VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - powerlife
- Pulku
- Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
- Tänanud: 164 korda
- Tänatud: 80 korda
Ei ole välistatud jah, et lähevad segi vahest. Sellisel juhul olen ka teist korda uuesti proovinud tankida.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Käisin tankimas, ikka sama teema, 14kg läks sisse ja uuesti tankides ei lasknud enam juurde panna. Tundub et peaks vist muretsema hakkama ja ikka laskma üle vaadata seadme.
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Gazneti pandud aeg ja lähebki vahetusse 1 paagi mingisugune klapp mis on kinni jäänud. Küsiks veel,et kas keegi on pannud passatile meeleolu valgusteid polstritesse, on väga keeruline see paigaldamine ja kas üldse mõtet
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Enda autole panin orig valgusega ukseliistud. Polstrid maha, teised liistud külge ja paar juhet vedada polstri pistikusse. Tagaustel juhtmestus mōnevōrra keerulisem ja tagauste ajud peaks vahetama kui soov originaalipäraselt teha. Viimaseks kodeerimine.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Selgita seda originaalikaudset lähenemist tagaustele. Pidevalt 12V peale ja kõik?
- siLc
+ ja - uksenupu valguselt. Aga selle lähenemise negatiivseid külgi on aastate eest veidike arutatud - armatuurivalguse rulliku nulli keerates peaks liistude valgused ära kustuma aga taga ei kustu sel juhul, samas kui ees kustub.tofetome kirjutas: ↑11 Aug 2021, 13:52Selgita seda originaalikaudset lähenemist tagaustele. Pidevalt 12V peale ja kõik?
- Tänatud: 609 korda
Aga esiuksest juhtme vedamine tagauksesse ei tuleks kõne alla?
Saab seda ju täiesti viisakalt teostada, pistikutes vabu klemmi kohti ju mitmeid.
Kuna LED ei tarbi ju halligi, siis ei tohiks ju mingit ülekoormust ka tekkida.
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 56 korda
MInu enda auto Teemas on ka nn. Uste valgusest juttu ja pilt kui seda pildiks saab nimetada. Kui tahta kannatab teha ka igasugu asju.
Olen ka näinud kus on pandud nn led liist nii armatuuri, ustesse jne. Nagu mersudel. Kus saad muuta valgust jne. Kui originaal lahendust tahta siis kulub selleks omajagu raha,
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Tere, pole ammu kirjutanud midagi, autoga siis vahepeal niipalju tehtud et esimesed vedrud otsustasid koostöö lõpetada, vasak läks suure kolksuga pooleks ja mõistlik mõlemad vahetada. Gaasiklapid sai gaznetis vahetatud kõik ja viimasel ajal oli tunda salongis gaasi lõhna, selgus et reduktor lekib, 1600 eurot rahakott kergem ja gaasilõhna enam pole. Kuna suvel pinnatati teed ja sain kivirahe ühe auto taga sõites siis lõi kuuma ilmaga ühte nurka mõra sisse mis hakkas edasi arenema seal. Peale vedrude vahetamist hakkasid tuled väga üles näitama ja ülevaatusel tulesid kontrollides olid mõlemad paigast ära, regullis kõrguse paika ära ja kombes, nüüd pimedas sõites näitavad tuled väga alla ja selline tunne et pigem näitavad tuled rohkem kraavi kui ette, ei tea kas ta kruttis seal paigast ära seega küsimus kas ülevaatusel tulesid on lasta mõistlik regullida või pigem pöörduda kuskile asjalikuma kohta. Autoeksperdi lehel on hinnakiri kus tulede reguleerimine 1 tuli maksab 29 euri ja ülevaatusel 10 euri mõlemad. Millest selline vahe Muidu autoga väga rahul, CNG hind võiks muidugi soodsamaks minna ja selle kaugtulede automaatseks tegemise võiks paigaldada aga ise ei jaga sellest väga midagi, et mida vaja täpsemalt, äkki keegi tahab väikest lisaraha teenida
- Tänanud: 92 korda
Just sain endale HBA valmis. Kõige suurem osa mida vaja on peegel (5K0857511C) ja siis tema ümber plastikuid 5K0858547A ja 5K0858548A ning 8 pesalist uut pistikut 8K0 971 833. Lisaks ka kahte uut pin-i, kuna uus pistik 8 piniga, vana 6, nende koode kohe ei ole vôtta, aga kui Tallinnas oled siis kaks saan anda ka, endale ostsin 50 tk kohe.
Peale seda on vaja vedada uus can kaabeldus peeglini ja siis arvutiga tsikibriki. Midagi väga kontimurdvat pole.
- etnies858
Mis asja, mul pole kunagi üv punktis raha küsitud kui olen tahtnud tulesid regullida.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
tofetome kirjutas: ↑09 Okt 2021, 12:59Just sain endale HBA valmis. Kõige suurem osa mida vaja on peegel (5K0857511C) ja siis tema ümber plastikuid 5K0858547A ja 5K0858548A ning 8 pesalist uut pistikut 8K0 971 833. Lisaks ka kahte uut pin-i, kuna uus pistik 8 piniga, vana 6, nende koode kohe ei ole vôtta, aga kui Tallinnas oled siis kaks saan anda ka, endale ostsin 50 tk kohe.
Kui sobivad asjad leian siis äkki tahad aidata ära ühendada kõik mis vaja
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
Aastaid kui olen autosid omanud. Siis ÜV punktis tasuta ära regullinud. Oma tööriistad kaasas ja ise paika keeranud. Raha pole küsitud.
- etnies858
Seal kuuskanti ja kruvikat vaja, mõlemad vedelevad selle tahvli peal. Ühesõnaga scami said, vana pistis 10€ tasku lihtsalt.murkamarko kirjutas: ↑10 Okt 2021, 14:22Aastaid kui olen autosid omanud. Siis ÜV punktis tasuta ära regullinud. Oma tööriistad kaasas ja ise paika keeranud. Raha pole küsitud.
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Samas ametlikus hinnakirjas olemas, et tulede regull 10€ ehk ei ole vaielda midagi, lihtsalt oleneb ülevaatajast.etnies858 kirjutas: ↑10 Okt 2021, 14:35Seal kuuskanti ja kruvikat vaja, mõlemad vedelevad selle tahvli peal. Ühesõnaga scami said, vana pistis 10€ tasku lihtsalt.murkamarko kirjutas: ↑10 Okt 2021, 14:22Aastaid kui olen autosid omanud. Siis ÜV punktis tasuta ära regullinud. Oma tööriistad kaasas ja ise paika keeranud. Raha pole küsitud.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Okei, 10 eurot väga vaesemaks ei tee aga kas peale paika regullimist ei pea arvutiga kalibreerima et nad jääksid paika?
- etnies858
Ei pea, sa keeradki füüsiliselt paika nii öelda 0 punkti ja auto saab ise ainult alla poole neid lasta kui taga suur raskus ja siis 0 punkti tagasi.
- powerlife
- Auto: VW passat
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Ma saan aru et seal on 2 kohta tulel kus regullida, 1 reguleerib kõrgust ja teine siis tulede laius vihta või kuidas seda nimetataksegi sest ülevaatusel onkel kruttis seal ja ei muutund alguses midagi, siis kruttis teist ja langetas tuled ilusti alla
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 56 korda
- J.Aru
- Tänanud: 60 korda
- Tänatud: 66 korda
Kas B7 on teine loogika kui B5.5? B5.5l saab tulesid nii ülesse kui allapoole auto ise keerata, olenevalt kõrgusandurite infost. Tegelikult ettenähtud, et enne reguleerimist ütled arvutiga, et ma hakkan nüüd reguleerima ja vahetult peale reguleerimist kinnitad kõrgused. Kas ja kui palju reaalselt vahet on arvutiga vs ilma reguleerimisel, ei oska öelda. Kogu eelnev jutt siis B5.5 põhjal, võib-olla on B7 puhul teisiti.
