VW Touran 1.9 tdi - 2005 - tito
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
VW Touran 1,9 tdi- Tito
Mul oli kunagi juhus ühe passatiga, et keegi oli seal pistiku juurest kuskilt ise sillanud mingi peenikese juhtme juhtmepuu mingist pistikust/hargnemise kohast kuni selle pistikunu mis lambi külge läheb. Tuli toimis korrektselt, aga armatuuris ja vcds-is näitas, et mingi jama on sees.
Segane jutt sai, aga kokkuvõtvalt, et äkki on keegi midagi aretanud seal kuskil
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 219 korda
Jah sry see ka, et konks on taga ja jutus võib olla jumetAlhambra kirjutas: ↑19 Nov 2021, 09:11 Mul oli kunagi juhus ühe passatiga, et keegi oli seal pistiku juurest kuskilt ise sillanud mingi peenikese juhtme juhtmepuu mingist pistikust/hargnemise kohast kuni selle pistikunu mis lambi külge läheb. Tuli toimis korrektselt, aga armatuuris ja vcds-is näitas, et mingi jama on sees.
- tito
Parimad leiud toimiv kompressor ja Fiskarsi oksakäärid leidsid uued omanikud
Esimesel korral pildi lisamine ei õnnestunud, a ma saan aru kui mingi rõveduse filter peal
Viimati muutis tito, 24 Nov 2021, 22:08, muudetud 2 korda kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
tsiisas, siin ju pmst elu käib juba
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- tito
Mhmhh, öökisin ja rookisin.
Panin pesulasse uksetaha kogu selle tagaosa sisu. Lippasin selle kotletiga veel koju ka kuna sain eelsüüte toitejuhtmed vahetatud. 30 minuti sõidu peale oli temperatuur 68 juba
- tito
Iga päev jeez.
Seal mingi lukk ilmselt jebib ja kodutud äkki sees prallet teind
Viimati muutis tito, 25 Nov 2021, 10:46, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
See auto vapsee lebo, ma oma tööl veel hullemaid näinud lausa süda läheb pahaks seal ja nõrgad paneks pillid kotti !
- tito
Pool kõvaga olen teinud elus 2 asja, tütre Neleli ja selle Tourani.
VS
Ja tagaosas
VS
Plaste ple viitsind puhsatada , mul palju muud enne seda vaja korda saada Nägin esimest korda elus CC oli tagatuleks olevõiolegLED tuli- mine pekki mida valgus ja värvide mäng!
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 72 korda
A kui hakkad plaste tegema, siis mis see parim lahendus nii määrdunud/hallikate plastide vastu on?
- tito
Suurem sodi õhuga maha ja siis mingi ainega üle. Eile küürisin neid keskmise rea plaste, mis vaiba pesuks eemaldatud, lausa harjaga jooksva vee all- puhtamaks läks a kole ikka
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 71 korda
- Tänatud: 18 korda
Ei noh, vähemalt on auto korralikult kuiv, mitte nagu iga teine passat, kel kas pano või luugi äravool lekib. Mõtle, kui olekski ää idanenud, saaks tõelise ökopilli.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
- tito
Täna nägin üht Webasto guru tekkis korra ikkagi mõte sellega tegelda, ilmselt on see ikkagi epos trükiplaadiga
1K0815019E
1K0815019E
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 97 korda
- Tänatud: 50 korda
- tito
Hind suht okey a kasutatud asi on sama riskibiznes nagu venerulett-joppab jääd elama
Eile et kuidagigi klaasid puhtaks saaks lasin iluvõre taha kaks riba pappi panna kolleegil, keskelt jäi tühjaks, peaks minimaalse õhu läbilaskvuse ikka jätma
Viimati muutis tito, 03 Dets 2021, 13:26, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 510 korda
Radika katmine võib aidata lahtise termostaadi puhul, kui suur ring koguaeg lahti on, Kui aga mootor toodab nii vähe sooja, et suur ring lahti ei lähegi, siis ei näe katmisel erilist pointi, kui siis ainult nii palju, et kapoti all on vähem tuuletõmbust ja mootor soojeneb ehk väheke kiiremini.
Las viib taara ära, saab termostaadi osta. See peaks ju paar kolm neli eurot olema ?jussike kirjutas: ↑03 Dets 2021, 13:34 Radika katmine võib aidata lahtise termostaadi puhul, kui suur ring koguaeg lahti on, Kui aga mootor toodab nii vähe sooja, et suur ring lahti ei lähegi, siis ei näe katmisel erilist pointi, kui siis ainult nii palju, et kapoti all on vähem tuuletõmbust ja mootor soojeneb ehk väheke kiiremini.
- Tänatud: 34 korda
Ilma lisa ahjuta need eriti ei tahagi minna soojaks, kui ilmad juba rohkem miinus poole kukuvad.
Ei pruugigi midagi pekkis olla.
Termostaadi cõib muidugi vahetada, siis on tehtud. Vahetus lihtne ja suitsupaki rahaeest saab kätte.
- tito
Pluss üks.
Termostaat on jäämäe tipp ilma petskata ei need kuudid soojene. Caravellega oli sama jama kui ahi ühel heal päeval käpad tõstis, oli pain in the ass
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 39 korda
- Tänatud: 59 korda
Ei tohiks ju see 1.9 nii nadi olla, et pane papp ette ?
Mul küll nii väikese mootoriga diiselautot pole olnud ka...
Praegune mahlapakk küll toodab sooja päris edukalt, et sa oleks pidanud ikka 1.4 CNG võtma, oleks nagu täitsa ahjus
- tito
No see ratastel transportöörtank on niiiiii suur jagades vist platvormi ja tehnikat Golfiga + roheliste sitanikerdised on selle nii ära kohitsenud, et isegi gaasikatlad on soojemad- no millest me räägime
Viimati muutis tito, 03 Dets 2021, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
- tito
