Müüdud-LUKKU
Müüdud-LUKKU
Mõni aeg tagasi sai ka siis endale soetatud tõeline rahvaauto ehk siis Passat B7. Vahepealolnud ka siis kõik VW'd, alustades 4motion golfidest ning lõpetades CC'ga. Seekord sai siis pikalt otsitud just B7.
Siin ta siis on, 2.0 TDI 125kw DSG.
Märkimisväärsest varustusest:
ACC
Webasto
LED päevasõidu tuled
BI-xenon(bend light ka/mis see on?)
Kessy(hetkel töötab ainult pagasnikuluuk/handle antenna viga)
RCD510(navi/hetkel west europe kaardid, BT, kaamera)
Valgustust kõvasti(jalgealused, peeglite all, ukse polstrites jne)
Käiguvahetus roolilt
El. esiklaasisoojendus
El. pagasiluuk
Otsene rehvirõhu kontroll(hetkel tuli armatuuris vilgub/no connection)
Dynaudio
jne
Midagi otseselt plaanis teha pole, peale nende olemasolevate vigade kõrvaldamise. Seega kui kellegil oleks pakkuda east europe navi plaati ja viitsiks süveneda kessy ja TPMS probleemile, võib teada anda
Paar pilti ka mis kunagi tegin kaskole
Remondipäevik endale:
333000-esiratta laagrid, summuti klamber
333500-esimesed kondid
334000-kliimapump, soonrihm, agm aku(bosch), külmaaine
Seniks vähem vihma ning rohkem lund!
Siim
ACC
Webasto
El. pagasiluuk
Dynaudio
jne
Siim
Viimati muutis otu, 04 Veebr 2021, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Volkswagen Passat B7 2.0TDI 2011 - otu
Mul enda East v13 plaat veel täitsa olemas vist. Kui kindalaekas on ja lõunasse satun võin teada anda.
Muidu head lisad ja edu!
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Bend lights peaks olema sõidusuunas liikuvad esituled? Mine õhtul sõitu ja vaata, kas tuledevihk liigub rooli keerates.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Mis veakoode annab kessyle? Võimalik, et ka lihtsalt juhtmed katki vms. Omal hakkas sarnaselt jebima kõrvalistuja alguses, siis ka tagumumine. Veakood kahtlane, nagu lingis asi. Isiklikult pakun juhtmed enda masinal, aga pole aega otsida seda taga. Hea, et pano luuki pole, muidu ilmselt ka seal ühtteist parandama peaks muidu masin hea kooslus.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
Oleks vinge
A seda ta teebTukomeister kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 11:17Bend lights peaks olema sõidusuunas liikuvad esituled? Mine õhtul sõitu ja vaata, kas tuledevihk liigub rooli keerates.
Veakoodi nr oli 00190 antenna fault vms, ja kolmel uksel, aga lahti ei tee ühestki. Pagass tuleb lahti ning ilma võtmeta läheb käima.miilits kirjutas: ↑23 Jaan 2020, 13:34Mis veakoode annab kessyle? Võimalik, et ka lihtsalt juhtmed katki vms. Omal hakkas sarnaselt jebima kõrvalistuja alguses, siis ka tagumumine. Veakood kahtlane, nagu lingis asi. Isiklikult pakun juhtmed enda masinal, aga pole aega otsida seda taga. Hea, et pano luuki pole, muidu ilmselt ka seal ühtteist parandama peaks muidu masin hea kooslus.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Esimestes ukselinkides on kumbaski üks kessy antenn. Mu mäletamist mööda pole kes teab mis harukordne, et ukselinki kessy osa sureb.
- Tänanud: 16 korda
Silc, Kui loogiline tundub, et kessy antenn nyyd kolmel uksel korraga? Minu masinal hakks kõrvalistuja vahelduva eduga ja kui lõpuks kutu oli siis samal ajal tekkis tagumisse samuti. Ma kyll ei usu, et lingid korraga surnud
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- siLc
Tagumistes ustes on ju avamise ja sulgemise andurid ka, samamoodi ka esiustes. Seni kuni pole pädevat diagnostikaväljavõtet, ei tahaks rohkem arvata...
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Huvitav, et mu ´14a. Alltrackil oli samuti juhiistme nahk samast kohast katki, kuid ´13a. Passatil oli ideaalne? Sisud olid mul neil täpselt samasugused, isegi värv oli sama . Alltrackil oli ilmselt põhiliseks juhiks väga raske ja laia persega inimene?
- siLc
Spets LED valguselement, mille saad esindusest või Forsist vms.
- siLc
B7-l täiesti on. LED valgusti 3AA947356 10€ lett. CC-l paistab, et ainult koos ukseliistuga.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Aga tasuks ju kõigepealt vaadata, äkki keegi unustanud pistiku külge panna !!!
Tere taas!
Mure jälle. Nimelt sai aku paar korda seistes tühjaks, ning asja uurima hakates, jääb voolu võtma makk.
Oskab anda keegi nõu, et saada auto ka käima pärast paaripäevast seismist?
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Makile oleks vaja teha tõenäoliselt softiuuendus (natuke riskidega seotud). Võib muidugi makis sees ka probleem olla, et ei suuda ennast välja lülitada.
Viimati muutis aus, 09 Mär 2020, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
Mõõtes, siis kord jäi pinge taha, ning kord mitte. Aga avastasin ka selle, et kõlarid jäävad ka õrnalt sahisema. Ma proovisin ka softi uuendust teha, kuid tundub et lugeja peetis. Ei loe üldse kirjutatud plaate. Originaal plaate loeb ilusti.
- siLc
Makil ongi koguaeg akuvool taga. Signaal "välja lülitamiseks" tuleb läbi CAN-i. Võtsid maki kaitsme ära ja aku ei saanud enam tühjaks?
Panin multimeetri ampreid lugema aku ja akuklemmi vahele. 1 kord näitas 0,33A kuid enamus kordi 1,73. Kui oli kõrgem näit ning sai maki kaitse välja tõmmatud, näitas 0,33A. Google rääkis ka midagi can (gateway?) vahetusest.
