VW Touareg V10 TDI 2005 - Liblikas
Liblikas
Telefon: 1+7
Auto: G2 1.9TDI 4Motion, Touareg V10 TDI
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Liblikas » 13 Veebr 2024, 17:58
Liblikas kirjutas:
12 Veebr 2024, 15:28
Eile hakkas airbagi tuli põlema. Vcds sõnul oli juhi padja süütaja mingisugune viga. Peale kustutamist enam tagasi ei tulnud. Vaatasin ka teisi süsteeme, et äkki midagi uut. Mootor aju 2 all ilutseb endiselt turbo geomeetria juhtmooduli viga sees. Selle saab alles suvel korda. Kliima alt avastasin, et on gaasi lekke veakood sees. Täna siis piilusin tööjuures lambiga, et kus leke pesitseb. Tulemuseks on hetkel radikas maha võetud ja ootan uut.
Radikas vahetatud ja tööd kokku 7 tundi :)
Ei läinudki kaua, et turvapadja tuli uuesti süttiks. :) Nüüd näitab ka measuring blockide all rooli keerates aeg-ajalt "too high". Homme peab vist uue lindi ära tellima.
EDIT:
Roolilint vahetatud ja asi jälle korras. :) Ostsin Febi toodangu ja karbist vaatas vastu OE jupp millel siis OE märgid maha lihvitud. Maksis ta mingisugune 240 eur kopikatega. OE oli üle 500 eur.
Viimati muutis Liblikas, 15 Veebr 2024, 18:30, muudetud 2 korda kokku.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Liblikas » 07 Mär 2024, 20:16
Panin eile suvepapud alla. Mingisugused GoodYear Eagle F1 Asymmetric rehvid läksid peale. Eks paistab kui head ned on. Velgedel on pildi peal kapslid puudu aga reaalsuses on küljes.
Liblikas
Telefon: 1+7
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Liblikas » 10 Mär 2024, 14:09
Sai eile natuke närve kulutatud toonkile paigaldamisega. Tagaluugi klaas jäi täis porno. Sai igatepidi fööniga mängitud ja ei saa heaks. Õnneks on see ajutine värk kuna tagaklaasi pean välja vahetama. Klaasi raam on ära roostetanud ja vesi jookseb tuppa. Kui luugi klaasi vahetama hakkan siis vahetan terve tagumise ringi välja originaal tumedate vastu.
Paar nädalat tagasi sai natuke helisüsteemi ringi tehtud. Piilarid ei ole veel valmis, vaja kuskilt riie leida mis peale liimida. Helipilt ja kvaliteet kordades parem kui originaalis.
Viimati muutis Liblikas, 10 Mär 2024, 14:12, muudetud 1 kord kokku.
