VW Golf IV 1.9 4Motion - 2002 - EgertA
- EgertA
- Auto: Golf IV 81kw. Golf IV 110kw 4motion.
- Tänanud: 0
Terist.
Sai soetatud üks vähe erilisem mk4 Golf. Tegu siis 4motion mudeliga millel aiste vahel 1.9 110kw diisel ja käigukastiks 6k manuaal. Lisade poolest on must nahk salong, el. katuseluuk, kliima ja kolmekodaraga rool.
Plaanidest suurt midagi rääkida pole, hetkel proovin kõik vead eemaldada ja siis saab tasa targu "customi" või "tuuningu" poole vaadata.
Auto tehnika poolest vägagi korralik ja tihe, pole piina saanud. Kere seis on vähe niru. Põhi on normaalne aga tiiva ääred roostes ja ühe karbi tagumine nurk mõlkis. Värv on ka normaalselt piina saanud, igatepidi kriimuline.
Autofotograafia Tartus (instas) @EAPILT
- EgertA
- Tänanud: 0
Sai nädalavahetusel üht teist tehtud. Käed hakkasid sügelema ja deletesin tagumise püti ja tegin 3" lõpu jooksu. Hiljem kunagi tuleb kindalt täis jooksus 2,5" v 3" summuti aga praegu selle lõpuga suht rahul.
Sai tellitud duplikaat nr märgid ka, kuna vanad olid juba väga päevi näinud. Muidugi sai rõvedad alused kaarega minema visatud ja kahepoolse teibiga pandud .
Keevitused on küll jubedad aga ega muud moodi ei õpigi
Viimati muutis EgertA, 27 Jaan 2020, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Turboga autode puhul ikka ju vabam hingamine teema- Sa vabalthingavaga ei jaga biiti
- EgertA
- Tänanud: 0
Et hiljem ikka rõhku ja kütust peale keerata ja suuremat pauku teha
- Tänatud: 75 korda
Ausalt ütlen, siis mina oma 85kw TDI 4motionil küll vahet ei tuvastanud 400m peal. Oli ka tühi toru sukast saati all ja sai nii kiirendusrada nühitud. Viimane aasta oli uuesti tagapütt all tagasi. Ajad ikka täpselt samas augus. Võimalik tõesti, et juurde keerates midagi võib mõjutada. Hääled muidugi huvitavad.
- EgertA
- Tänanud: 0
Eks vb stockina on jah ainult heli vahe aga loogika nagu ütleb, et mida rohkem õhku mootorisse puhkuda siis see kõik peab välja ka tulema ja siis tuleb see suurema diameetriga summuti igati kasuks.dellu kirjutas: ↑28 Jaan 2020, 11:43Ausalt ütlen, siis mina oma 85kw TDI 4motionil küll vahet ei tuvastanud 400m peal. Oli ka tühi toru sukast saati all ja sai nii kiirendusrada nühitud. Viimane aasta oli uuesti tagapütt all tagasi. Ajad ikka täpselt samas augus. Võimalik tõesti, et juurde keerates midagi võib mõjutada. Hääled muidugi huvitavad.
Kunagi nägin ka videot kus stock leonil testiti dünos palju stock summuti piirab, 2,5tollise summutiga ja stock downpipega oli tõus vist 8hp kui mälu ei peta.
- EgertA
- Tänanud: 0
Las see jääb enda teada
Eile sai autot pildistamas käidud. Paar klõpsu siia ka. Kui keegi soovib siis võin Tartus foorumlaste autosid ka pildistada, täitsa tasuta. Enda hobiks ja arenduseks.
Viimati muutis EgertA, 29 Jaan 2020, 19:58, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 75 korda
Ma ei tea kas viga minus aga no autot neil piltidel suht raske märgata. Miskit jääb nagu puudu
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Natukene üle töödeldud jah, sinist tooni ka tsipa palju pandud.
- EgertA
- Tänanud: 0
Ei jäänud ja päris see nagu tahtsin, kaamera ekraan pettis ära. Algul vaadates tundus kõik valgus ja asjad head aga hiljem arvutisse pannes oli nãha, et jäi veidi liiga pime.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Pane valge tasakaal ehk white balance paika Kui RAW-is pildistad siis väga kerge lüke.
- EgertA
- Tänanud: 0
Hetkel olnud üks mõnus kallamine ja tallamine, välja arvatud katuse luugi leke. Leke põhjuseks olid ummistunud torud, see sai koheselt korda tehtud ja kuna laepolster käis maha siis sai ka korraga mustaks nahatatud. Esimese korra kohta tuli suht hästi välja.
Kui kunagi tuleb viitsimist, et b ja c piilarid ka tagasi panna siis tuleb ka seest pilte.
Paar niisama pildikest ka
- EgertA
- Tänanud: 0
Kes Tartus autost pilte soovib saabuvate ilusate ilmadega siis hit me up! Raha ei küsi, enda õppeks ja hobiks.
Mis lehet keegi pilte üles laeb siia? ise laen postimage.org kaudu ja sööb pildil hullult kvaliteeti.
- etnies858
- EgertA
- Tänanud: 0
Selline jube asi nagu pidurite vaakumvõimendi hakkas lekkima vahepeal, sai vahetus ette võetud, päevake läks aega umbes .
Kõige haigem lahendus on pedaalil, võimatu lahti saada kui ei ole eritöörista. Õnneks sain kätte aga tükkidena, sai plastik jupp korda tehtud, jootekolvi ja liimi abil .
Värv kate sai hädavajaliku poleeri, ise sai tehtud ning esimest korda. Tuhmus ja pinna kriimud tulid välja aga midagi perfektset ei tulnud, üks koht läks halogrammi ka. pilti ei jõudnud jäädvustada kuna olin nii ametis
esimene katse ööpilti teha, tipa fookusest väljas aint .
- Tänatud: 75 korda
No jah see piduri munakas on paras peavalu, aga tegelikult saab ilma tööriistata ka. Ruumi on seal vähe, aga kui mõlemale poole umbes valge plastiku keskele lapiku kruvika vahele saad, siis see annab niipalju pinget peale, et saab enamasti kätte. Ehk siis pedaali ja plastiku vahele kruvikas. See surub neid hambaid munaka vastast veidi rohkem laiali.
Viimati muutis dellu, 23 Aug 2020, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
- HarryR
- Auto: Vw Golf mk7 GTD Variant 2016
- Tänanud: 33 korda
Mulle meeldib see, et sa üritad kõike ise teha! Tuleb välja, kuidas tuleb, aga nii saabki kogemusi ja nii õpitakse. Tubli, jätka samas vaimus!
GTD Instagramis @harry_r111
- EgertA
- Tänanud: 0
Tänud muidugi @dellu kasutatud võimendi eest. Võtan nipi teadmiseks aga loodan, et ei pea enam vahetamadellu kirjutas: ↑23 Aug 2020, 19:31No jah see piduri munakas on paras peavalu, aga tegelikult saab ilma tööriistata ka. Ruumi on seal vähe, aga kui mõlemale poole umbes valge plastiku keskele lapiku kruvika vahele saad, siis see annab niipalju pinget peale, et saab enamasti kätte. Ehk siis pedaali ja plastiku vahele kruvikas. See surub neid hambaid munaka vastast veidi rohkem laiali.
Tänud! Millegi ägedaga hakkama saanud siis ikka hea ennast patsutada mitte mehaanikut
Viimati muutis EgertA, 24 Aug 2020, 07:16, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 606 korda
Kui nüüd pilte vaadata, siis võiks auto ristida Ööloomaks või Vampiiriks, kuna tundub, et päikese valgust eriti ei näe
Töö pididgi ahvist inimese tegema ja inimesest osakonna juhataja
- EgertA
- Tänanud: 0
Päeval ei julge sõita, muidu näevad kõik mu roostes tiivakaari
- EgertA
- Tänanud: 0
Väike remondi päev, nüüd loodetavasti pikaks ajaks rahulikku sõitu.
Sain kinnitust ka, et katt on täitsa tühi.
