"Munaresti" panen ma uksepolstritele, kui ma nendeni jõuan, tapab ehk krõbinad - naginad paneeli ja pleki vahel ära.
Mul on praegu 8m3 pigimatti, 8m3 teise kihi materjali ja ma arvan, et jääb puudu.
Paras aeg meeldetuletada: "Buy a VW, they said....... It will be fun, they said......
Jopantonio , see seiklus on nüüd läbi! #$&% ma ei taha niipea kuulda ega näha midagi pigimatist ega heliisolatsioonist!
Sellises mahus on see ikka päris räige töö ja nüüd ma saan täitsa aru, miks teenusena sellised hinnad on, kui korralikku tööd tahta. Iseasi, kui korraliku saad, sest ustel on kaks ava, kuskohast saab opereerida, et matte välimise plekile panna. Paljud viitsiks südameoppi läbi peeaugu teha!? Ja kaks ava tekib aga juhul, kui kõlari neetidest vabastad ning ta ukse küljest eemaldad. Seda teha ei viitsi, siis ma ei kujuta ette.......Aga ega need avad kumbki seda paigaldamist suviseks lille noppimiseks tee! Käed valusad ja lõhki vastu servasid nühkimisest, selg, jalad väsinud erinevatest poosidest ja väänamistest.
Jumal tänatud, homsest saab tööle taastuma minna!
Igatahes, tehtud on nüüd pagasiruumi põhi, küljed ja rattakoopad, tagumise istme alune, kõik uksed ja pagasiruumiluuk. Salongi põrandat ei hakanud üles kakkuma, kuna seal on juba pigimatt maas ja paks vildikiht peal. Juurde ei saa panna, kui just midagi ei eemalda, muidu läheb vaibaga jamaks. Pagassis läksid niigi kõik paneelid ja asjad nippa-nappa omale kohale, suht tummine värk. Et parem esiuks sai kõige esimesena tehtud, siis nüüd vaatan piltidelt, et sinna saaks natuke lisada ja paremaks teha. Teen, kui järgmine kord lahti võtan! Ühel tagumisel jätsin tweeteri ühendamata. Ühendan, kui järgmine kord lahti võtan!
Juhtub see lahti võtmine nagunii.
Aga tegin siis ruumi kokkuhoiu mõttes piltidest kollaažid, et näeksite, mis ma läbi pidin elama ja millega hakkama sain.
Krõks.....( avanes)
[attachment=2]1596652048823.jpg[/attachment]
[attachment=1]1596651954020.jpg[/attachment]
[attachment=0]1596652225339.jpg[/attachment]
Viimati muutis HarryR, 05 Aug 2020, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat HarryR selle postituse eest:
Polstri enda külge poleks vaja pigimatta panna olnud. Paksem vahtkumm vms. Õiget nimetust ei tea. Aga carseci vendadelt uurisin kuidas tehakse ja sain terviku pildi. Jah tööd oled palju teinud. Esimesed porikoopad tasuks ka teha väljast poolt siis. Ja siis tagumised ka. Tagumised logarid soovitati katta kuuma pigiga. Vilt imab vett ja ajab kõik rooste.
Plekksepa "unistus"....
Esimeste jahedate ilmadega leiad ennast uusi võimsamaid tagaluugi amorte otsimas, sest originaalid ei jõua seda kandamit enam üleval hoida.
No võibolla poleks pidanud, aga mul seda materjali jagus ja ma arvan, et ega nad halba ka ei tee. Täna selgus, et härra peab ikka oma praaki hakkama parandama.....kunde uks, mida ma kohe arvasin, et sai liiga leebelt tehtud, endiselt mölisebki! Uksetasku servast kinni võtta ja tõmmata, kaob plärin ära. Peab ülevaatama ja mis si*asti, see uuesti! Ülejäänud uksed ja pagasiosa on tip-top vait. Sellest kas auto sõites vaiksem ka on, on raske arusaada, kuna mul üleminek kujunes sujuvaks.
Oskad sa midagi selle kuuma pigi kohta täpsemalt rääkida? Kus saab, kes teeb? Ja miks ainult tagumised sellega katta?
Õigus, praegused annavad juba tunda, et kaua nad seda jama ei kannata, aga see luugipolster oli üks murekohtadest ka. Nüüd on vaikus. Kas just esimeste ja jahedatega, aga mingi ilmaga tahaks üldse tagaluugi saada elektriliseks.
G7 ja el taga luuk? Seda installi oleks juba huvitav jälgida.
Kit'id täitsa olemas selleks.
Paistab, et mu uste tuled hakkavad saabuma.
Sai nüüd lammutades vaadatud, mis mind tagaustes ees ootab nende paigaldusega. Ja mis ma nägin.....pole kumbki eespool videodes olevatest. Minul tagaustes selline lugu. Eeldab siiski juhtmete rappimist?
Viimati muutis HarryR, 06 Aug 2020, 22:14, muudetud 2 korda kokku.
Ees on plastik logarid mida kannatab ja saab katta selle pigi matiga. Taga on vildist logarid. Tuleb leida pigi tükk ja kuumutada et läheks vedelaks. Pintsliga määrid kokku. Seda siis logari seest poolt mis jääb kere poole. See oli vaid soovitus. Googeldada vedel pigi ehk leiab ka midagi.
Paistab, et varsti on saadaval originaal bi-xenon esituled B7'le, sest ma saanud üle Toyotal olevatest led esituledest. Tõesti hea lisa meie pimedates õhtutes.
Ja noh, mis mul siis muud üle jäi........tellisin Golfile ka Osrami full led esituled ära, ilma kroomita, mustad.
On mida oodata jälle!
Tunduvad üsna soliidsed, st. et nendel pole seda odava tuuningu hõngu küljes. Aga kas su autol on nii dünaamilised kui ka staatilised kurvituled? Mulle tundub, et need Osramid ei toeta neid ning veateadete eemaldamiseks tuleb arvutivärki teha.
Nii, käed-jalad tegevust täis olnud ja pole jõudnud siin uuendada ega parandada teemat.
Igatahes......loobusin uutest tuledest. Midagi kriipis silma, vist see luupelement tules, mis nagu punnsilm seal on ja tundus, et välimuse osas on see samm tagasi. Ja nagu Golhv mainis, siis valgustatavuse kohta ei tea, kuidas sellega on. Numbrid on alati ilusad.
Vahepeal toimunust.
Paigaldasin esiustesse "door warning lights" ehk hoiatustule avatud uksest. Tegin sellest teema ka DIY alla. Läks nii nagu ikka - lootsin plug'n'play ühendust, tuli aga cut'n'glue lahendus. Voolu pidin võtma lävepaku valgustuse juhtmetest, kaasasolevaid juhtmeid pidin pikendama jne.
Aga külge nad said, toimivad nii nagu peab ja pimedas väga ilusad. Oli seda tegemist väärt.
Õnneliku juhuse tõttu, et pidin sõitma ilma uksepolstriteta, leidsin ka kurjajuured üles, kes kogu aja seda tugevat plärinat paneelide taga on tekitanud.
Need plastikust põrssad:
Kõigi uste avade servad sai niimoodi ülekäidud:
Plastikutele kleepisin "munaresti" peale ja nüüd saan küll öelda, et autos on suhtkoht vaikus! Katus aegajalt teeb kahtlaseid krõkse ainult.
Jõudsid kohale ka kauaoodatud klapitavad peeglid. Need lammutasin kohe laiali, panin enda vanad "voolavad" suunatuled, "carbon look" peegliraamid külge ja lõhkusin ühe peegliklaasi ära (uue muidugi!). Kodeerisin nupust liikuma ja kui esialgu jäin jänni puldist toimetamisega, et uksi lukustades peeglid kokku klapiks, siis see sai täna endale selgeks tehtud ja nüüd ka toimetavad nii.
Puddle lights ehk lombivalgust pole veel aktiivseks saanud.
Täna vist enam ei viitsi, aga oleks vaja teha nüüd üks korralik sise-ja välipuhastus, et siis järgmiste toimetustega alustada.
Hakkan ka kogunenud manti müüki paiskama, muidu monteerin varsti teise Golfi endale kokku......seda jama veel vaja!
Viimati muutis HarryR, 19 Aug 2020, 19:00, muudetud 3 korda kokku.
Ja ta jõudis! Aega läks, aga ta jõudis! Lisaks led pirnid esimestesse suunatuledesse.
Just alanud vabade päevadega püüaks kaamera külge saada, kaablid vedada ja toimima panna selle kaadervärgi, esimesed logarid ära võtta ja need helisummutusega üle teha. Saab autot äkki veel vaiksemaks. No ja eks ledid lähevad ka sinna, kuhu nad mõeldud sai.
No milleks mingid noname led-id?
Need oleks võinud ikka normaalse tootja omad võtta. Neid hiina cräpy valgusshowd näeb juba piisavalt liikluses
Osrami toodang ei ole ju nii kallis
Jutt siiski vaid suunatule pirnidest, mitte põhituledest.
Või on tõesti nii oluline, et ka suunatule pirn Osram oleks?
Väike võrdlus led vs halogeen:
Viimati muutis HarryR, 26 Aug 2020, 23:23, muudetud 2 korda kokku.
Nõndaks......10% tööst alles tehtud ja juba probleemi ees. Nimelt embleemis olev äravool.
Kui vanal tuleb see otse alla, siis.......
.........uuel on 90 kraadi põlv, mis keerab otse plekki, kus on näiteks numbrituled.
Tundub, et see on luukpärale mõeldud variant, kuna temal on luuk sile. Oskab keegi öelda, kas on seda liitmikut ka eraldi saada, otse alla tulevana? Uuel ta vähemalt on vahetatav, kuna on kruvidega, vanal aga liimitud.
Googeldades Golfile nagu vabsee teist varianti ei näita, kui see 90 kraadine. Passatil on samamoodi, aga kerge nurga alla keeratud.
Viimati muutis HarryR, 27 Aug 2020, 18:57, muudetud 4 korda kokku.
Lihtsat lahendust nagu detaili vahetus, ei tasu loota. Käisin esmalt Forssis, neilt ei saanud, saadeti edasi Möllerisse. Jaaaa Møllerist........ka ei saanud. Andmebaas näitab sellist detaili, aga tellida pole võimalik.
3D printeriga oleks ehk täitsa võimalik selline asi luua, aga kas keegi ühe pisikese detailiga jutule võtab on iseasi. Ükski sõber pole ka 3D printija
