VW Passat Alltrack B8 2.0 140kw - 2015 - birgo99
birgo99
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas birgo99 »
twist kirjutas: 07 Jaan 2024, 16:58 Kas uus aku sai autole ka tuttavaks tehtud?
Sai.
Ainus mida ma oskan kahtlustada on see, et kuidagi märkamatult sai webasto puldist tööle pandud ja see uhas õhtul/öösel tunni plus see aeg mis ma enne käivitamist lasin soojeneda ja see ehk tõmbas aku tühjaks?
birgo99
Tänatud: 8 korda
MustVälk kirjutas: 07 Jaan 2024, 16:50 The system is operated via the ABS/ESP hydraulic unit. When you brake your car to a stop, Auto Hold keeps the braking pressure you last applied. You can take your foot off the brake pedal and all four wheel brakes will stay on.
Ehk siis seisupiduri mootorid ja autohold ei tööta koos niikuinii.
Samas kui seisma jääda, n-ö välja suretada, läheb siis automaatselt sisupidur peale, mingi n-ö seos seal ikka on. Aga eks vaatab, uurib. Ilm ka selline, et igasugu asju juhtub ja ei oska välistada kas temperatuurist, lumest/jääst või millestki muust.
Tänanud: 712 korda
Tänatud: 96 korda
See on automaatne parkimis pidur. Mul sama. Isegi kui kuskil seista piisavalt kaua käik väljas, siis automaatselt lükkab seisupiduri peale.
Pigem kas pidur kinni või käsipiduri mootor kinni.
Edit: Käsipiduri mootorit vähemalt kuuled kõrvaga!
Viimati muutis MustVälk, 07 Jaan 2024, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Weba ei saa sul öö läbi uhada, kas mitte 45 min oli max aeg?
Korras aku puhul ei suuda weba akut kahe tsükliga kuivale tõmmata.
Sul ikka miski muu koterman seal toimetamas.
Autohold ja seisupidur on kaks iseseisvat süsteemi, üks töötab õliga, teine elektriga, korraga nad töös ei ole.
birgo99
Tänatud: 8 korda
jussike kirjutas: 07 Jaan 2024, 19:07 Weba ei saa sul öö läbi uhada, kas mitte 45 min oli max aeg?
Mul 60min pandud 1 tsükkel, aga eks laen täis ja kontrollin enne käivitamist mõnel hommikul mitu V näitab.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
60min overkill ei ole? :think:
birgo99
Tänatud: 8 korda
Pulku kirjutas: 07 Jaan 2024, 20:06 60min overkill ei ole? :think:
Miks? Ise sätin kaua tahan, et soojendab, st arvestan ja millal vaja minna, vastavalt sellele panen sooja. See ei tähenda, et ma igakord 60min käia lasen.
Viimati muutis birgo99, 07 Jaan 2024, 20:48, muudetud 1 kord kokku.
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
birgo99 kirjutas: 07 Jaan 2024, 20:46
Mõtlesingi, et lased webal 1h kütta enne kui stardid :D
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
Küünlad vàsind? Vigasi ei anna onbd?
Viimati muutis miilits, 07 Jaan 2024, 22:04, muudetud 2 korda kokku.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
birgo99
Tänatud: 8 korda
miilits kirjutas: 07 Jaan 2024, 22:03 Küünlad vàsind? Vigasi ei anna onbd?
0 viga selle kohapealt.
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Äkki uus aku polnud korralikult laetud?
xc60
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 98 korda
birgo99 kirjutas: 08 Jaan 2024, 07:17
mul bitdi oli pikk käivitus, ka vigasi polnud. panin uued peale, va see üks va kallis, mis seal oli ning käivitus paranes.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
birgo99
Tänatud: 8 korda
rraivo kirjutas: 08 Jaan 2024, 08:48 Äkki uus aku polnud korralikult laetud?
Täis laetud, testriga kontrollitud. Peale pannes oli 13.05V, SOH ja SOC 100.
birgo99
Tänatud: 8 korda
Aku taga selline asi, kuhu peaks kinnituma?
Control unit for tailgate.
Viimati muutis birgo99, 08 Jaan 2024, 09:31, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
Paremat pilti pole pakkuda:
birgo99
Tänatud: 8 korda
Ei tundunud ühtegi loogilist kohta kuhu see kinnituda võiks. Panin siis niisama kuskile kus ta ei kolise.
Tänanud: 70 korda
Tänatud: 41 korda
See peaks seal tükk maad ülevalpool olema.
birgo99
Tänatud: 8 korda
kraff kirjutas: 08 Jaan 2024, 11:28 See peaks seal tükk maad ülevalpool olema.
Võimalik, silmadei näinud ja käed ei tunnetanud, selleks peaks kogu külje lahti võtma.
Aga käisin mõõtsin lekkevoolu. 0.04A näitab kui auto oma protseduurid läbi teeb pärast lukustamist ja unne vajub, seega selle vea välistaksin aku tühjenemiseks.
Kas on kellelgi kogemust olnud, et uus aku ongi vigane vms. Samas SOH korras, spiraaliga koormustestriga samuti jäi kõik rohelise piiresse.
hobo
Auto: Passat Alltrack B8
Lugemata postitus Postitas hobo »
jussike kirjutas: 05 Jaan 2024, 22:58 Ps. sul on kaks tehase aktsiooni tegemata (23DH ja 91U9), üks mootori aju ja teine infolusti softidega seotud. Nii, et käi kuskilt VW ametlikust esindusest läbi ja lase masin tasuta ära uuendada.
Kas neid tehase aktsioone saab VIN koodiga kuskilt kodulehelt ka vaadata?
Tänanud: 51 korda
Tänatud: 510 korda
hobo kirjutas: 08 Jaan 2024, 13:33
Ausalt öeldes ei tea.
Tänatud: 32 korda
Kui aku on ilma koormusega mõõdetud 13 ,05 V. Nimetatakse sedasi et täis laetud aku .Birko 99.ju nii ütles. Täis laetud aku on 14,4 V. Generaator laeb 14,2 ja pingeregulaator hoiab,et üle pinget,laadimist ei toimu. 13,o on mitte tühi,kuid mitte ,,täis,, .
birgo99
Tänatud: 8 korda
t6nis3 kirjutas: 08 Jaan 2024, 16:51 Kui aku on ilma koormusega mõõdetud 13 ,05 V. Nimetatakse sedasi et täis laetud aku .Birko 99.ju nii ütles. Täis laetud aku on 14,4 V. Generaator laeb 14,2 ja pingeregulaator hoiab,et üle pinget,laadimist ei toimu. 13,o on mitte tühi,kuid mitte ,,täis,, .
Ma ei tea kust su teadmised pärinevad, aga vanasti oli täis laetud aku 12.6-12.8V :roll: Generaator laeb 13-15,v vahemikus.
Viimati muutis birgo99, 08 Jaan 2024, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
birgo99
Tänatud: 8 korda
Kas võib olla, et kuna ma jätan oma OBD11-i koguaeg auto n-ö külge, et see imeb aku tühjaks?
Marko_L
Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Marko_L »
birgo99 kirjutas: 08 Jaan 2024, 19:39 Kas võib olla, et kuna ma jätan oma OBD11-i koguaeg auto n-ö külge, et see imeb aku tühjaks?
Jep.
maxic
Lugemata postitus Postitas maxic »
Enda Alltrackil andis kohe tunda, kui OBD11 külge jäi. Käivitus laisemalt.
