VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - powerlife
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Aga tuled näitavad nagu väga hästi peale uute pirnide vahetamist, või ma siis pole õigete luupidega passatiga sõitnud et saada võrdlusest aru?
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Üv punktis saad ära regullida. Mõni koht küsib tasu mõni mitte. Tööriistad võiksid endal olemas olla. Vcds mingeid veateateid ei anna???
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Kui tulede automaatse loodimisega oleks probleem, siis sellest saad teada valju teatega kellade plokis igal käivitusel.
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 163 korda
- Tänatud: 80 korda
No ju siis on OK kõik. Vastutulijad ei vahtinud su laternatesse lihtsalt.
- Kes tänasid kasutajat Pulku selle postituse eest:
- murkamarko
- Telefon: 56670631
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Korralikus töökojas võiks olla luksmeetriga tulede reguleerimise seade. Järgmine kord lase ära mõõta mitu luksi tuleb, sellest saab järeldused teha.
0-10Klux on peetis,
10+ on enam-vähem talutav,
20+ on juba hea,
30+ on uue või taastatud tulede pärusmaa
0-10Klux on peetis,
20+ on juba hea,
- Tänatud: 75 korda
Kas mitte see regul ei käi koostöös arvutiga. Minuarust oli juhis, et tuli miskisse olekusse minna, siis ülevaatuspunktis paika lasta keerata ja siis protsess ära lõpetada. Ross-techi lehel vist oli olemas. Ise otsisin siis Xenon kohta, kuna seal ju see taseme teema. Endal läksid ka tuled peale tagavedrude vahetamist paigast ära, aga siiani asi tegemata - auto läks uuele omanikule (aga jäi pereringi). Eks kui tehtud siis saan kinnitada. Hea et meelde tuli .
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Tere. Oskate öelda kas 18 tolli, 8 laiad, ET44, keskava 57.1mm. Originaalid ja rehv peale panna 225/40 on ok või hakkab käima vastu koobast?
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
No kui tegu originaalidega ja ET44, siis kuidas ta vastu käima saab hakata? Samuti on rehvimõõt ok (tehas lubab isegi 235/40).
- xen0n
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 11 korda
Kui ET35 ja 225/40 vastu ei käi, siis ET44 jääb isegi vast liialt koopasse ja silmale ilus vaadata pole.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Aga on ju sellised kalkulaatorid mis annavad võrdluseks mõõdud. Näiteks see: https://www.willtheyfit.com/ Ehk on abiks?
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Vt auto24 oli hetkel mitu komplekti Kansaseid müügis Sauel oleva veljemüüja käes.
Rehvid võiks olla originaalmõõdus nagu Tiit juba soovitas. Jääb silmale hea vaadata.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Vaatasin neid, uurin. Küsiks vahele seda, et kuna pole autot omanud kus näitab õli tempi, sõites 101 kraadi on see ok?
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Mulle oli ka üllatuseks, et need cng panevad päris kuumalt ringi. Enda golf gti max õli temp, mida suvel kuumaga nägin oli 101 aga cng paneb sinna 105-109ni
- Tänanud: 92 korda
Hispaanias skoda rendikaga sain isegi miski 112-114. Samas kolmesilindrilisele väikesele bensukale kiirteed ja suured mäed olid vist rasked ka
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Kas oskate öelda et kas sellised veljed mis lingina on jäävat passatile ET poolest liiga suureks? Ma mõtlen et mul lubab tehas max 17 tolli, et kui 18 tolli alla panna võib hakata kuskile vastu käima väi et põhjas on gaasi balloonid?
https://www.auto24.ee/products/veljed-r ... n/2063575/
- TiitRE
Saa aru, et velje suurus (kõrgus) ei määra sul koopasse käimist, ikka ET ja rehvimõõt seal peal. See 255 laiusega rehv seal võib küll natuke küsimusi tekitada, kuigi tagakoopas on natuke rohkem ruumi, kui ees. Aga kuna need niikui nii seal 4mm jäägiga, siis pane sama mõõt, mis see teine on (225) ja naudi.powerlife kirjutas: ↑01 Apr 2021, 11:40Tere
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Tänud vastamast. Siis mõistlik panna uus rehv 235/40 nagu eelnevalt mainitud juba peale. Ärge pikka viha pidage lollide küsimuste pärast
Viimati muutis powerlife, 01 Apr 2021, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Sain siis veljed alla,vaja nüüd kapslid õiged leida ja vähe korralikum rehv alla otsida. Äkki on pakkuda kellegil kahte 225/40/18 rehvi pakkuda või terve ring.
Lisan ühe pildi ka
Lisan ühe pildi ka
- Pulku
- Tänatud: 80 korda
Sa võinuks kapslid enne alla panekut ära vahetada. Ise käisin ja ostsin hiljuti esindusest kapsli, vip kaardiga oli tk hind 10.70€
Viimati muutis Pulku, 03 Apr 2021, 17:47, muudetud 1 kord kokku.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Tervist
Küsimus selline, olen siin sõitnud ja üritanud 3-4 paaki gaasi sõita ja siis 1 paak bensiini, aga olen tähele pannud et maanteel sõites bensiiniga ei saa kuidagi küttekulu alla 10 liitri, on see okei selle passati puhul?
