VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2013 - root
root
Auto: VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel DSG 2013
Lugemata postitus Postitas root » 28 Nov 2019, 21:43
Tere foorumipere, kuna gaasiautod on juba aastaid sümpatiseerinud sai augusti alguses suvel perre esimene Volkswagen soetatud. Toodud sai ise Rootsist, ostes oli ls ca 139k, lisade nimekirja hetkel kuskilt siia välja tuua ei oska ega neid väga pole ka.
Panen mõned pildid ka
Rootsis tehtud esimene pilt
Esimene retrofit sai ka suve lõpus tehtud, vahetasin halogeen tagatuled originaal led'ide vastu, hiljem sai Le VW Freaks'i abil tuled autole selgeks ka.
Screen Shot 2019-11-28 at 21.38.20.png (1.52 MiB) Vaadatud 10392 korda
Paar küsimust siis ka kohe, kas keegi oskab öelda, kust ma saaksin kogu varustuse nimekirja paneksin hea meelega siia kirja.
Muidu esimesed 3k km muretult kulgetud aga märkand, et kui gaas otsas siis bensu pealt käivitab kuidagi pikalt, kas see kellegile tuttav viga, millele võib viitada, gaasilt läheb tööle poolest pöördest.
Ps. Eks jooskvalt lisan veel infot nii gaasikulu jms kohta.
Panen mõned lisad ka kirja, mis ära mainimist võiks väärida ja pähe tulevad:
7ne DSG,
Elektriline kärukonks,
Tagumised küljekardinad,
tagurduskaamera,
sportistmed,
juhiiste pool elektriline,
vihmasensor,
auto hold
Viimati muutis root, 29 Nov 2019, 14:35, muudetud 2 korda kokku.
PaulF
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas PaulF » 28 Nov 2019, 21:51
Kas sellel on ees ka halogeen tuled?
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 28 Nov 2019, 21:58
PaulF kirjutas:
28 Nov 2019, 21:51
On jah, ja taga on ledid. Tehasest see nii ei tulnud.
E. ei pannud tähele et ise retrofititud
Viimati muutis MartenL, 28 Nov 2019, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
ottmartens
Auto: Volkswagen Passat 2013 Ecofuel
Tänanud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas ottmartens » 29 Nov 2019, 10:10
Kuidas halogeenid näitavad pimedas?
Kui Rootsi numbrimärki tead, siis pane car.info, kus on kõik info olemas, mis autol olemas on
lepassat
Auto: Seat Cordoba 1.9 TDI '08; Audi 80 Avant B4 2.6E '93; VW T3 1.6TD '82
Lugemata postitus Postitas lepassat » 29 Nov 2019, 10:21
Edu autoga! Kui saladus pole, siis palju LED-tagatulede komplekti eest maksid? Endal samuti halogeenidega Passat ja kui tagatulede vahetus tehtav on ning sobiva komplekti leiaks, siis teeks samamoodi ära.
Mul eelmised kaks autot (Toyota ja Honda) olid vastavalt bi-LED ja bi-xenon, nendega küll võrrelda ei kannata, kuid samas valgustavad tuled väga hästi. Kaugtuledele annaks isegi 4/5. Kui veel valgem ja parem pirn (ntks Osram NB) sisse panna, oleks päris maasikas.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Nov 2019, 10:40
ottmartens kirjutas:
29 Nov 2019, 10:10
Pakun, et halogeenid näitavad isegi paremini, kui need bi-xenonid, täistuli ju toetamas ka.
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
ottmartens
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 29 Nov 2019, 10:46
Mul peres mõlemad olamas, nii halogeeniga kui Xenoniga B7. Ma nüüd nii optimistlik ka poleks, et halogen Xenonist parem. Ma halogeeniga pole väga maanteele roninud pimedas, aga linnas on küll väga ok. Xenonid on ilmselt siiski igas elemendis paremad.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 29 Nov 2019, 11:09
dellu kirjutas:
29 Nov 2019, 10:46
Mul proua autol (b6 Passat) on ees suht uued tuled (halogeenid) ja pean ütlema, et kaugtuled tunduvad küll paremad, kui mu bi-xenonite täistuled. Prouale sai mingid kangemad lambid ka kunagi sisse ostetud.
root
Lugemata postitus Postitas root » 29 Nov 2019, 12:10
lepassat kirjutas:
29 Nov 2019, 10:21
Tänud, ei ole saladus, tellisin allegrost, koos saatmisega kokku 230 eurot. Vahetus oli imelihtne, põhimõtteliselt plug and play aga kui juhtmega pärast kallal ei käi, jääb check rear left/right veateade ette. Esituled tunduvad tõesti suht okeid aga mul on nad veidi tuhmunud, ehk vajaks poleeri ja uut lakki, kui keegi oskab soovitada head kohta võib märku anda.
root
Lugemata postitus Postitas root » 29 Nov 2019, 12:20
29 Nov 2019, 10:10
Hei, sai seal korduvalt juba enne ostu luuret tehtud, eks sealt annaks selle nimekirja käsitsi tuletada jah aga mulle tundub, et see ka ikkagi kuulutuste pealt võetud info, mitte ametlik tehase list. Lisaks ei ole see seal ju mugavalt kopeeritav nimekiri ,vaid tuleks need linnukesed ise nimekirjaks kribada, mõtlesin, et äkki kuskilt ametlikku tehase options nimekirja ka saada.
Tänud suunamast siiski.
Kes tänasid kasutajat root selle postituse eest:
ottmartens
root
Lugemata postitus Postitas root » 29 Nov 2019, 12:27
Ostes oli kohe puudu pagasikate ehk mütsiriiul või kuidas iganes selle ametlik nimetus on, teretulnud kõik soovitused, kust selle mõistliku hinna eest soetada saaks.
xen0n
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas xen0n » 29 Nov 2019, 12:31
Manuaal või automaat? Sisut ka mõni pilt oleks kena :)
root
Lugemata postitus Postitas root » 29 Nov 2019, 14:34
xen0n kirjutas:
29 Nov 2019, 12:31
Automaat, kahjuks pole väga pilte teinud, kindlasti parandan selle vea varsti :)
PaulF
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas PaulF » 29 Nov 2019, 17:30
Kas lasid mingi ostukontrolli vms ka teha Rootsis? Plaanin ka ühte b7t tuua sealt.
root
Lugemata postitus Postitas root » 29 Nov 2019, 18:28
PaulF kirjutas:
29 Nov 2019, 17:30
Ei lasknud teha, mulle piisas sellest, et oli täielik mölleri ajalugu + hiljuti edukalt tehtud rootsis kohustuslik gaasipaakide ülevaatus ja no niipalju kui proovisõit ja silm seletas. Siiani tundub, et kõik ok.
root
Lugemata postitus Postitas root » 10 Jaan 2020, 13:52
Hei, kuna minu Passatil oli ostes pagasikate puudu, kas keegi oskab öelda, kas b6 oma sobib ka?
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 10 Jaan 2020, 14:07
Ei sobi. B7 jookseb kuidag siini sees, alla vajutades lukustab lahti. Poolel teel lukustab uuesti. B6-l on see tuimalt lõppu tõmmatav ja naga taha lukustatav versioon.
Kes tänasid kasutajat dellu selle postituse eest:
root
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 10 Jaan 2020, 17:10
:D Olen ise selle otsa juba komistanud.
Parim mille järgi vahet teha, on see et B7-l on käepidemele kirjutatud peale press, B6-l ei ole.
Tähelepanu väärib ka see, et pruunid ja mustad on piltidel teinekord väga sarnased ja peab hoolega värvi vaatama.
Seal on veel see ka, et osadel ei ole salongi ja pagasi vahe võrku. Kui sellise rollo saad, siis tuleb see osa sealt ära võtta enne paigaldamist. Saab tavalise seest õõnsa tähikvõtmega lahti otsa ja välja libistada. Näiteks see.
https://www.ebay.de/itm/Original-Ladera ... Swkcld5SUS
Saksa ebay märksõnad Laderaumabdeckung, kofferraumabdeckung, Abdeckrollo
Xdalys.lt mudeli järgi.
Kes tänasid kasutajat MartenL selle postituse eest:
root
root
Lugemata postitus Postitas root » 17 Jaan 2020, 10:14
MartenL kirjutas:
10 Jaan 2020, 17:10
Hei tänud vastamast teile mõlemale, sinu lingitud on B8 oma, kas saan õigesti aru, et B8 oma siis sobiks?
Viimati muutis root, 17 Jaan 2020, 10:14, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 17 Jaan 2020, 18:05
Ma vaatasin et see B7 oma 😁😁
Pealkirjas jah B8. Näed kui kergesti võib sassi minna. B8 oma ei sobi kuidagi aga press on ka sellel kirjas.
root
Lugemata postitus Postitas root » 20 Jaan 2020, 10:58
MartenL kirjutas:
17 Jaan 2020, 18:05
Ok, tnx, leidsin B7 omi ka ebayst täitsa heade hindadega tänu sinu märksõndaele :)
