VW Tiguan R-Line 2.0TSI 4MOTION - MY2022 - SanderSPS
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Ma panin enda masinale selle valgustatud võruga. Golfi oma peaks olema. Siis on pimedas vähemalt näha kus see asub
Viimati muutis kraff, 21 Juul 2022, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Kas seal originaalis ei peaks vedru olema? Järsku unustati koostamises ära?
Nali naljaks, aga mul poiss suutis pagasi 12V pesal ka selle vedru kuidagi niisama kätte saada. Tõsisem kunst oli see sinna tagasi panna.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Kas klapp on ka samasugune? Pole ka halb mõte. Võid ka koodi visata:)
Viimati muutis SanderSPS, 21 Juul 2022, 20:35, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
No uutel enam ei ole. Mingi plastik paijebenn on seal...jube
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
5Q0919341 oli koodiks. Seda vedruga klappi pidin veidi järele aitama, sest kui on valgus, siis pole klappi ja kui pole valgust, siis jälle on klapp
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
- Golhv
- Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 198 korda
millised teie päris mured veel on, kui sellied asjad muret tekitavad
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
See näitabki just, et muresid pole ja inimesed pingsalt otsivad ja lõpuks teed siis kasvõi pistikukattest probleemi, kui miskit muud ei leia.
Häda ajab härja kaevu, nagu vanemad inimesed ütlevad.
- SanderSPS
See peaks ju olema selge indikatsioon, et muuga on kõik korras ja siis tegeled pisidetailide lihvimisega Ingvar:D Mitte, et asi oleks mures, vaid asi on selles, et see asi ei tee seda mida ta on määratud tegema. Mis omakorda on totter. Hea auto on alati pisidetailideni viimistletud. Meil on hea auto:D
- Tänanud: 37 korda
- SanderSPS
Just. Ideaalset asja pole olemas seni kuni sa ise asja endale ei ehita. Arvamusi ja maitseid on nii palju erinevaid lihtsalt:D
- SanderSPS
Alati pole kõik kuld mis särab.
Autopesu. Sisekoristus. Noh seda ma teen suht tihti jah. Seega need pesud on lihtsad, aga põhjalikud.
Kolmas kord märkan tagumist ukse ja istme vahelist plastik polstrit, et krrrt kuidagi pole tihendi vahel...imelik. seekord oli aega rohkem ja hakkasin siis polstrit eemale tõmbama. Killadi kolladi. No selge. Klamber kukkus. Vaatan ka teist klambrit mis jumala kõveraks vajutanud. Roppused käivad peast läbi. Neetud tehas noh. Kvaliteedikontrolli eest tubli 2 hindeks. Okei ma saan aru, et jampsi juhtub. Võtsin magnetiga klambrid välja ja üks pmst murdus kohe käes pooleks. Teisele sain kuju tagasi väänatud ja panin omale kohale. Katkise klambri asendasin uuega.
Ehk siis mis ma sellega öelda tahan. Jah, alati pole vaja esindusse kisama minna ja mingi klamber suudab mind ka närvi ajada. Igatahes problem solved ja ühtegi vahet pole mis enam häiriks.
Võite siin nii kaua ühte puhast Tiguani ka vaadata:)
Viimati muutis SanderSPS, 11 Aug 2022, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
- renxx9
- Auto: Skoda Octavia IV
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Et teemale kiiremini rohkem lehekülgi saada, küsin vahepeal et kas esimesel pildil kujuteldav Akupuhur Makita DUB186ZX1 kõlbab ka auto kuivatamiseks?
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Endapoolt ütlen, et kõlbab. Kasutan ise ka seda, mitte selle pika otsikuga, vaid lühemaga. Kui veenduda tahad, siis saad proovida. Sõltub muidugi auto kaitsekihist, ilma keraamika või muu vahata võib olla keerukam. Minujaoks sobib, kerge ja käepärane. Muidugi läänemaal olevaid tuulikuid ringi ei aja
Viimati muutis tofetome, 14 Aug 2022, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
Peamiselt kuivatamiseks ma ta ostsingi. Sobib väga hästi, aga nüud kasutades üli imavat gyeoni kuivatuslappi, siis see purub on uksevahede. Libgi vahede ja peegli vahede ja vahede ja pragude kuivatamiseks. Edasised suured pinnad jooksen kuivatuslapiga üle alati:)tofetome kirjutas: ↑14 Aug 2022, 21:35Endapoolt ütlen, et kõlbab. Kasutan ise ka seda, mitte selle pika otsikuga, vaid lühemaga. Kui veenduda tahad, siis saad proovida. Sõltub muidugi auto kaitsekihist, ilma keraamika või muu vahata võib olla keerukam. Minujaoks sobib, kerge ja käepärane. Muidugi läänemaal olevaid tuulikuid ringi ei aja
- renxx9
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Tänan vastuste eest! Gyeoni suure kuivatuslapi hankisin juba aastaid tagasi ja sellest paremat pole kohanud. Probleem ongi just liistude, ukselinkide ja peeglitega, mis peale kuivatamist löterdavad ikka kogu auto täis. Eelmisel autol puurisin isegi peegli korpustesse alla 6mm augud et vesi välja saaks, aga ka see ei aidanudSanderSPS kirjutas: ↑14 Aug 2022, 21:41Peamiselt kuivatamiseks ma ta ostsingi. Sobib väga hästi, aga nüud kasutades üli imavat gyeoni kuivatuslappi, siis see purub on uksevahede. Libgi vahede ja peegli vahede ja vahede ja pragude kuivatamiseks. Edasised suured pinnad jooksen kuivatuslapiga üle alati:)tofetome kirjutas: ↑14 Aug 2022, 21:35Endapoolt ütlen, et kõlbab. Kasutan ise ka seda, mitte selle pika otsikuga, vaid lühemaga. Kui veenduda tahad, siis saad proovida. Sõltub muidugi auto kaitsekihist, ilma keraamika või muu vahata võib olla keerukam. Minujaoks sobib, kerge ja käepärane. Muidugi läänemaal olevaid tuulikuid ringi ei aja
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Ma keeran peale pesu peeglid kokku, siis valgub korpuses olev vesi paremini välja.renxx9 kirjutas: ↑15 Aug 2022, 10:26Tänan vastuste eest! Gyeoni suure kuivatuslapi hankisin juba aastaid tagasi ja sellest paremat pole kohanud. Probleem ongi just liistude, ukselinkide ja peeglitega, mis peale kuivatamist löterdavad ikka kogu auto täis. Eelmisel autol puurisin isegi peegli korpustesse alla 6mm augud et vesi välja saaks, aga ka see ei aidanudSanderSPS kirjutas: ↑14 Aug 2022, 21:41Peamiselt kuivatamiseks ma ta ostsingi. Sobib väga hästi, aga nüud kasutades üli imavat gyeoni kuivatuslappi, siis see purub on uksevahede. Libgi vahede ja peegli vahede ja vahede ja pragude kuivatamiseks. Edasised suured pinnad jooksen kuivatuslapiga üle alati:)tofetome kirjutas: ↑14 Aug 2022, 21:35
- SanderSPS
Peeglist kipub vist kõikidel autodel tulema seda vett jah. See puhul leevendab seda olukorda väga paju. Lisaks Rehvid kuivaks, veljed ja poldiaugud ja kõik saab tehtud sellega. Puhur on piisavalt võimas, et ei jää hätta vee ära puhumisega. Lisaks igapäeva elus on palju abi sellest puhurist olnud. Teda saab kasutada siis vaakumi tekitamiseks kui ka puhumiseks.renxx9 kirjutas: ↑15 Aug 2022, 10:26Tänan vastuste eest! Gyeoni suure kuivatuslapi hankisin juba aastaid tagasi ja sellest paremat pole kohanud. Probleem ongi just liistude, ukselinkide ja peeglitega, mis peale kuivatamist löterdavad ikka kogu auto täis. Eelmisel autol puurisin isegi peegli korpustesse alla 6mm augud et vesi välja saaks, aga ka see ei aidanudSanderSPS kirjutas: ↑14 Aug 2022, 21:41Peamiselt kuivatamiseks ma ta ostsingi. Sobib väga hästi, aga nüud kasutades üli imavat gyeoni kuivatuslappi, siis see purub on uksevahede. Libgi vahede ja peegli vahede ja vahede ja pragude kuivatamiseks. Edasised suured pinnad jooksen kuivatuslapiga üle alati:)tofetome kirjutas: ↑14 Aug 2022, 21:35
Mina olen igal juhul rahul ja pigem soovitan.
- SanderSPS
MQB VWdel on üks päris apetiitne puudus. Nimelt kui talvel ACC radar läheb mustaks või lumiseks, siis põhimõtteliselt kasuta limiteri ja sõida. Puudu on tavaline püsikas. Tuleb välja, et uuematel on see lihtsa vaevaga kodeeritav. Niisiis on mul Assist menüüs üks valik juures:)
Au ja kiitus @R36
Au ja kiitus @R36
Mu arust see kõige nõmedam mööda panek VW inseneride poolt üldse. Aga tore, et sellele on ka ravim.
- SanderSPS
Paraku ainul uuematel vwdel. Teatud raud peab olemas olema. Julgeks pakkuda, et 18 ja edasi on safe, aga mitte täitsa.
- kraff
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 53 korda
Kui see võimalik vaid Aid-iga, millel temperatuuri ja kütusekoguse näidikud servades, siis 19 alates. Kui see Aid-st ei sõltu, siis tahaks küll teada, kas 18 aastale ka saab. Mis raud see olema peab?
Viimati muutis kraff, 21 Sept 2022, 20:54, muudetud 1 kord kokku.
