VW Touran 1.9 tdi - 2005 - tito
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
VW Touran 1,9 tdi- Tito
Jah see lugemine tekitas kohati emotsiooni, et paneks või A4ja teema üles. Ma ei saa panna. Ma ropendaks vw tehase poole liiga palju ning ilmselt audi vead oleksid liiga lihtsad mida kirjutada. Suht pommikas asi mis on roostes ja vana ja väsinud:D
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
No nii, järgnev pole nõrganärvilistele...
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 176 korda
misasi see on - elad juba autos?
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
- tito
EIIIII- esimeses postis ju kirjas, et see sisu oli/on jubeeee, saga ma ei uskund et nii jube.
No see on juba puhas win
- SanderSPS
mina näen repair kiti. Saad kõik asjad korda ära teha:D
- Tänanud: 76 korda
Sul ilmselt uksed öösel lahti ja keegi on sisse kolinud. Ma paneks lõksud üles.
- Auto: Seat alhambra
- Tänanud: 0
- Tänatud: 33 korda
Kui seda pilti poleks ja keegi niisama räägiks, siis ei usukski vist, et sellise prügimäe keegi istmealt avastas
- Tänatud: 606 korda
Oleks siis kaks ketsigi olnud, oleks lapsele uued käimad saanud, vat siis oleks puhas win olnud.
Kõige parem pala oli see päikesekuivatatud puuvili, avokaado äkki...
- tito
Mis ajast sinust juurviljaekspert on saanud? Mu meelest oli see sepiku kontsik
Sepiku kontsikut ma nägin, aga vaata paremale taha nurka sokkide kõrvale. Pildil pole küll hästi näha, aga ma nägin seda oma ihusilmaga suht lähedalt, sel ajal kui sina auto kõrval öökisid.
Viimati muutis jussike, 04 Nov 2021, 17:37, muudetud 2 korda kokku.
- tito
Aga nägid Juss kui puhtaks istmed läksid
Ma täpselt nädala autot omand ja no pole aega, et asju vahetada. Tellisin mingid rattalaagrid, eelsüüteküünlad ja mootori juhtmestiku a no ei lähe jubinad ise külge.
Viimati muutis tito, 04 Nov 2021, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Mul sõbral oli samasugune, nagu "Transit" , kõik visati sisse nii kuidas juhtus
Aga kuidas sa sellise ostsid, ma küll ei tea
..sel on ju ukraina ehitajate nimi peal, kohe turgu, las kettad jäävad
Viimati muutis ryan, 06 Nov 2021, 10:42, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
Nekää, esimese asjana papp radika ette
Ära sapappi vastu radikat pane, saad kõvera radika muidu.
Jõudu!
Jõudu!
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- tito
@jussike kas sul läpakas kodus?
Mis siin pildil puudu ka maksta võiks?
Viimati muutis tito, 10 Nov 2021, 21:12, muudetud 2 korda kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Tundub, et võiks see olla: 1T0 819 203 B 9B9
Forssi letikas 70, sul ilmselt paremad diilid
- Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
- tito
- tito
Täna sain siis mahti veidi autoga tegelda.
Kuna esiistmes soojendus ja padjad siis neid survekaga ei pesnud, aga keskmine rida sai survekaga puhtaks lastud. Tolmukaga ja oksega võideldes sain keskmise rea puhtamaks küüritud, no ja kui juba esiistmed väljas siis ka eest puhastatud. Tehtud siis veel: taga vasak- ja ees parem rattalaager vahetatud, eelsüüteküünlad vahetatud, pean nüüd elektrikul paluma mootori juhtmestikku üle vaadata. 1 piip vist jeeli jeeli oli küljes a ülejäänd kolm puru ja küünlad ka olid läbi…
Aa ja mingid Passati veljed l.euroopa lamellidega leidsid tee auto all
Viimati muutis tito, 13 Nov 2021, 20:24, muudetud 3 korda kokku.
- tito
Ops, tuli see plönn ka meelde. Kunas ma homme ämma autot pean remonti viima viisin enda kaunitari naabrite kadeduse tekitamiseks ämmale hoovi. Püsikas toimis st abs ja stabiilsuskontolli viga oli lihtsalt s*ases magnetvõrudes, airbagi viga ka enam ei anna juu pistiku näppimine lõhkus oksiidikihi. Mootoritulega tuleb veel vaeva näha a mis veider vasak tagatuli annab viga, kuid kõik tuled põlevad
Vean kihla, et seal üks 5w pirn läbi.
- tito
Ma Janniga koos vaatasin no kolm lampi paistis..
Ja need kõik põlesid ka
Ees gabariit oli pime a taga kõik toimis.
Viimati muutis tito, 18 Nov 2021, 21:02, muudetud 3 korda kokku.
On sul seal ikka õige watiga pirnid sees?
Ülemine (park+pidur) ja alumine (park+udu) on 21W, keskmine 5W (ainult park)
- tito
Seda arvasin ma ise ka a ei viitsind täna sellega tegelda. Saaks mootoriruumis juhtmed korda oleks nagu päris auto
