Lihtsam on panna kõik uus nagu septembri kuus.
Torud tuleks üle mõõta, siis saaks uued ära tellida, voolikud on juba valmis ostetud.
Hiinast saabus ka ühe rõveduse asemele selline vidin;
Homme siis insntall, kui külge sobib.
Eks ma võin päris nahast iga kell uue teha aga praegu ei viitsi.
Viimati muutis ryan, 24 Nov 2019, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 13 korda
Terv,
Siin tundub, et autot küll ja veel. Raua poolega saab hakkama peamine, et keret on ja pildil tundub väga nurm kui ära ei peta. Väga lux näeb välja ja ootame suve! Parimat.
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Pildilt tundub, et esitiib, ukse äär ja tagatiiva äär roostes ja kuna tegemist golfiga siis ilmselt karbid ka läbi?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Karbid on terved, cabriol on need oluliselt teise kujuga, kere konstruktsiooni osa ikkagi.
Auto all ma käinud ei ole veel, maas pikutades olen alla näinud, midagi hullu pole silma hakanud.
Enne;
Nüüd on parem.
Teen uue katte nahast, kui nüüd aega saab.
Salong tuleb ka ette võtta, ilmselt läheb nahaga pooleks.
Enne;
Nüüd on parem.
Viimati muutis ryan, 24 Nov 2019, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Tiiva ostuga läks vähe rappa, neid ei tehta sellele mudelile, pildil on valed g4 omad.
Tagumised rem tükid on olemas, sealt siis kannatab vajaliku osa välja võtta.
Aga ette ma siis võtan tavalised g3 omad ja lõikan ka vajaliku osa välja, et siis tuleb teha kahest 1.
Viimati muutis ryan, 24 Nov 2019, 19:38, muudetud 2 korda kokku.
Nokitsemist sedasi natukene on aga see-eest jäävad kõik kapoti tule ja uksevahed paika.
Kert
Borbet veljed FaceBookis
Borbet veljevalikuga saab tutvuda http://www.phoenixwheels.eu (võimalik ka liisida) ja Forss OÜ, Mooni 30 Tallinn
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Jutt jumala õige
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Olen siin üritanud omal käel aru saada pisut käigukastidest ja 1,9 mootori pööretest.
Tänapäeval enam sellist infot ringi ei liigu, kes kastide majandust jagada suudaks, puhas vanakool juba.
Plaan on golfil pöörded alla saada ja müra vähemaks, praegu on pöörded liiga kõrgel.
Otsisin üles kasti koodid, ilmselt on need õiged asjad.
Tabeli järgi peaks golfil olema 02A aga seda ma siit küll välja ei loe
Golfi kapoti alt leidsin sellise koodi, peab veel puhastama, halvasti on näha (1998a).
Edasi läksin A3 kapoti alla, millel on samuti 1,9 ja 66 kw (2000a).
Millega linnas 50-ga neljandaga sõites on pöördeid täpselt nii palju, ehk siis väga madal võrreldes golfiga.
Edasi võtsin 1,9 ja 81 kw kasti (2000a).
81 kw-l on pöörded pisut kõrgemal kui A3 66 kw omal.
Järgmisena kui aega saan siis teen teiste autodega ka pildi 50 pealt, et palju pöördeid on.
Praegu on küll tunne, et cabrio golfile panen 81 kw kasti, visuaalselt vaadates on kast täitsa sama ja peaks minema külge küll.
Käigu trossid on veel üks oma ette teema, neid peaks veel võrdlema sest 81-l on neid kahte sorti.
Poolteljed võibolla ka ei istu 100%.
Viimati muutis ryan, 08 Dets 2019, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
1. Infot liigub vägagi palju, aga kui otsida ei oska on asi teine.
2. Ühelgi vw kastil (minuteada) ei ole kasti tüüpi ära märgitud (0a2, 020jne)
3. kui sa oleks selle postituse asemel selle koodi mis pildil on korra googlesse lükanud, siis teaksid, et see kast on 02a tüüpi cha koodiga, millel on 0.717 viies käik, ehk siis üks madalamaid mida sel ajal pakuti. Järelikult peaülekanne liiga kõrge või keegi ülekandeid muutnud.
Saatsin sulle kunagi ühe lehe pm-is kuhu saad ülekanded sisse panna ja arvutab kiiruse teatud rmpi juures. Kasuta nüüd seda. / Kõik 02a kastid on sama korpusega, ehk siis pooltelgede ega muu raudvara asukoht, pikkus ega kuju ei muutu, unusta ära oma mootori kw jälgimine ja ära ürita sellest mingeid järeldusi teha mis pöörded mis kiiruste juures. Käigutrossid võivad tõesti erineda.
DEA ja EGR koodiga kastid 02J tüüpi.
Viimati muutis Petzo, 08 Dets 2019, 22:17, muudetud 3 korda kokku.
Rait.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
No alustame juba sellest, kust ma selle info oleks saanud ? Selle peale lihtsalt ise ei tule.
Ja google ei ütle ka midagi, proovisin selle koodiga ja igast s***a tuleb, muud midagi = ei oska!
Paljalt numbrid ei ütle mulle midagi.
Mulle lihtsam aru saada on km/h ja pöörded.
Eks ma pean ise läbi katsetama, et siis töö käigus saan targemaks = "katseeksitusemeetood"
Praeguseks hetkeks on läbi räägitud kasti osas, mis tuleb 81 kw 2001a leoni pealt, kood on EGS21061.
Teised trossid on ka olemas juhuks kui ei kõlba.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Vahepeal jõudsid kohale g3 tiivad, igasuguseid silte on peal, klokkeri ja mingi muu silt, galvaniseeritud ?
Eks siis lõikab ja krundib mõlemalt poolt nii või naa.
Hitleri maalt sai tellitud käigukangi nahk (see on teel), mis on terves tükis, teen sellele uue naha peale ja teping kollasega.
Rooliga on plaan sama.
Viimati muutis ryan, 03 Jaan 2020, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Hiired leidsid selle auto üles, nüüd siis ootan pisut kui need tõprad kätte saan.
Kusagilt on ilmselt mingi tihend puudu või lahti.
Auto on nii madal ka, et alla väga ei näe.
Estakaad on ka kinni ja praegu sinna peale ei saa.
Kojamehed käisid ka kuidagi lippadi ja loppadi, panen sinna uue mehanismi.
Lüliti ise on ka peeti keeratud.
Viimati muutis ryan, 02 Jaan 2020, 08:28, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Pesa oli pagassi ehitatud, eelmine nädal oli kõik veel ok.
Veab pool isolatsiooni minema rsk.
Kuskilt peab olema kork eest ära, kuskilt mootoriruumi kaudu tuleb sisse.
Juba piisavalt roostes, et mitte talvel soolas edasi sõita. Suveks rohkem see auto ikka.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Tagumise pingi alt tuli välja selline seadeldis, peale sta ja suitsukonide, kõlari võimendus
Tundub originaal lahendus olema va kaitse, mis on vist hiljem lisatud.
Tagumised kõlarid on üldse puudu.
Mille järgi neid ostma peab, kui võimendusega peaks olema
Siit saaks voolu ka võtta, mul üks supakas vedeleb pikemat aega kasutult keldris.
- Tänatud: 606 korda
Võimendist on asi ikka väga kaugel.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
..On sellised parajad kõlari juhtmed, liiguvad ka samuti mõlemas suunas polstri alla
Kaitse on ka ehe magnetoola oma
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
