VW B8 1.8TSI - Miilits
- Tänatud: 601 korda
VW Passat B8 2.0 BiTDI 4mo '16 & B8 1.8TSI - Miilits
Mul endal on valitud vale vööndiaeg, et kell õige oleks ja päris mitmel kodanikul on olnud sama mure. Automaatne suve aeg liigutab lihtsalt kella edasi tagasi. Aga see võib ka softi versioonist oleneda.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 123 korda
Sai ka suvekad alla panna, pilt ilusam kohe. Aga nyyd tarkade klubisse kysimus. Miks masin nagu jeep oli esimene sada metra umbes ja lainetas nagu rattad lahti, peale vahetust. Tegin tankla tiitu ara ja asi jonksus nagu peab
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Lisaks vist paistab, et naise masina lekke leidsin ka üles. Kere detailide vahel ilmselt määret vähe vms, lasin katusele ja suht kohe lekkis aku peale sealt
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Kuidas see bitdi masuudikas ehitatud on, ka summuti sukad jutud?
viimastel hommikutel oleks nagu vingu salongis tunda. või mis seal vingu tekitada veel saab
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 9 korda
Pull on see, et mul teatud ilmadega ka nagu salongis ving.
Kui veel kohapeal töötab. Muidugi 2.0 140kw.
Käisin just üv ja lasin ekstra pingutada piiluda kas kuskilt lekib...ei midagi.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Kapotialt ka leket otsiti?
- Aspiriin
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 9 korda
Sealt vist ei vaadatud. Olen ise jälginud aga ei
näe küll probleeme. Midagi hullu pole ka...veel..
- Tänanud: 16 korda
ega mul ka konkreetselt veel hullu pole, aga siis annab tunda ja ikka ning jälle viib mõtteni, et ingel [VW Bot: "Keel korda!"] pole vist asi õige.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
Alla +5 kraadi polnud õues?
Äkki Weba vedas ennast käima?
- Tänanud: 16 korda
Hea point. Aga samas ju talv làbi sai seda kasutada miks siis salongis haisu ei esinenud?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- martin333
- Auto: BMW 330i
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 75 korda
Kas sõiduajal, ka väiksematel kiirustel, on ka tunda? Kui mitte, siis panustaksin samuti Webasto heitgaasidele.
Viimati muutis martin333, 23 Apr 2021, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- Tänanud: 804 korda
- Tänatud: 131 korda
Hea tuulega võib suvalisest august sisse pressida. Oleks summutis leke siis seda oleks ka kohe näha kuskil.
Pead bensuka või gaasika ostma. Mul sumps juhi kohal lõppeb ja kena bensu lõhn kui mootor bensiini pealt pealt käib.
- Tänanud: 16 korda
Midagi erilist tuuninud pole. Paar pàeva tagais sain ali mingi led lambi, mis plaan enda vaguni pagassi panna olemas oleva seasilma vastu. Snakey vahetas enda oma àra ja teeb nagu proze valgust kohe pagassis pimedas, leiab kôik kahtlased pakid nyyd yles. Lisaks sai teisele masinale korralik pesu tehtud. Vahepeal sai peale keemia poiste butter wax sinna. Paistab hea asi ja lihtne kanda, niiet keraamikat ei loobi sellele va sedaanile.
Viimati muutis miilits, 01 Mai 2021, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Haha, alles nüüd nägin kogu pesukeemia hulgas ka pesiajale midagi
Viimati muutis tofetome, 02 Mai 2021, 09:29, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 16 korda
Tàna start enda masinale, teeb lisaks vàlistöödele istumise puhtaks
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 16 korda
Ei usu, aga kindel pole. Selline kombo pandi mulle smartservice poolt
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 118 korda
- Tänatud: 64 korda
Kuidas teil sama sisustusega pagass on?
viewtopic.php?f=50&t=156956&p=957770#p957770
- Tänanud: 16 korda
Hetkel Ei olegi, aga on olnud hetki, kus isegi asjad samad olnud , ainult rattakinga number erinev. Pilt temalt oligi, et mis valguse erinevus sisse tuleb uue pirniga.argo kirjutas: ↑02 Mai 2021, 12:17Kuidas teil sama sisustusega pagass on?
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
Nad on ju vennad kahargo kirjutas: ↑02 Mai 2021, 12:17Kuidas teil sama sisustusega pagass on?
- Tänanud: 16 korda
Viskasin raamid ja rattahoidja katusele, nyyd reelingud eriti vôôrkeha seal. Kuna musti ei leia kuidagi, siis peab môtlema reelingute ja hoidja vàrvimise peale.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
- Tänanud: 16 korda
Vaatasin seda lehte ka, kuidagi kahtlane tundus. Aga leidsin allegrost, 65 koos saatmisega kui ôigesti arvutasin. Aga uurin maad korra, vb ônnestuks hoopis vàrvi panna vanadele, sel juhul laseks autoga sama vàrvikoodi selga
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Kipub nende reelingutega (Hõbedasega) selline teema et see värv ei jää püsima hästi. Lendab minema. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seda teab. Kui xdalyst midagi tellida siis aitab sind xdalys eesti filaal (estonia@xdalys.lt ). Ehk nad sebivad jupi ja teevad hinna paremaks. Allegroga on omad jamad kas vend viitsib saata jne.
