VW Golf GT 1.8 '93 - Kaidi6024
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 13 Apr 2020, 18:58
Sai siis ostetud selline Golf III.
Algselt oli jahutus süsteemis viga, arvasin et ploki kaane tihend õhtal aga selgus et oli paisupaagi korgi viga. Sai ära vahetatud, töötab toimib. Enne seda muidugi sai katsetatud veepumba ja termostaadi vahetus. Sai vahetatud ka amordi padjad ja tugilaagrid.
Ette said pandud orantsid tuled, paar päeva tagasi said ka veljed värvitud valgeks.
Ees ootab mootori patjade vahetus ja nüüd ka gaasitrossi vahetus kuna selgus et see narmendab ja jätab gaasi peale õrnalt. Tehniline osa korda saab, siis saab lõpuks tuunima ka hakata😀.
Viimati muutis etnies858, 13 Apr 2020, 19:20, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 14 Apr 2020, 13:00
Kui ei eksi siis täna Kirna ringil enne 11 päeval, tulid paide poolt.
Kes tänasid kasutajat dub1 selle postituse eest:
Kaidi6024
VäikeWürst - VW
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas VwBoy » 14 Apr 2020, 15:17
Äge ,et paidekaid juurde tuleb siia vwklubisse! Eks hoian nüüd silmad lahti ! :thumbup: :thumbup:
Kes tänasid kasutajat VwBoy selle postituse eest:
Kaidi6024
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 14 Apr 2020, 15:29
Kuidas kere seisukord muidu on? Need kipsikruvidega kinnipandud plastikud tekitavad küsimusi.
Kalimees2
Telefon: 51998898
Auto: vw arteon
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Kalimees2 » 14 Apr 2020, 20:10
Tere tulemast klubisse...
Tundub tuleb huvitav teema ja midagi ilusat kaunitari valmimas..
Jälgin...
Eks kui vastu sõidab vilgutan tulesid. :) kulmudega b6-ga hall.
Jõudu jaksu.. Kolisevaid kilomeetreid..:)
Viimati muutis Kalimees2, 14 Apr 2020, 20:12, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat Kalimees2 selle postituse eest:
Kaidi6024
Alates 2021a ei tohi enam öelda autopeded- vaid nitronuustujad
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas links » 15 Apr 2020, 00:03
Nagu GTI mainis, siis need plastikute kruvid panevad küll kukalt kratsima, samas, kui tõstukiga saad ilusti ülesse ja ei vajunud praegu läbi, siis on hästi, kuid seda rõõmu võib jätkuda ainult paariks aastaks/tõsteks.
Ja tere tulemast vw klubisse, imestan, et mingi 3ne pole võetud.
Kes tänasid kasutajat links selle postituse eest:
Terminats
Terminats
Auto: Golf 3 VR6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Terminats » 15 Apr 2020, 13:41
links kirjutas:
15 Apr 2020, 00:03
Tehniliselt on võetud küll kolmene, aga õigest margist lihtsalt. 46tega piigadest aitab küll praegu :D.
Kes tänasid kasutajat Terminats selle postituse eest:
Kaidi6024
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 15 Apr 2020, 16:02
Värv tuleb ka uus ?
Suuremad veljed, madalamaks :P ?
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 16 Apr 2020, 18:42
dub1 kirjutas:
14 Apr 2020, 13:00
Õigus 🙂
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 16 Apr 2020, 18:44
GTI kirjutas:
14 Apr 2020, 15:29
Kere on normaalne, esiustel on mõned rooste plekid ja tagaluugil natuke. Põhi väga korralik. Tõstab saab väga ilusti.
Mul endal tekitavad ka küsimusi need kipsi kruvid 😀, aga eks need kaovad ka mingi hetk.
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 16 Apr 2020, 18:46
Kalimees2 kirjutas:
14 Apr 2020, 20:10
Jälgin...
Aitäh 🙂.
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 16 Apr 2020, 18:47
links kirjutas:
15 Apr 2020, 00:03
Tõsta kannatab ilusti jah, kruvidest ei saa ise ka aru aga eks paista miks need seal on kui kerega tegelema hakata. 🙂
BMW-sid juba küll olnud, aitab nendest 😀.
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
ryan kirjutas:
15 Apr 2020, 16:02
Värv tuleb ka uus ?
Plaan on 🙂
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 16 Apr 2020, 18:54
Gaasitross sai vahetatud nüüd, õnneks väga õigel ajal. Oli ikka väga rabe, paar päeva oleks ehk vastu pidanud veel 😀.
Uuel nädalal proovin mootoripadjad vahetatud saada, siis peab hakkama salongimootorit ja kojameeste mootorit vahetama. Tundub et auto eest väga hoolt pole kantud, tuleb vaikselt pihta hakata 🙂.
Algselt oli probleem jahutus süsteemiga, liiga suur surve oli sees ja ajas jahutus vedelikku välja. Sai vahetatud termostaat ja veepump, nendes asi polnud siiski. Lõpuks kahtlustasin kaanetihendit aga õnneks see ei olnud, asi oli hoopis paisupaagi korgis 😀.
Miskipärast aga hakkas peale termostaadi ja veepumba vahetust lekkima, jätab loigu maha. Seda pole korda saanud endiselt, ehk lähiajal leiab ka see lahenduse. Kaua sa kallata jõuad 😀
Käigukasti simmerid ka lekivad, aga usun et mõistlikum on panna uus kast. Plaanis on ka uus väljalase, pole harjunud väga vaiksete autodega 😀
Viimati muutis Kaidi6024, 16 Apr 2020, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 16 Apr 2020, 19:03
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 16 Apr 2020, 19:10
Käigukasti puhul mõistlikum lihtsalt tihendid ära vahetada kui muu korras on. Järgmise kasti puhul kunagi ei tea mis seisus on ja näiteks veovõlliflantsi tihendite vahetus on oluliselt väiksem töö, kui kasti vahetus. :)
Viimati muutis J.Aru, 16 Apr 2020, 19:11, muudetud 1 kord kokku.
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 16 Apr 2020, 19:13
J.Aru kirjutas:
16 Apr 2020, 19:10
Ühesõnaga mõtekas on simmerid lihtsalt vahetada? :)
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 16 Apr 2020, 19:32
Nende zimmerite vahetus on tegelt paras peavalu kui pole õiget rakist ja seda tööd varem teinud ei ole. Kopiks siia juba legendaarseks muutunud lehe kui tõsine soov zimmereid vahetada:
http://www.brokevw.com/020flange.html
seal ka muud õpetusi kasti lappajatele ja muidu üksikutele palju vaba aega omavatele :angel:
Kes tänasid kasutajat GTI selle postituse eest:
Kaidi6024
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 16 Apr 2020, 19:33
GTI kirjutas:
16 Apr 2020, 19:32
Tänan! 🙂
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 21 Apr 2020, 22:03
Nonii, õhtust 🙂!
Mootori padjad said siis kõik vahetud, kõik ilus, tore, kena ja isegi hoovastik tunduvalt etem kui tekkis järgmine probleem millest ma aru ei saa. Mootor vibreerib liiga palju madalatel pööretel ja tühi käigul.
Pakuti et võibolla et esimese tala puksid läbi ja kuna mootori padjad olid enne lodevad ja nüüd korras siis saab aru sellest.
Samas võib seal olla veel 100 muud põhjust.
Oskab keegi ehk nõu anda?
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 21 Apr 2020, 22:07
Ei tea kuidas bensukatel täpselt see asi on aga näiteks diislite puhul väidetavalt ei saagi ühegi uue padjaga vibrast lahti vaid otsitakse korralikud orginaalid. Ehk kui probleem hakkas peale patjade vahetust siis pigem viga ikkagi neis, lihtsalt liiga jäigad.
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 21 Apr 2020, 22:10
Vahetatud sai kõik 3 patja, enne seda oli juba kerge vibra sees aga nüüd on rohkem seda.
Peaks co taseme ja muud asjad ehk ka üle vaatama, vb oli enne seda juba miskit aga kuna nüüd kõik okei mitte lodev siis tuli rohkem välja.
Viimati muutis Kaidi6024, 21 Apr 2020, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 22 Apr 2020, 08:46
Nende käigukasti simmerite vahetus ei ole kõige hullem, kui juba lahti siis kindlasti kontrollida kas diffri sees olevad pronksist koonusrõngad on terved (asetsevad ümber võlli kui flantsid maha võtad). Kui need koonusrõngad kulunud või katki siis tekkib flantsi lõtk ja simmer hakkab lekkima.
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 22 Apr 2020, 10:15
Kaidi6024 kirjutas:
21 Apr 2020, 22:03
Mis tootja padjad külge läksid? Mis pööretel see vibra on? Kui kõrged on üldse tühikäigu pöörded?
Kaidi6024
Telefon: 58512664
Auto: Golf 3 GT
Lugemata postitus Postitas Kaidi6024 » 22 Apr 2020, 17:50
GTI kirjutas:
22 Apr 2020, 10:15
Kaidi6024 kirjutas:
21 Apr 2020, 22:03
Ei mäleta kahjuks, aga kindlasti mitte kõige odavamad. Madalatel pööretel vibra, eriti siis kui vent tööle hakkab. Tühikäigu pöörded on ok.
Vaatan mingipäev co taseme üle.
