Vw Multivan 2.5tdi 2006 - rebane112
rebane112
Telefon: +358449777492
Auto: passat 1,9 tdi/BMW E92 325d/multivan 2.5tdi
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 22 Apr 2020, 18:00
See sama auto jh :)
VwBoy kirjutas:
22 Apr 2020, 17:48
Päris hea näeb isegi selle kilega! Tavaliselt see kile näeb nii odav alati välja muidu :) *Mõtlesin kus kohast see auto tuttav on anzov mingi aeg rääkis ,et sõber kiletas oma auto velgi ja no autot nüüd siis tean kasutaja nime ka ! :thumbup: :thumbup:
Bensiin on pintslite pesemiseks! Diislis peitub jõud!
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas jyrisoo » 22 Apr 2020, 20:56
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 22 Apr 2020, 21:12
Päris kena :D sain mõne uue pisema idee sealt :wink:
jyrisoo kirjutas:
22 Apr 2020, 20:56
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 09 Mai 2020, 12:51
Eile sai siis algust tehtud audio parandamisega :D lasin supika kastile joonised teha ja klopsisin kasti kokku... Täna siis vean juhtmed ära ja vahetan välja salongi kõlarid! Bassikaks valisin Digital Designs Redline 812d supika!
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 09 Mai 2020, 18:32
rebane112 kirjutas:
09 Mai 2020, 12:51
Hea valik! Ma ise oman ka dd tehnikat 8) 8)
Viimati muutis VwBoy, 09 Mai 2020, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat VwBoy selle postituse eest:
rebane112
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 15 Mai 2020, 14:05
Kuna originaalis mul taga parkimis andureid ei old siis sai need ka ise pandud :D
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 22 Mai 2020, 21:53
Uue makiraami ja käigukangi nupu ka veel paika saab siis vana ja kulunud armatuur ka enam-vähem välimusega :D
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 07 Juun 2020, 20:24
Vana hall uste riie sai uue väljanägemise :D
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 26 Sept 2020, 21:48
Pole nüüd pikka aega jõudnud miskit postitada ja mõtsin, et panen vahepeal mõned asjad kirja, et mis on tehtud ja mis on tegemisel😁mingihetk hakkas roolivõim hirmsasti undama ja viga oli tõsiselt roostes roolilatis...kui see viga sai eemaldatud siis ei taht masin enam käima minna(küte nagu vajus tagasi) vahetasin ära pihustite tihendid ja mure murtud! Täna tegelesin väheke webastoga ja selgus, et vaja uut ahju... Sai see siis uus ära tellitud eks siis näis kas hakkab lõpuks tööle😁nipet näpet on veel tehtud aga kõike ei viitsi kirja panna! Hetkel siis käsil auto hele lagi mustaks teha ja sinna tähis taevas lisada😁tähtede süsteem olemas ja mõned vidinad ka mustaga kaetud💪proovin homme või järg näd algul valmis saada... Eks sheerin pilte kui asi valmis!
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 26 Sept 2020, 21:50
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 30 Sept 2020, 17:53
Esiosa valmis ja tulemus jäi mega hea! Päiksesirmid tellisin mustad kuna sinna värv hästi ei jäänd(pildil värvitud sirmid)
Tänanud: 125 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 30 Sept 2020, 20:35
Mis värvi kasutasid. Ja mis liimi kasutasid et kangast või nahka liimida?
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 30 Sept 2020, 21:04
murkamarko kirjutas:
30 Sept 2020, 20:35
Piilarid ja riidest osad kleepisin biltema kõlari kangaga üle(venivus mega hea ja täpselt sama väljanägemisega nagu originaal riie ja haakub liimiga mega hästi) liimi kasutasin 5 erinevat spray liimi(aga kui hakkad ise tegema siis loe liimi kasutust täpselt(et kui kirjas. Et kanna Liim peale ja oota 10 min enne kui pinnad kokku surud siis oota ka 10 minti muidu ei püsi!) liimid würth.,motonet,biltema kõik sobivad! Värvi proovisin alguses plastiku oma(täis jama ikka) lihvisin asjad uuesti puhtaks ja siis motonet kuumakindel värv!(küünega maha ei tule igatahes😁)
Viimati muutis rebane112, 30 Sept 2020, 21:06, muudetud 2 korda kokku.
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 02 Okt 2020, 19:24
Plaanisin taha lakke tähistaeva teha aga tundub,Et õhukanalid rikuvad plaani ära😁proovin äkki lahti lõigata ja pärast äkki õnnestub tagasi liimida...
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas h4rz » 02 Okt 2020, 19:31
Pildil tundub titimiti. Kas liimid taluvad kuuma? Tavaline sprei tavaliselt kuni 50 kraadi ning taolistega tehtud laed kipuvad suvel kuumaga alla tulema.
Mis hinnaga see materjal muidu ja milline on rulli laius?
Viimati muutis h4rz, 02 Okt 2020, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 02 Okt 2020, 19:44
h4rz kirjutas:
02 Okt 2020, 19:31
Mai tea ma olen spray liimiga igast asju liimin ja pole veel muret old 😁eks näis suvel kas kestab või ei... Materjaliks kõlari kangas ja võtsin seda mis biltemas oli 100*180cm(9eur)
Kui liim kestaks oleks hea sest tulemus selle kangaga mega hea! Kõik kurvid ja kumerused täiesti perfektsed! (mega hea venivus kui võtted õiged on) Tegin täna tagumise lae ka ära ja parimaks spray liimiks osutus würthis müüdav Liim! Kui keegi plaanib omal sama asja ette võtta siis andke teada jagan mõnda nippi!
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 04 Okt 2020, 16:14
Lagi paigas ja tulemusega rahuõ😁
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 19 Okt 2020, 19:46
Sai siin webastoga vahepeal tegeletud ja peale webasto aju vahetus hakkas asi toimima! Aga webasto kellal on päev kaks päeva vale ... Oskab keegi öelda kuidas päeva muuta saab🤔
Viimati muutis rebane112, 19 Okt 2020, 19:47, muudetud 1 kord kokku.
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 25 Okt 2020, 23:00
Kõlarikasti riidega tehtud lagi ilma selle tähistaevata oleks täitsa laadna aga nüüd mõni nädal lae valmimisest möödas ja osad tähed on riide alla peitu pugenud☹️otsustasin proovida uut lahendust ja tellisin ära perforeeritudnaha😁see materjal on paksem ja saab tuled panna täpselt sinna aukudesse ja natuke kõrgemalt jõhvid läbi lõigata ilma, et peaks muretsema nende peitu jäämise pärast👌eks näis kuidas õnnestub! Kui kellegil multivanile laepolstrit pakkuda on siis olen pakkumistele avatud! Kui uut polstrit ei leia siis teen vana ringi aga lihtsam oleks uuest ehitada!
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 » 24 Veebr 2021, 19:38
Vanad spido kellad asendatud uutega👌
