VW Passat B7 variant 2.0TDI 125kw 4motion - 2012 - Ummi20
ummi20
Auto: viewtopic.php?f=50&t=158353
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 28 Nov 2021, 14:59
Olen pikalt olnud vw margi peal ja lõpuks sai omale naisega kahepeale ostetud väheke uuem auto seekord sai selleks siis Passat B7 2.0TDI 4motion. Peale ostu sai kohe lisatuled paigaldatud mais. Nüüd ~2 nädalat tagasi käis hoolduses.
Plaanidest:
ACC
KESSY
Uuem Dashboard
HBA
Suveks lähevad alla platinium red valuveljed alla.
Viimati muutis ummi20, 12 Dets 2023, 12:06, muudetud 9 korda kokku.
Tänanud: 401 korda
Tänatud: 194 korda
VW Passat B7 2.0TDI 125kw 4motion - 2012 - Ummi20
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 28 Nov 2021, 15:21
Acc paigaldus päris kallis ja aega nõudev aga väärt asi kui pidevalt maantee otsad. Pump tuleb välja vahetada või siis üle kirjutada jne.
Virtual cockpit pole võimalik paigaldada, isegi aliexpressis pole ühtegi Androidi versiooni olemas. Pole ka venemaal ega kusagil sellist asja tehtud.
Muidu edu autoga.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 28 Nov 2021, 15:58
Mina oponeeriksin ja ütlen et acc on ka linnas väga mõnus lisa.
Jään huviga edasist lugema 😀
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 28 Nov 2021, 16:40
etnies858 kirjutas:
28 Nov 2021, 15:21
Muidu edu autoga.
Sellessuhtes, et mõte oli stock väljavahetada kas siis premium 3d vastu või kui oleks võimalik olnud see virtual cocpit peale panna aga selge siis tänud info eest. ABS pump hetkel peal on 3AA 614 109 AQ tuleviku läheb peale 3AA 614 109 AJ. Kõik acc jupid välja vaadatud ning vcds ka olemas et hiljem ära kodeerida.
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 431 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 28 Nov 2021, 16:58
Aju vahetusest võiks siiski piisata. Pumpa justkui pole vaja vahetada. Vähemalt enda B7l pääsesin aju vahetusega ainult.
Mis kellaplokki puudutab, siis parim mis sa saad on b8 stiilis visuaalid. AID kui selline B7mel ei eksisteeri orikas lahendusena vähemasti. Paar kutti suudavad sul B7 kellad ka eesti keelseks teha...
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 29 Nov 2021, 10:01
Hmm olgu kuid kus kohast ma voiksin saada ainult aju äkki on ideid? Mis puutub eesti keelde siis see pole nii oluline.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 29 Nov 2021, 18:30
Pumba aju saad vast koos pumbaga. Leiad vastava pumba ja viskad ajud ümber.
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 26 Dets 2021, 19:50
Nonii vahepeal vist üks termostaat otsad andnud siin külmade ilmadega. Kui temp 90 pole ss sinna see seier kunagi ei jõua ka hetkel. Kui saavutab 90C siis suudab seda veel kuidagi hoida. Kahtlustan DSG termostaati mis otsad andnud. :/
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 29 Dets 2021, 18:42
Küsimus suurele ringile mis kaamera on kõige mõistlikum panna b7le et saaks aktiveerida HBA? Kas b8 oma koos klaasiga?
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 29 Dets 2021, 22:55
Kõige mõistlikum on panna B7 jaoks mõeldud klaasikaamera.
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 14 Jaan 2022, 13:40
Viimasel ajal kui võtme süütesse panen siis esimese korraga süüde ei lähegi sisse ja imekombel kuidagi läks auto käima lõpuks kuid tekst jäi ikka ette.
Nüüd ma ei teagi kumb vigane on kas coil või võti ise. sõidu ajal kiri eest ka ei tulnud
Viimati muutis ummi20, 14 Jaan 2022, 13:41, muudetud 1 kord kokku.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 112 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 14 Jaan 2022, 13:50
Pigem on vigane roolilukk või -lint. Broneeri aeg diagnoosiks ja vahetuseks sobivasse töökotta enne kui päris teeäärde jääd. :thumbup:
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 16 Jaan 2022, 12:52
Mure sai lahendatud ignotion coil pistik oli lahti ja sealt ka anomaalia :)
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 07 Okt 2022, 18:35
Pole väga meeles olnud selle teemaga tegeleda aga vahepeal on saanud 300k ls täis, suvel sai käidud magnuse juures kes sobitas uue võtme ja kessy immo peale. nüüd jääb üle antennid vedada koos juhtmestikudega. Acc radari paigaldamise jaoks oleks vaja absiga midagi välja mõelda. radar, kangide ja juhtmetega olemas. Üks imelik asi mis siiani on häirinud on anomaalia kui kohapealt startida kas edasi või tagasi siis korraks gaasi anda käib sillast nagu nõks v kolks läbi suurematel kiirustel seda asja ei ole kohanud
Kris111
Auto: Volkswagen Passat B8
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kris111 » 10 Okt 2022, 11:56
ummi20 kirjutas:
07 Okt 2022, 18:35
Lase kuskil ülevaatuspunktis lõtkutestril korralikult esisild üle vaadata. Tihtipuhku olnud esimeste õõtsade tagumiste pukside poldid sellise nõksu/kolksu põhjustajaks.
PriitV
Auto: passat b7
Tänanud: 40 korda
Tänatud: 54 korda
Lugemata postitus Postitas PriitV » 10 Okt 2022, 13:11
ummi20 kirjutas:
07 Okt 2022, 18:35
Füüsiline vahetus või venelaste maagia :clap:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 10 Okt 2022, 18:53
PriitV kirjutas:
10 Okt 2022, 13:11
ummi20 kirjutas:
07 Okt 2022, 18:35
"Omalajal" modisin olemasolevaid ABS-e.
Õnneks täna B7 ACC ABSsaadavus veidi parem kui toona.
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 12 Okt 2022, 21:18
Kris111 kirjutas:
10 Okt 2022, 11:56
ummi20 kirjutas:
07 Okt 2022, 18:35
Tead ülevaatusel tehti seda ja ei öeldud midagi lõtkude kohta. see juba eelmisest talvest küljes autol. Ilmselt vahekast/dsg/poolteljed süüdlased.
PriitV kirjutas:
10 Okt 2022, 13:11
ummi20 kirjutas:
07 Okt 2022, 18:35
Ma mõtlesin ka venelaste maagia peale :D
Viimati muutis ummi20, 12 Okt 2022, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
Kes tänasid kasutajat ummi20 selle postituse eest:
Kris111
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 16 Okt 2022, 03:53
Ma loodaks ka seda maagiat et endal ka abs pump ümber kodeerida.
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 22 Okt 2022, 08:13
Hetkel asi kätte võtmise taga, kui abs ümber kirjutud siis kes softi uuendaks?
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 22 Okt 2022, 09:36
Mis mõttes kättevõmise asi. Kas vahetada pump või siis leidsid kellegi kes häkib olemasoleva pumba?
ummi20 kirjutas:
22 Okt 2022, 08:13
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 22 Okt 2022, 09:38
Ja ma saan ümberkirjutada abs aga auto pealt maha võtmine on omaette ooper😀
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Okt 2022, 14:47
On teada et saab ümber kirjutada ka nii et pumpa maha ei võta. Kahjuks on teema läbi käinud vene foorumist. Ei tea et keegi siin mail nii oleks teinud.
ummi20 kirjutas:
22 Okt 2022, 09:38
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 23 Okt 2022, 15:02
Okei siis pean edasi uurima
ummi20
Lugemata postitus Postitas ummi20 » 09 Nov 2022, 13:13
mul oleks nüüd vaja targemate nõu kus kohast ma võiks leida omale pistikud juhtmestikud lisavarustuse jaoks tahaks võimalikult OEM lahendust teha. Radari e.can juhtmed armatuuri alla veetud kuid ma ei tea kuhu ühendada võiks sest can plokkis afs juhtmed istuvad ees. Kessy anduritele oleks vaja leida pistikud/terve juhtmestik. HBA olemas kuid ilma pistikuta. uste sisse juhtmestik puudu. Start-stop plokki juhtmestik puudu aga asjad olemas. @R36, @siLc kuidas teie tegite?
