VW Passat B8 Alltrack Executive 2.0TSI 4MOTION - 2018 - tobimarg
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 53 korda
Lugemata postitus Postitas kraff » 05 Mär 2023, 10:26
Aeromotors pakkus vist 280mm kettaid
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 05 Mär 2023, 14:52
Kettaid-klotse ostes tuleks ikka PR-koodi järgi valida neid. Muidu jäädki edasi-tagasi saatma. Ja kõik tootjad kõiki mõõte ei pakugi.
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 08 Mär 2023, 14:30
siLc kirjutas:
05 Mär 2023, 09:56
AssaMait kirjutas:
05 Mär 2023, 09:17
Mis mõõduga kettad alla läksid? Hetkel valikus 300mm vs 310mm, peab enda autol ka vahetama neid hakkama.
Valikut kui sellist tegelikult pole. Lahjematel mootoritel (kuni 2.0 TSI 162kW) on kõigil kettad 312x25mm ees ja 300x12mm taga. 2.0 TSI üle 200kW ja 2.0 BiTDI on 340x30mm ees ja 310x22mm taga.
Ju ta nii on jah, Aeromotors saatis 280mm tagumisteks ketasteks, aga tegelikult oli õige mõõt mis alla läks 300mm. Aga millele need 280mm siis lähevad? Ma pean neid nüüd müüma hakkama (aeromotors ütles, et 30 päeva jooksul oleks tagasi saanud anda), tore oleks inimest informeerida, et millele need sobida võiks :D
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 08 Mär 2023, 14:31
twist kirjutas:
05 Mär 2023, 14:52
No nüüd olen targem jah selles osas ja edaspidi veebipoodides neid filtreid pimesi ei usalda.
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 08 Mär 2023, 14:34
kraff kirjutas:
05 Mär 2023, 07:51
tobimarg kirjutas:
05 Mär 2023, 01:54
Juppidega oli veel see nali, et kui auto oli tõstuki peal laiali, siis mehaanik helistas, et kle need tagumised kettad küll sellele autole alla ei lähe :evil: Siit kivi aeromotorsi kapsaaeda, valisin need Zimmermannid ikka margi, mudeli, mootori ja aasta järgi veebipoest. Ei tea mis mudeli kettad mulle siis saadeti, olid liiga väiksed.
Enda Passatiga oli täpselt sama teema. Saatsin tagasi ja sain mõõdu järgi valides õiged asemele. Poest margi järgi valides saadeti väiksemad kui peaks.
Selle kumina osas, mis seadistusel haldex muidu on?
Haldex on tehase seades. Olen selle accoustic measure asjaga mänginud küll ehk haldexi rakendamise määraga, aga seda niisama lühikeseks ajaks mõnel lumisel talveõhtul. See kumin tuli ikka otseselt kardaanileevendist ja jupi vahetus ravis vea.
AssaMait
Auto: Audi Coupe quattro V8 , Passat B8 206kw
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas AssaMait » 24 Mai 2023, 17:55
tobimarg kirjutas:
17 Dets 2021, 07:45
Mul kuulati jah tõstuki peal ja stetoskoobiga tuvastati, et häälitseb ees vahekasti selles piirkonnas kust väljub kardaani võll. Loodetavasti peab diagnoos paika, järgmine nädal saan teada. Aga hea teada ka selle pooltelgede teema osas.
Tundub, et nüüd on järg minuni jõudnud. Alates 50km/h on korralik metalne undamine. Kus sul see viga diagnoositi? Et vaim valmis panna, võib suuna kätte näidata ka lehtedele, kust uue jupi tellisid.
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 30 Mai 2023, 15:12
AssaMait kirjutas:
24 Mai 2023, 17:55
tobimarg kirjutas:
17 Dets 2021, 07:45
Sry hilise vastuse pärast, viimasel ajal siia vähem jõudnud. Aga asjast.. Kuna tol ajal käisin rohkem Tallinnas, siis käisin Sakste autos näitamas, aga lõpliku diagnoosi pani tuttava autoremonditöökoda Rakveres kus auto hooldes ja remondis käib.Eks seal tasub muid sõlmi ka logistada, aga eks ta ikka sedamoodi kõlab, et sul see vahekast õhtal on omadega.
Jupi kood võiks olla midagi sellist- 0CP409053G , vähemast mainis seda mulle viimati kasutaja @snakey kelle BITDI'l vist ka see kast ära väsis. Võid temaga konsulteerida kuidas tal läks oma projektiga. Seal need lõputähed võivad vist erinevad olla, aga tegelikult TSI ja TDI vahekast identne, võib ristkasutada.
Mina tellisin allegrost, pakkumist endiselt on nagu näha, aga inflatsioon on siin ka oma töö teinud, žlotid jaga ca 4,5ga ehk siis alla 200 euri enam vahekasti ei paista. Mina sain omal ajal 109 euroga 28k sõitnud asja, siiamaani toimib kenasti :thumbup:
https://allegro.pl/listing?string=0CP409053G&order=p
Allegrost otse vist kohati keeruline tellida, pole deliverys Eestit variandina, siis peab seal skeemitama midagi. Mingid vahendusfirmad peaks ka Eestis olema kes sealt toovad tellimuse peale, ehk keegi oskab mainida mõne.
Viimati muutis tobimarg, 30 Mai 2023, 22:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 30 Mai 2023, 15:24
Allegros tuleks vaadata müüja meiliaadress ja neile siis kirjutada, et lisaksid Eesti saatmise, kui nad loomulikult sellest huvitatud on.
On veel RRR -> https://rrr.lt/paieska?q=0CP409053G
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
tobimarg
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 30 Mai 2023, 18:40
siLc kirjutas:
30 Mai 2023, 15:24
Ära nyyd seda kõvahäälega reklaami, hakkavad ka viimaks hindasi tõstma 😄
Kes tänasid kasutajat miilits selle postituse eest:
tobimarg
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
AssaMait
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas AssaMait » 30 Mai 2023, 20:09
Tänud vastamast. Viin auto Asko juurde, lubas uurida ja puurida mis seal saba andnud on. Forss kuulas ja kui kuulis, et hääl tuleb kasti juurest, saatis uut kasti otsima :mrgreen:
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 30 Mai 2023, 22:43
Mul eriti tugevalt avaldus see asi talvel, kui auto oli väljas seisnud ja kõvad miinuskraadid. Siis oli ikka kohutav metalne uhmerdamine hommikul mingi alates 35-40kmh. Päris koledat häält tegi ikka. Maanteel samas ei kuulnud midagi.
AssaMait
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas AssaMait » 27 Juun 2023, 10:06
Lihtsalt infoks nendele, kes sarnaste sümptomitega maadelvad. Minul ei häälitsenudki vahekast. Süüdlane oli hoopis viies käik, mille laagrid ja võll olid omadega läbi.
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 27 Juun 2023, 14:51
AssaMait kirjutas:
27 Juun 2023, 10:06
Ok, see on küll huvitav leid :( Aga häälitseski siis ikka ainult viiendaga? Kas need jubinad olid eraldi saadaval ja vahetatavad?
Ra1ts
Tänanud: 36 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas Ra1ts » 27 Juun 2023, 14:56
tobimarg kirjutas:
27 Juun 2023, 14:51
Peas käib mõte, et palun ole, palun ole, eks :D
Kes tänasid kasutajat Ra1ts selle postituse eest:
zephys
AssaMait
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas AssaMait » 27 Juun 2023, 15:56
tobimarg kirjutas:
27 Juun 2023, 14:51
AssaMait kirjutas:
27 Juun 2023, 10:06
Jah, niikui viies käik sisse läks, hakkas undama. Õnneks olid kõik jupid saadaval ja vahetatavad, ning ei pidanud Lätti kasti ka saatma- sain kõik Tallinnas ära tehtud. Vahekast oleks odavam olnud vahetada aga no mis sa ikka teed :mrgreen:
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 27 Juun 2023, 23:31
Ra1ts kirjutas:
27 Juun 2023, 14:56
tobimarg kirjutas:
27 Juun 2023, 14:51
Ah ei ole siin mingeid mõtteid, tundub haruldane viga mille otsa naljalt ehk ei satu :) Aga hea teada kui enda omal ka esinema peaks.
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 04 Okt 2023, 09:20
Väike sissekanne remondipäevikusse vahepeal. Auto tahtis esimest korda sillajuppe saada veidi. Mingi väike klõbin nagu kohati oli sees ja läksid kõik õõtsapuksid vahetusse esisillas läbisõidul 106375km. Ma arvan, et see on OK tulemus arvestades Rakvere teede seisukorda mida see auto valdavalt tunda saab ja 18'' ratast. Kuna tagasild tegi ristmikult välja keeramisel ja järsemini vajutamisel mingit imelikku krõmpsu või hõõrdumise häält aina valjemini (sellest on siin foorumis varem ka juttu olnud, peaks haldexist tulema) siis lasin ennetavalt haldexi mahla ja tagadiffri õli ka ära vahetada. Asi läks paremaks.Haldex hooldus oli 2,5 aastat ja 55k km tagasi, seega hoolduse aeg oli igati käes ka.
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Post sai topelt, kustutasin duubli ära :)
Viimati muutis tobimarg, 04 Okt 2023, 10:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 07 Okt 2023, 18:43
Ehk ajan kedagi närvi,kuid siiski Passat B 8. Sellised vead. Passat B 4 (iluvõre juba ribidega),1996 suutis läbi sõita 667000. Kulu osad ju loomulikult vahetatud. Hea ,et passat B8. ei ostnud.(Muideks, panoraam katusega). T D i. Siin jutuks lahjem väändega T S i. Ja juba on läbisõitu vaadates kammajaad autol selgas. Parem,kui foorumlased ei pilka,et oman G3. See on auto,probleemi vaba. Minu tekst. Ei andnud tehnilist nõu,kuid ehk avasin meestele praeguse tehnilise kohapealt silmad. Autode kohapealt on ju sedasi. Ainult osta J N E.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 07 Okt 2023, 19:58
Mosse ka sõidab aga Volga oli kõigi unistus. Sa ei pea maha tegema autosid kuigi neid ihkad ;)
Kes tänasid kasutajat R36 selle postituse eest:
MustVälkSanderSPS
tobimarg
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 19 Okt 2023, 14:34
t6nis3 kirjutas:
07 Okt 2023, 18:43
@t6nis3 ärme jälle ava diskussiooin teemal "auto millel ei ole ühtegi kaasaegset lisa, on vaid 4 ratast ja rool, on oluliselt parem kui kaasaegne auto, kuna see vanakooli pill ei lähe ju katki kuna tal pole midagi katki minna". Ja tead, mul on mitu Golf III olnud ja no nendega igav ei hakanud, ütleme nii :D Nii et pigem sõidan kaasaegse autoga, vahel tahab tähelepanu nagu iga auto, aga sõidurõõm ja mugavus on see-eest mäekõrguselt üle.
