VW Corrado 2.8 VR6 - 1993 - Don_vito
Don_vito
Auto: VW Corrado 2.0 -> 2,8 vr6
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 01 Jaan 2020, 18:27
Mingiaeg sai siis uuesti soetatud 1993 aasta Corrado ja lõpuks tegin ka teema, et oleks tore auto elukäiku jälgida.
Tegemist on 2.0 kerega, kuid tehtud 2.8 128kw swap. Kuna eelmine Corrado oli 1.8, siis on 2.8 vr6 peale üleminek on ikka palju lõbusam.
Mootoriruumis:
* 2.8 128kw VR6
* Plokikaane lihv
* Koonusfilter koos külmakojaga
* Originaal väljalaskesüsteem (jäetud ainult tagumine pütt)
Väljast:
* Stock
* MTS-Technik coilovereid
* 16" valuveljed "Keskin KT1" ET20
* Opel Tigra külgmised suunatuled
* NoBadge esivõre
Seest:
* Stock
* Õlirõhu, õlitemp ja aku voolu näidikud
* Head Unit Pioneer
Kahjuks pole varasematest ettevõtmisest pilte jäädvustanud, siis on plaanis lisada üksikuid ettevõtmisi, mis vahepeal tuleb, kuna masin enamvähem juba meelejärgi ära tehtud.
Viimati muutis Don_vito, 04 Jaan 2020, 17:09, muudetud 5 korda kokku.
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht » 01 Jaan 2020, 18:32
Hea vaadata, et mõni Corrado ikka veel alles.
Neid hakkab ikka väga väheks jääma.
Esituled näitavad kuidas?
Jõudu ja jaksu.
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 01 Jaan 2020, 18:39
aht kirjutas:
01 Jaan 2020, 18:32
Jõudu ja jaksu.
Esitulesi väga kiita ei saa, kuid peamiselt ikka pühapäeva pill, siis linnast kaugemale temaga ei satu :D
Hetkel oli plaanis teha katuseluuk korda, kuna suvel suutsin mingi valemiga siluminist nagad ära lõhkuda.
Kuna silumini suht kehva parandada, siis sai tuldud ka mõttele, et paigaldaks Corradole "Moonroofi".
Hetkel pole Eestis veel sellist lahendust kellegil näinud.
Näide:
Viimati muutis Don_vito, 01 Jaan 2020, 18:41, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 01 Jaan 2020, 19:04
Enda kunagisel corrile panin ka klaasist katuseluugi passat b4 pealt. Ma usun, et seda veelgi eestis tehtud.
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 01 Jaan 2020, 19:11
Corra kirjutas:
01 Jaan 2020, 19:04
Kahjuks lõpptulemusest pilte ei ole näinud kellegil :(
Endal ka üks algne b4 doonoriks, siis oli plaanis ka sealt ümber tõsta. Peaks olema suht "Plug and Play" lahendus.
Kas lekkimisega probleeme ei esinenud?
Viimati muutis Don_vito, 01 Jaan 2020, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
tmurk
Telefon: 5164837
Auto: VW touareg, T3 :1979,1981,.....1990, Corrado, Typ 4(412)
Lugemata postitus Postitas tmurk » 01 Jaan 2020, 20:49
Don_vito kirjutas:
01 Jaan 2020, 19:11
Corra kirjutas:
01 Jaan 2020, 19:04
Mehhanismide kinnitus katuse külge sama, kui soov tervenisti ära vahetada( säilitades klaasialuse libiseva katte,mis B4-l)
muidu piisaks ainult plekk luugi vahetusestklaasi vastu.
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 01 Jaan 2020, 21:00
Lekkimise pärast muretsema ei pea, kõik sobib üks ühele. Küll, aga aastatega võib see klaasi ümber olev tihend hääbuda, et see kere ja klaasi vahe võib liiga suureks minna ning kui padukat tuleb või autot pesta, siis võib sealt vett mujale minna, kui äravoolu.
Ainuke asi on see, et kuna katusekujud veidi erinevad corril ja b4jal, siis klaasi keskosa on kõrgemal kui äär.
Viimati muutis Corra, 01 Jaan 2020, 21:02, muudetud 3 korda kokku.
tmurk
Telefon: 5164837
Lugemata postitus Postitas tmurk » 01 Jaan 2020, 22:08
Corra kirjutas:
01 Jaan 2020, 21:00
B-4 oma on üsna sama katusekujuga kui Corr-il, küll aga G3 oma on suurema kumerusega( läbikäidud omal nahal)
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 176 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 02 Jaan 2020, 08:15
Don_vito kirjutas:
01 Jaan 2020, 18:27
Seest:
* Õlirõhu ja boosti näidik
mida sa selle boosti kellaga näha saad?
Tint
Auto: Škoda Superb, Vw Corrado G60
Lugemata postitus Postitas Tint » 02 Jaan 2020, 09:47
Don_vito kirjutas:
01 Jaan 2020, 19:11
Minul ka b4 pealt paigaldatud luuk.
Plug'n'play ja lekkimisega probleeme pole olnud.
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 04 Jaan 2020, 17:17
GTI kirjutas:
02 Jaan 2020, 08:15
Don_vito kirjutas:
01 Jaan 2020, 18:27
Seest:
Vabandan kirjavea pärast, tegelt on õlirõhu, õlitempi ja voolu näidikud.
Hetkel sai siis B4 pealt luuk maha võetud ja b4le paigaldatud corrado luuk, hetkel oli kõik plugnplay. Loodetavasti läheb Corradoga sama lihtsalt.
Hetkel tundus, et Corrado luuk veidi madalam, kuna B4le <- corrado luugi paigaldamisel sai tunda, et katuseluugiraami pidid veidi suruma, kuna eest ei ulatunud poldid läbi, kuid pärast väikest timmimist, sai poldid ilusti kinni. Hetkel tundus, et keskelt on luuk veidi madalam ja kardan, et hakkab lekkima, kuid eks varsti näeb.
Nüüd on järele jäänud ainult Corrado luuk külge kerida. Eks lähipäevil tuleb paar pilti ka tehtud tööst.
Viimati muutis Don_vito, 04 Jaan 2020, 17:19, muudetud 2 korda kokku.
tmurk
Telefon: 5164837
Lugemata postitus Postitas tmurk » 04 Jaan 2020, 18:01
Luugi tihendivahelt "lekkimine" ei ole probleem, see ei saagi olla 100% tihe, peasi,et laealused vee äravoolu torud 4tk, ette ja taha) oleks puhtad.
( ja oma luttide küljes)
Viimati muutis tmurk, 05 Jaan 2020, 19:04, muudetud 1 kord kokku.
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 05 Jaan 2020, 17:56
Enne garaaži ajamist, seisis Corrado paar nädalat õues ja avastasin, et kõrvalistuja jalgualune on märg.
Garaaži ajades vaatan ka selle probleemi üle, kuid kahtlustan, et lae kaudu see vesi ei tule, kuna lagi ise kui ja lekkimise jälgi näha ei ole.
Kui põrandavaiba eemaldasin, siis tuli välja uus üllatus.
ilmselt põhja alt see vesi sisse ei saa :)
Kellegil sarnane probleem olnud, et kõrvalistuja/tagumine jalgealune on märg?
Viimati muutis Don_vito, 05 Jaan 2020, 18:00, muudetud 2 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat Don_vito selle postituse eest:
Antz
tmurk
Telefon: 5164837
Lugemata postitus Postitas tmurk » 05 Jaan 2020, 19:08
[/quote]
Kontrolli/vaheta ventilatsiooni/soojenduse õhuvõtuava tihend, mis eesklaasi vasakus nurgas, tulemüüri juures.
Kriisa
Auto: Golf 7.5
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Kriisa » 06 Jaan 2020, 08:32
Uksepolstri taga need katted/kiled/plastikud vms tuleb ka üle vaadata, kui need lahti või katki, siis see on paljudel autodel probleemiks, miks vesi salongis.
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 06 Jaan 2020, 19:28
Hetkel vaatasin üle, kuid midagi otseselt ei leidnud.
Uksepolstrid ilusti kuivad ja niiskuskahjustusi seal ei märganud, seetõttu uksetihendeid kahtlen.
Muidugi ise arvan tõesti, et ventilatsiooni õhuvõtu ava on see probleemne koht, kuna pidin mingiaeg ta lahti kiskuma(ei saanud aju kätte). Seejärel sai kiiruga kahepoolse teibiga ta kinni pandud ja peale seda hakkas see probleem ka pihta. Nüüd katsudes oli ta veidi töllakas ja logises.
Viimati muutis Don_vito, 06 Jaan 2020, 19:34, muudetud 4 korda kokku.
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 07 Jaan 2020, 11:17
Hetkel avastasin, et esiklaas ja küljeklaasid suht kriimustunud, siis mõtlesin ka nende kriimude eemaldamisele.
Kas keegi klaasist kriimude eemaldamisega tegelenud?
Tegin teema selle kohta: viewtopic.php?f=53&t=154640&p=940063#p940063
vb oskab keegi kaasa rääkida?
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 08 Jaan 2020, 21:24
Sai vahepeal koduste vahenditega tehtud velgedele uuenduskuur.
Sai ostetud ka uued suvekad 205/45R16 Laufenn S Fit LH01(by Hankook).
Tegemist odavama otsa suvekaga aga kuna igapäevaselt ei sõida, siis ei hakanud otseselt ei oma tähtsust mis firma seal all on. Kindlasti on nad asjalikumad kui eelmised suvekad, mis juba vaiksel hakkasid 20dat juubelit tähistama, ning lisaks oli üks rehv ka kõveraks läinud.
Viimati muutis Don_vito, 08 Jaan 2020, 21:30, muudetud 2 korda kokku.
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 15 Jaan 2020, 00:02
Sai täna siis proovitud katuseluuki. Hetkel tundub, et kõik läheb plaanipäraselt ja sobib ilusti.
Hakkasin katuseluuki paigaldama, siis sain aru, kuidas auto kumiseb, seetõttu mõtlesin, et teeks väikese mürasummutuse, kuna hetkel sisustus kõik väljas ja oleks üks tegemine.
Hetkel mõtlesin, et käin pigimattidega katuse, pagasniku, osaliselt põranda ja uksed üle.
Kas keegi on varasemalt corradol mürasummutust teinud ja kas sellest ka kasu on?
Viimati muutis Don_vito, 15 Jaan 2020, 00:04, muudetud 1 kord kokku.
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 10 Veebr 2020, 22:55
Vahepeal siis põrandas olev auk lapitud. Oli päris keeruline protsess, kuna kanalis suht kehva keevitada ja põhjamastiks läks korralikult sulama/põlema.
Avastasin, et tõstmiskohad ka suht läbi, ning jätaks selle kunagiseks tulevaseks projektiks, kui plaan auto üle tuisata.
Vahepeal sai ka esiosa laiali lammutatud ja juhtmestik üle käidud, ning eespoolt kaotatus õlilekked.
Hetkel vahetatud õlijahutiga seotud tihendid (4tk kuna vahel on lisajahutus radiaator), ning vahetatud õlifiltri korpuse taga olev 8-kujuline tihend.
Hetkel kohapeal käies rohkem lekkeid ei leidnud, kuid kahjuks olen tähele pannud, et varasemalt on olnud mootor ka tagant poolt niiske(käigukasti juurest), kuid ei kujuta, mis seal läbi võiks olla, kuna väliselt tundub kõik kuiv olevat.
Viimati muutis Don_vito, 20 Veebr 2020, 22:29, muudetud 2 korda kokku.
Don_vito
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Don_vito » 20 Veebr 2020, 22:27
Vahepeal sai auto sisustus enamvähem kokku tagasi pandud ja heliisolatsiooni täiendatu.
Kuna peale lekke avastamist jäi auto seisma, siis enamus sisust oli hallitusega kaetud, jääb nüüd oodata soojemaid ilmasi, et saaks keemilise pesu teha.
Põhjamatt sai vahepeal "mündipesulas puhtaks pestud ja tagasi sisse pandud, kuid jäänud on veel istmed pesta.
Vahepeal sai mõeldud, et laseks istmed veidi uuendada, kuna hetkel juhiistet lapitud, siis mõtlesin, et lasta poolnahkseks istmed teha.
Kuna polstrid ikkagi riidest, siis ei taha täisnahkistet teha, sobituks veidi paremini sisuga kokku. Kahjuks pole tehtu tööst erilisi pilte netist, siis leidsin mingisuguse Golfi lahenduse.
Näidis:
Viimati muutis Don_vito, 20 Veebr 2020, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 21 Veebr 2020, 08:05
Need on Corrado istmed: https://postimg.cc/Z9Q3fxKS
Tagaistme lasin teha samasuguse: https://postimg.cc/SJ50McBv
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 21 Veebr 2020, 20:35
Välja tõmmatud peatugedega näeb välja nagu 06 (sorry vaan).
Miks need peavad olema lõpuni välja tiritud, istud nagu laudsirge w :roll: :mrgreen:
Pigimatiga tuleb kaalu juurde aga müra summutamise jaoks kasutatakse originaalis vilti, mis on kerge ja ilmselt töötab hästi.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 21 Veebr 2020, 22:10
Peatugede asend siiski peaks olema ju juhi järgi reguleeritud? Ülesanne siisi avarii hetkel peatada pea liikumine taha. Kui see peatugi liiga madalal siis käib valus krõks ja ongi halvimal juhul halvasti.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 21 Veebr 2020, 22:33
Vilti võid toppida rullide viisi...muud ei anna kui kogub niiskust ja hallitab 😬
Olen oma koolirahad saanud omal nahal ja katkunud seda hallitavat ollust välja ikka palju erinevatelt pillidelt.
Ravolar, autosound.ee jt hästi varustatud poed müüvad spets vahtkummilaadset toodet, mis ei ima niiskust ja samas on kaalult kerge.
Tegin oma saani uksed selle udupeene kummiga vaikseks.
