VW Passat B8 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW - 2017 - murf
Lugemata postitus Postitas aus » 04 Aug 2022, 08:44
Jap, mul said külge 5Q0 puksid veebruaris ja nüüd juba kääksuvad. Küll vähem, aga siiski.
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 04 Aug 2022, 09:12
Kääksumise vastu aitab vaid eelnevalt mainitud TT täispuks. Tühimikega puksiga on vaid aja küsimus, mil see kääksuma hakkab ja iga poole aasta tagant ennetav määrimine on ka tüütu.
PS: Kummipuks autot kardiks kindlasti ei tee. Eriti kui sul DCC ja 17" velg.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 08 Aug 2022, 11:23
twist kirjutas:
04 Aug 2022, 09:12
Sa endal lahendad endiselt määrimisega? Ma nüüs siin nagu vasikas kevadel aiavärava ees, ei suuda otsustada mis puksid sinna panna.
17" velg vajab järgmisel suvel siiski väljavahetamist, kuna auto karjub laiema rehvi järele. Vähegi tõsisem kickdown lööb ratta tühja ja 215mm rehv ei suuda seda seda kW/Nm maas hoida ka 2-3 käigu puhul. L õhtul pidin Renault elektrika käest fooriraces peaaegu ära saama, jube piinlik :lol:
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 08 Aug 2022, 11:42
murf kirjutas:
08 Aug 2022, 11:23
twist kirjutas:
04 Aug 2022, 09:12
Mina lahendan endiselt määrimisega, kuna puksid iseenesest ilusad ja pole isu niisama tühja pärast sillastendi ette võtta.
Vanematel PQ35 autodel olen neid tühimikega pukse asendanud S3 täiskummist puksiga ja pole mingeid negatiivseid kõrvalmõjusid tuvastanud. Seal küll puks teistpidi, aga efekt sama.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 08 Aug 2022, 14:33
aus kirjutas:
04 Aug 2022, 08:44
Aga jäikuse või roolitunnetuse osas on mingit vahet Passati originaaliga ka tunda?
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 08 Aug 2022, 16:31
ma ikka ajan oma rida, pane madaladus, siis ei saa nii kiirelt neid kääksusid tekitavaid kohti ületada, et kääks esile saaks tulla. Roolitunnetus ka igati parem. Mul oli siin 4 kuud tööautoks 2019 Passat, Lõuna-Eestis oli korduvalt hirm, et kraabin peeglid vastu maad ära kurvides.
ja Vb ei saa elektriliselt renool tuppa ka kui tuuletakistus väiksem on :D
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 08 Aug 2022, 16:51
Golhv kirjutas:
08 Aug 2022, 16:31
Golf läks juba madalduse alla? :lol:
Tuuletakistuses polnudki viga, aga seda rehvivilet oli ikka jupp aega ja päris mitme käiguvahetuse ajal. No tõbras pani nõksu varem minema kah ja lõpuks soovis mul üldse reavahetusel külje maha sõita :twisted: Ei uskunud vist, et see Passat seal kõrval on ja kohe :wave: tagatulesid näitab.
Madaldusse ei viitsi selle hallmetalliku puhul investeerida. Lasen katuse mustaks värvida, see annab piisavalt kW juurde :mrgreen:
Viimati muutis murf, 08 Aug 2022, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 08 Aug 2022, 19:12
murf kirjutas:
08 Aug 2022, 14:33
aus kirjutas:
04 Aug 2022, 08:44
Ei tunne küll mingit vahet.
Golhv
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 09 Aug 2022, 21:54
Sellel on juba delivery hetkest madaldus ja flants all. Madaldus oli ca 300euri muidu. Aga too on endise elukaaslase oma (:
Tööautole pole peale tooni midagi pannud ja endal nagu polegi autot enam.
Aegaajalt saan Clubsport’iga väiksed tiirud teha, saab adreka vajaduse täis :D
murf kirjutas:
08 Aug 2022, 16:51
Golhv kirjutas:
08 Aug 2022, 16:31
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 03 Dets 2022, 16:31
murf kirjutas:
08 Aug 2022, 16:51
Golhv kirjutas:
08 Aug 2022, 16:31
Mõeldud, mõeldud, värvitud, värvitud ja voila! :P
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Jaan 2023, 18:30
Paneks üle pika aja ka kirja, mis vahepeal tehtud või juhtunud on.
Kuna ülevaatusel sai esimene kord FAIL tehtud, siis oli vasaku esimese sarniiri vahetus esimene "must be" tegevus. No ja mis sa sellest ühest ikka vahetad, läksid mõlemad vahetusse. Kuna need lamavate politseinike ületamisel kääksuvad õõtsapuksid käisid jätkuvalt närvidele, siis läksid need ka sama soojaga vahetusse. Toimus see 08/22 ja teostuse tegi Forss, kokku siis:
- Esimeste õõtsade tagumiste pukside vahetus
- Sarniiride vahetus
- Esi- ja tagasilla regull
Pukside osas sai mõeldud pikalt ning lõpuks läksid täispuksid, TTRS 8S0407183B. Lamavate peal probleem kadus tõesti, aga vaikust ikka ei saabunud. Parempöörde ajal vasakul miskit kääksub. Ja vot keegi aru ei saa, et mis. Käisin Forssis, uurisime ja puurisime Jussiga, no ei saa sotti mis seal häälitseb. Vasakule pöörates vaikus, parempöörde ajal KÄÄKS. :evil: Ükskord peab ikka tõsisema Sherlocki korraldama ja selle põhjuse välja uurima, seni pole veel viitsinud.
twist kirjutas:
04 Aug 2022, 09:12
Ja ei aita see TT täispuks kah ikkagi. Tuli talv ja tulid tuisud või kuidas see lasteluuletus oligi. Aga nagu temperatuur õues -kraadidesse läks, hakkasid ka täispuksid lamavate peal kääksuma. Läks temp jälle + poolele tagasi, vaikus majas. Nüüd siis kirun talve ja ootan kevadet. :crazy:
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 02 Jaan 2023, 20:43
Ma tean mis viga põhjustab!
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Jaan 2023, 21:08
tito kirjutas:
02 Jaan 2023, 20:43
See puks rooli ja pedaalide vahel? :lol:
Kes tänasid kasutajat murf selle postituse eest:
vredestein
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 02 Jaan 2023, 21:55
Müstika, et kinnine puks kääksub. Pole seal ju tühimikke, mis seda hõõrdumist põhjustavad.
Muide, enda omal uputasin 6kuud/11000km tagasi pukse silikooniga ja siiani täielik vaikus. Ehk on hoopis eesmine puks see, mis kääksub?
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 02 Jaan 2023, 22:02
@twist sa pead nüüd silmas kumba kääksu? Parempöördel toimuvat või seda -kraadidel ilmnevat?
Tänanud: 57 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas twist » 02 Jaan 2023, 22:37
Pidasin silmas miinuskraadide kääksu. See parempöörde kääks võib olla vasakpoolne stabika puks. Ma õlitasin esimesel korral sisuliselt kõik nähtavad kummipuksid ja hiljem olen vaid õõtsa tagumisi määrinud.
Stabikatel lükkasin peene kruvika puksi ja varda vahele ning lihtsalt ujutasin silikooniga.
Kuni probleem lahendatud saab, tunnen kaasa, sest see kääks on mega tüütu. Ma ei kujuta ette, kust on tulnud arusaam, et see B8 puhul normaalne on.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 03 Jaan 2023, 07:58
murf kirjutas:
02 Jaan 2023, 21:08
Nekää, pole lõkalõkalõka mootor ja naastrehve, see oleks kuulmiskeskuse juba apaatseks muutnud ja ilmselt mingit kääksu ei kuuleks :mrgreen:
Ondajees töötasin, siis noil apostraatidel oli suht tavaline, et tulede kõrgutasemesanduri hoob tegi kääksu- äkki sul ka mõni hoob kinni jäämas seal. Nagu twist soovitas, libesti pihku ja igatahes :)
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 03 Jaan 2023, 09:42
@tito oleks tõstukit ja õiget sorti libestit, kodused veepõhised vist ei sobi :lol: , küll siis mökerdaks. Kui teaks ka mida kõike seal määrima peaks.
tobimarg
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 17 Jaan 2023, 10:37
NO ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. Mul ka täispuks, DCC ja veel lisaks eibachi madaldus. No ei kääksu ühestki asendist. Ei kääksunud vanad piludega ja murenenud puksid ka.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 17 Jaan 2023, 12:15
evald112 kirjutas:
17 Jaan 2023, 10:37
Deem seda teab millest see tuleb, et ühel kääksub ja teisel mitte. Hetkel kah lamavatel vait, ainult parempöörde kääks alles. Laiskusest pole endiselt viitsinud uurida, mis kotermann seal on.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 21 Apr 2023, 12:14
Vahepeal viskas 82 tuh kellale ja auto nõudis õlivahetust ja hooldust, vähemalt nii ta teavitas igal käivitamisel. Huvi pärast sai hinnapakkumine võetud nii Forssist kui Mollerist ja esimene võitis -25% parema hinnaga, oli piisav argument neid külastada. Uus mootoriõli + filter, lisaks õhu- ja salongifilter ning piduriõli vahetus. Jah.vedeliku külmakindlus endiselt väga hea.
Kurtsin ka endiselt vasakust esinurgast kostuvat kääksu ning lähtudes @tito soovitusest, käidi libestiga kõrgusandurist üle. Tulemus, ...., mitte s.ttagi pole muutunud. Müstika :evil: Kuna lähiajal tuleb Forssi tagasi minna, 1 tagavedru alt katki, siis saaks veelkord üritada probleemi lahendada. Aga kuskohast seda veel võiks otsida? Kellelgi veel häid ideid, mida määrida või vaadata?
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 21 Apr 2023, 12:19
Stabika kont?
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 21 Apr 2023, 13:38
murf kirjutas:
21 Apr 2023, 12:14
mis see forsi pakkumise oli õlile? pean ka kuskil ettevõtma selle kohe
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 21 Apr 2023, 14:20
miilits kirjutas:
21 Apr 2023, 13:38
Läks PS.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 182 korda
Lugemata postitus Postitas murf » 22 Apr 2023, 09:46
jussike kirjutas:
21 Apr 2023, 12:19
Stabika kont?
Peab vist suuremast määrdevannist läbi sõitma :roll:
