Murf ja juss nii vanad pässid, et nende jaoks rebel ikka vändaga aken kliima muutuseks salongis
VW Passat B8 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
Eksid vennas. Me oleme ikka selle ajajärgu poisid mil kliima sättimine käis kolmnurkse aknakesega.
- Tänanud: 37 korda
Ma homme hommikul, kui mälu alt ei vea, püüan stsenaariumi läbi mängida. Täna panin raudselt SYNC paika, hommikul vaja Weba sisse lükata ja vaatan mis kliima käivitades teeb ja mida teeb kui esiklaasi max ka ON ja seejärel AUTO teha.
- links
- Auto: 1.9 TDI hallmetallik
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
Sõidu ajal uks lahti oleks efektiivsem olnud kui see aken.
- Tänatud: 608 korda
Kolmest sõnast ei saand küll aru, aga mäletan oma eelmise CC pealt, et kui oli Hi või LO keeratud, siis oli vaja vajutada ainult auto peale ja viskas automaatselt 22 peale, kruttida polnud vaja. B8-l ei lähe.
Viimati muutis jussike, 11 Veebr 2022, 00:02, muudetud 1 kord kokku.
Nii, hommikul kaesin täpselt asja üle:
Max klaasile võtab kohe sync maha, vahet pole mis number ees on, kui vajutada uuesti max siis läheb endiseks tagasi ja lükkab ka sync sisse. Kui vajutada Auto, siis sync tagasi ei tule. Ja kui oled max asendis tempi muutnud, siis ka ei tule sync ise enam kuidagi pidi tagasi.
- Tänanud: 37 korda
Jep, kontrollisin ka ise ja nii on. Mõigu KEK-i punktid lähevad Jussile.
PS! @jussike käivituse probla millega siin eelmine nädal helistasin ongi immost, sain veel korra.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Aga minul tuleb apsull igas asendis tagasi see seadistus mis mul oli. Max klaasile ja autole vajutades jääb sync sisse. Uuesti max klaasile jääb sync sisse. Jalgadele, näkku või mis iganes suunale ja uuesti auto jääb sync sisse. Kiiruse muutumisel jääb sync sisse.jussike kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 08:56Nii, hommikul kaesin täpselt asja üle:
- Puuriit
- Auto: Tesla Model 3 SR+ 239kw 2022
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 101 korda
Ma arvan, et see feature on ainult puutetundliku paneeliga ja Murfil ei jää reaalselt muud üle kui see retro kiiremas korra ära teha kui tahab, et asi synci jääksSanderSPS kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 10:39Aga minul tuleb apsull igas asendis tagasi see seadistus mis mul oli. Max klaasile ja autole vajutades jääb sync sisse. Uuesti max klaasile jääb sync sisse. Jalgadele, näkku või mis iganes suunale ja uuesti auto jääb sync sisse. Kiiruse muutumisel jääb sync sisse.jussike kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 08:56Nii, hommikul kaesin täpselt asja üle:
- SanderSPS
Muidugi. Ma võin adapteerida ja kodeerida:DPuuriit kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 11:04Ma arvan, et see feature on ainult puutetundliku paneeliga ja Murfil ei jää reaalselt muud üle kui see retro kiiremas korra ära teha kui tahab, et asi synci jääksSanderSPS kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 10:39Aga minul tuleb apsull igas asendis tagasi see seadistus mis mul oli. Max klaasile ja autole vajutades jääb sync sisse. Uuesti max klaasile jääb sync sisse. Jalgadele, näkku või mis iganes suunale ja uuesti auto jääb sync sisse. Kiiruse muutumisel jääb sync sisse.jussike kirjutas: ↑11 Veebr 2022, 08:56Nii, hommikul kaesin täpselt asja üle:
- Tänanud: 37 korda
Alati on valikuid rohkem kui 1. Näiteks võib teist marki auto osta.
- links
- Tänanud: 61 korda
- Tänatud: 91 korda
- Tänanud: 37 korda
Oh ega ma selle pisiasja pärast nüüd kohe autovahetust ette ei võta. Aga never say never. Kuigi siis oleks teema juba mõnes teises foorumis, mitte siin.
- Tänanud: 37 korda
Ma sain hommikul nüüd antud juttu kontrollides ka targemaks. Ei teadnudki, et teistkordsel max vajutamisel saab AUTO-reziimi tagasi. Jälle targem.
- Auto: Audi Coupe quattro V8 , Passat B8 206kw
- Tänanud: 10 korda
Ma arvan, et kõik B8 omanikud kes seda teemat loevad said targemaks, hommikul testisin ka sama asja.
- Tänanud: 37 korda
Juss peab nüüd “kohtumise valijatega” korraldama,saab tänuõlled vastu võtta.
- Tänanud: 37 korda
Kuidas bensuluuki lahti saada? Mulju millise nurga alt tahes, lahti raibe ei tule. Kinni külmunud pole, lihtsalt see debiilne insenerilahendus kiilub kuidagi kinni. Varsti võtan sõrgkangi vist
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 194 korda
Pangakaart vahele, sellega väike vahe sisse kangutada ja siis plastikust heebliga. Seest poolt kõik lahti lammutada siis peaks ka ligi saama.
Viimati muutis etnies858, 24 Veebr 2022, 15:19, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
Ma
Naisele sedaani ostsin, siis kohe esimene tankimine oli sama seis. Jebis. Pane kinni lahti korduvalt, peaks lõpuks lahti saama. Seal muud aita kui uus lyliti. Kiire vahetus.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
- Tänanud: 37 korda
Pagassist sa sinna ligi ei saa.
- Tänanud: 37 korda
Sa annad ka pool vastust ainult. Lisaks siis mingi vihje ka kuidas saan? Või võtad homme hommikul tööle mu auto kaasa?
Ega seal head retsepti polegi. Proovida toksida ja lõgistada, äkki avaneb ehku peale. Kui lõpuks lahti saad, siis vajuta lukk näpuga kinni ja jäta luuk lirvakile ja ruttu servisesse lukku vahetama.
Letikas 21 kulli, vahetus max 20-30min, kui ei pea muukima. Ülemiste laoseis 3tk.
A kui viitsid, siis võid auto mu juurde ära küll tuua.
- Tänanud: 37 korda
Deem, just jõudsin EV104 ja ka Ukraina terviseks paar ....
Eks ma homme proovin lahti saada. Keeruline see vahetus on, saan sinu abiga ise tehtud?
