Vw Golf MK7 2.0 GTD Variant - 2016 - HarryR
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 198 korda
Vw Golf VII 2.0 GTD Variant - 2016 - HarryR
Pole muidugi golf 7 näppinud aga peaks saama vcds cent electricu alt US style peale panna ja suunatuled 50% põlema.
- HarryR
- Auto: Vw Golf mk7 GTD Variant 2016
- Tänanud: 33 korda
Udutuled küljes, uued võred küljes, kaablid veetud ja ühendatud. Tulesid põlema ei saanud, sest nagu ma kohe arvasin, siis vcds kaabel ja arvuti koostööd ei tee, jauravad oma interface'i juraga. Laenasin 4 kruvi stange nurkadest tulede kinnituseks, sest neid kaasas polnud ja liiga hilja mõtlesin sellele - homme Forssi ja saab ka selle lõplikult kinni.
Viimati muutis HarryR, 12 Mai 2020, 23:48, muudetud 3 korda kokku.
GTD Instagramis @harry_r111
- etnies858
- Telefon: 5260210
- Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Veljed ja vedrud peaks esmaspäeval olemas olema siis nädala keskel viskame alla
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Päevakatele sai valged ära tellitud nii igaksjuhuks, kui üv'le vaja minna või mõni mundrikandja pahas tujus peaks olema. Kätte saan, siin vaatan, kuidas jäävad, aga kahtlen, et ära muudan.
Proovisin ka pimedas ja valgustavad küll. Minema mingi hetk üv punkti ja paika kruttima korralikult, praegu silma järgi reguleeritud.
Park+udukad. Selline ongi 6000K valgus ja täpselt seda tooni tahan ka xenoneid. Kust otsast see sinine on, aru ma ei mõista?
Viimati muutis HarryR, 15 Mai 2020, 01:56, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Selle pildipealt värvustemperatuuri näitamisega on see asi, et igaühe monitor on teisiti seadistatud ja kõik sõltub ka pildistamise white balancest Telefonidega pildistades automaatreziimil võid väga vabalt saada mitme järjestikuse pildiga erinevaid tulemusi. Parima võrdluse saamiseks peaks tegema samas pimeduses sama säri, iso, ava ja valgetasakaaluga pilti, kui tahaksid enne-pärast võrdlust teha.HarryR kirjutas: ↑14 Mai 2020, 22:04Päevakatele sai valged ära tellitud nii igaksjuhuks, kui üv'le vaja minna või mõni mundrikandja pahas tujus peaks olema. Kätte saan, siin vaatan, kuidas jäävad, aga kahtlen, et ära muudan.
PS! Ma ei väida, et need sinised on Mulle just meeldis udukate värv kui need kollased plekid, need vist mis parkides olid.
Edu!
- MRT0
- Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
- Tänanud: 0
- Tänatud: 12 korda
Väga oleneb ka teistest valgusallikatest võrreldava ümber. Mida kollasem asi kõrval on seda sinisem 6000 tundub. Samuti erinevates tuledes on sama pirn erinev. Kui nüüd xenonist rääkida.
LED puhul jääb minu silmale päris-päris valge kuskile 5000K kanti. 6000 kohta ütleks ma enamasti ikka sinakas. Mitte, et see kole oleks.
- etnies858
Hea, et lillaks ei kisu toon vähemalt. Pesukottidel ikka täitsa lillat tooni tuled ja pimestavad öösel jubedalt.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Tegus päev.
170 000 tiksus kellale ja tegin hoolduse ära.
Vahetusse läks õli, õlifilter, õhufilter, salongifilter, kütusefilter, generaatoririhm.
Õli Castrol Edge Titanium FST 5W30 LL. Täpselt 5 liitrit läks sisse ära. Filtrid kõik Mahle'lt, genekarihm SKF.
Hooldusvälba perioodi muutsin ära ja edaspidi on nii:
Võtsin logarid lahti ja puhastasin nende tagused ära. Ütleme nii, et paras kompostihunnik koguneb ajaga sinna.
Ja täna saabus järjekordne pakk, mille sisu kohe ka paika sai. Täitsa toredad vidinased Esimeses videos näha erinevus tehases paigaldatuga.
Vcds'ga lisasin meediaseadmesse võimaluse vajadusel päevatuled välja lülitada, turvavöö piiksumise eemaldasin, kuna aegajalt vaja mõnekümne meetriseid liikumisi teha. Midagi sai veel näpitud ja need sai ka toimima, mida aga ei saanud on "rain closing windows". Meediaseadme menüüsse tekkis, linnuke ees, arvutis ka kõik nagu õigesti tehtud, aga ei toimi! On kellelgi mõtteid?
Ja tähelepanelikumad ehk märkasid "beebsu" uusi jalavarjusid. Kuna madaldust all veel pole, siis väike teaser ainult praegu.........
Tulemas on inglismaalt tellitud esimesed porilapakad, et säästa küljekarpe kivide eest. Gti ja Gtd lapakad on teistsuguse kujuga küljekarbi liistu tõttu ja tavalised lapparid neile ei sobi. Tagumistega peaks olema lihtsam, mis tuleks samuti tellimusse panna.
Aga tänaseks kõik! Vaatame, mis homne päev toob!
Viimati muutis HarryR, 26 Mai 2020, 23:23, muudetud 2 korda kokku.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Vw Golf VII 2.0 GTD Variant aka "Beebsu" - 2016 - HarryR
See "Rain closing" peaks sõltuma sellest, milline vihmasensor on. Kas RLS, RLHS või RLFS. 2 esimesega ei pidavat toimima.
Viimati muutis kraff, 27 Mai 2020, 06:34, muudetud 1 kord kokku.
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 76 korda
Oli näha eile Kakumäe kandis? Need kollased pargid üsna huvitavad(eristuvad muust massist).
Päev on lühike, kuid ööbik.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Kakumäe täitsa kodukant.
Muust massist eristumine ongi see põhjus, miks oranzid sai valitud.........valged on ju kõigil.
Viimati muutis HarryR, 06 Juul 2020, 22:44, muudetud 2 korda kokku.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Tagumised porilapakad olid Forssi laos olemas. Tõin ära, panin paika ja nii uskumatu, kui see ka pole, andsid isegi need välimusele juurde.
Esimesed veel saabumata.
Viimati muutis HarryR, 06 Juul 2020, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
on küll uskumatu, kui aus olla, ja siiani ei usu
Viimati muutis Golhv, 04 Juun 2020, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Pole head pilti ka praegu, et sind uskuma panna.
Aga täna paigaldati Carglassis uus Saint-Gobain esiklaas. Uus klaas nõuab ka uusi kojamehi - panin Bosch Aerotwin'id. Nüüd saab silmi pingutamata päikeseloojangusse sõita. Ehk soojendus ja sensorid töötavad ka nii nagu nad seni seda tegid.
- etnies858
Ma annaks neile kojameestele lagi 2 kuud, enne kui triipe tegema hakkavad
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Miks nii? Vanad olid ka Boschid, töötasid tegelikult siiani hästi ja ei jätnud triipe. Millal nad pandi, seda ma ei tea.
Eks ta näha ole.
Kui on meeles, siia homme lippan Värvifoorumisse AQUAPEL klaasivaha järgi. Uurides klaasivahade kohta internetist, seda toodet kustkui kiideti. Proovime ära, ega muidu teada ei saa.
HL Autoosadest peaks kohe-kohe jõudma ka tagumised Brembo kettad ja klotsid, mis vaja siis paika panna.
Jumal tänatud, et selle autoga elu igav ei ole!
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Aquapel on jah päris ok. Veehülgavuse seisukohast on parem Nanolex Ultra Glass aga see kulub võrreldes Aquapeliga ikka kiiremini maha.
- Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 23 korda
Ise olen aastaid kasutanud Qyeon View klaasi keraamikat. Siiani ülirahul. Samas mul pestakse autot ka Qyeon-i toodetega, võimalik, et need aitavad ka seda kihti säilitada. Seega otseselt kestvusaega ei suuda tuvastada
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
Velgedeks said Japan Racing JR30 19"x8,5 ET40, rehvid Sailun Atrezzo ZSR 225/35/19. Suured tänud Askole selle mässamise eest, sest ei ole see asi läinud nii libedalt, kui ootasime.
Läheb auto ka Toonklaas.ee'sse. Mis seal juhtub, seda näete vast homme.
Ahjaa, esimesed porilapakad ka kohal ja küljes.
Need asjad nüüd tehtud saab, siis tulevad uued ja paremad pildid kogu komplektist.
Mina olen senisega täitsa rahul.
Viimati muutis HarryR, 06 Juul 2020, 22:46, muudetud 4 korda kokku.
- HarryR
- Tänanud: 33 korda
No ei anta rahu!
Maxton Design'st tulemas nüüd üks tummisem detail, mis teeb auto eest veel nõksa madalamaks. Pole high gloss ega muidu fäänsi-päänsi, aga vähemalt lund ja jääd peaks talvel edukalt lükkama. Peab hea asi olema, kui valmistamine 3 nädalat võtab.
Uuriks aga sellise asja kohta nagu tagastange difuuser. Erinevad hb ja universaali difuuserid? Võiks nagu midagi agresiivsemat olla, kui see mis praegu, aga Variantile ei pakuta midagi. See aasta vist enam ei jõua, aga järgmise aasta plaanides on topelt väljalase ja seda kindlasti mitte 2xO, vaid 2xOO. Üks võimalus, mida olen kaalunud, et vahetada stange R oma vastu, aga samas kui on võimalik, oleks lihtsam ja odavam panna Gti difuuser, kuhu saab 2xOO tuua.
Viimati muutis HarryR, 06 Juul 2020, 22:46, muudetud 3 korda kokku.
- Golhv
no disla moto raske, väga ei imestaegi, et per*e kõrgemal on, vaevalt nad nii täpselt neid kaalusid nendel vedrudel rihivad, aga võin täiesti eksida.
Maxtoni stange lip annab kenasti juurde, teeb kenasti ettevaatlikumaks ka
kuidas sa GTI difuuserile 2xOO otsad plaaniks panna? mingi pisikesed pihlakapüssid vb mahuks.
