Passat B7 2.0TDI 125kw 4Motion '12 "BlackEdition" - Rahapesukaru
- Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
Passat B7 2.0TDI 4motion '12 "BlackEdition" - Rahapesukaru
Vot mina ei mõista neid passateid nii b6 kui ka b7 üllatavad oma esimeste piduritega. Nimelt kodust vanemate juurde u60km läbimisel esimene pidur kuum isegi väga-väga kuum. Kodus asja uuritud selgus sama jama nagu b6´el. Nimelt parem esimene piduri silinder roostes ja väga liikuda ei tahtnud natuke WD40 õli ajas asja ära(ajutiselt) e. siis sõidu Forssi ja tagasi. Sai soetatud kohe mõlemad pooled. Õnneks uued klotsid garage riiulis olemas(üks-ühele b6 omadega). Nüüd vaja aeg leida et need ära vahetada ja siis ka piduriõli vahetus kah teha.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Kusjuures b5.5 vahetasin enda autol 2 korda ja naise isa autol ühe korra seda silindrit. Parem pool. Samuti sealpoolsed veovõlli kummid läksid pidevalt katki. Ei olnud odavad kummid
Rahapesukaru kirjutas: ↑12 Jaan 2021, 21:14Vot mina ei mõista neid passateid nii b6 kui ka b7 üllatavad oma esimeste piduritega. Nimelt kodust vanemate juurde u60km läbimisel esimene pidur kuum isegi väga-väga kuum. Kodus asja uuritud selgus sama jama nagu b6´el. Nimelt parem esimene piduri silinder roostes ja väga liikuda ei tahtnud natuke WD40 õli ajas asja ära(ajutiselt) e. siis sõidu Forssi ja tagasi. Sai soetatud kohe mõlemad pooled. Õnneks uued klotsid garage riiulis olemas(üks-ühele b6 omadega). Nüüd vaja aeg leida et need ära vahetada ja siis ka piduriõli vahetus kah teha.
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
Nv sai mõlemad esimesed supordid ja klotsid vahetatud, pidurid õhutatud ja laupäevaks aeg piduriõli vahetuseks bronnitud Mölleris. Täna sai käidud auto elektriku juures akut testimas ja selgus et aku hakkab surema ja seda peale 2aastat juba.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Kas kolvide ja rem.komplektiga poleks asja päästa saanud? Ikkagi kummaline et suht uuel autol juba suppordeid tuleb välja vahetada.Rahapesukaru kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 00:44Nv sai mõlemad esimesed supordid ja klotsid vahetatud...
- Tänatud: 608 korda
Ega see Golf2 pole mis alles 20. aastasena lagunema hakkas. 9 aaastane Passat on tänapäeva mõistes juba muldvana.
- Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
- martin333 • GTI • ryan • vredestein • murkamarko • Rahapesukaru
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
aga paraku nii see on
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
Kindlasti oleks aga ei viitsinud - B6 ´l oli sama mure sai rem komplekt pandud aga see lihtsalt lükkas mõneks hetkeks supportite surma edasi.GTI kirjutas: ↑20 Jaan 2021, 13:03Kas kolvide ja rem.komplektiga poleks asja päästa saanud? Ikkagi kummaline et suht uuel autol juba suppordeid tuleb välja vahetada.Rahapesukaru kirjutas: ↑19 Jaan 2021, 00:44Nv sai mõlemad esimesed supordid ja klotsid vahetatud...
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
Pikalt passat maadelnud käivitamis murega. Nimelt vool kadus ära ja passat ei tahtnud käivituda, mõõtes lekkevool oli lubatud piirides samuti laadimine ok, kuid aku ise näitas kuidagi liiga väikseid nummereid nimelt pikast sõidust tulles näitas tagumine aku 13,7V ja käivitus aku 12,3V. Eile siis mölleris aeg aku kontrolli pandud ja tulemus siis selline et aku surnud. Nüüd siis vastus miks mölleris seda testitud, sest aku vahetati 2018 mölleris ja akul oli garantii 3a ja miks seda mitte kasutada kui võimalus. Täna siis passat uue akuga ja elu nagu lill.
Tänud Silverile e siis Vredestein´ile.
Viimati muutis Rahapesukaru, 05 Veebr 2021, 01:35, muudetud 1 kord kokku.
- Kes tänasid kasutajat Rahapesukaru selle postituse eest:
- murkamarko
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
Nüüd juba pea kuu-aega sõidetud uue akuga ning auto käivitus ka külmadega peale pea nädalast seismist poolest-pöördest.
Aga kuna ilmad juba soojaks kiskusid ja juba mõtted ka suvele läksid meenusid kulunud suve-papud. Tehtud mõeldud ja uued suve tipad autole soetatud ja ka installitud need velgedele; suve ootama. Sai soetatud sellised tipad siis: 235/45R17 Toyo Proxes TR1 97W XL
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
K*rt ma PS-ides üritanud @Rahapesukaru -ga ühendust saada, kuid ei anna ei tel. nr, ega helista ise ka...proovin siis avalikult, äkki võtad minuga ühendust?
Edit: nägin nüüd, et ka allkirjas number olemas, eks võtan ühendust.
Viimati muutis TiitRE, 24 Veebr 2021, 19:35, muudetud 1 kord kokku.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 72 korda
Ära uhkusta mul samasugused ootavad allapanemist!!Rahapesukaru kirjutas: ↑23 Veebr 2021, 18:48Nüüd juba pea kuu-aega sõidetud uue akuga ning auto käivitus ka külmadega peale pea nädalast seismist poolest-pöördest.
- Kes tänasid kasutajat vredestein selle postituse eest:
- Rahapesukaru
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
Nädala-vahtusel läksid alla suverehvid koos suve velgedega + sai käidud tankimas + väike loputus.
PS: parandatud sai ka üks kaitse(haagise tuled ei tahtnud autoga koostööd teha)- Tänud Passatist
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Tark ei torma, ilmateadet üldse ei vaatand?
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
- MustVälk
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
Pole siia miskit kribada olnud, kuna polnud ise autot kasutanud ja ilmad olid külmad kuid nüüd kui ilmusid välja kuumad ilmad avastasin: nimelt ei taha konditsioneer enam koostööd teistega teha. Tänaseks sai Ülemiste Möllerisse aeg bronnitud ja selgus kurb tõsiasi et kondi-pump saba andnud. Õnneks oli pump Startaxis olemas. Ruttu uus pump soetatud ja Mölleris leidus vaba hetk ja auto toodab jälle külma.
PS: tänud Verdestein ´le abi eest ja SanderSPS ´le et jällegi viitsisid.
- murkamarko • SanderSPS
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Pioneeri 1din ebay makk 1.90 plus saatmine 12.50 euri. Hea küll ju. Saab ühe laeka teha näiteks juurde
- Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
- tito • vredestein • Rahapesukaru • etnies858
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
Midagi sellist: PS: pidi hästi võtma vene kanaleid
- SanderSPS
Oi see oleks juba vaatamisväärsus omaette
A tahad ma ühendan juhtmevaba laadija sinna maki taha?
Viimati muutis SanderSPS, 14 Mai 2021, 21:02, muudetud 1 kord kokku.
Pagan, ma olen siukest toimivat asja elusuuruses näinud. ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Kas ma tõesti nii vana.
- Rahapesukaru
- TiitRE
Pead hetkel pakule ei pane, kuid kas tegu just täpselt sama "stereoga", kuid mu esimesel autol (vaz 2101 `72a ja vanaisa pärandus) oli samalaadne, mosudel ja zaz-idel oli ka samalaadseid. K*rt...ma ka juba eakas ju
P.S eks mälu võib juba alt ka vedada, kuna mina rallisin sellega (ametlikult ehk lubadega) ringi juba `93a-l...meil siin mõni sündis alles sel ajal
Viimati muutis TiitRE, 14 Mai 2021, 22:39, muudetud 1 kord kokku.
- Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
- Rahapesukaru
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 54 korda
Nüüd selline huvitav lugu kui auto tiksub kohal käia siis temp kuskil 75C ning esimesed 2 ventikat uhavad töötada ja kui sõitma lähen siis alles tõuseb 90C. Arvuti miskit errorit ei näita. Naised saunas rääkisid et võib olla on käigukasti termostaat aga ilmselt ei ole kuna see termostaat sai vahetatud ja ikka sama lugu. Äkki keegi on sama viga oma autol läbipõdenud? Ventikad töötavad täiesti eba-regulaarselt ja ka leige mootori puhul.
See suur, et kui kliima sees, siis hakkavadki vendid möllama.
