VW Golf I Cabrio GLI "Surematu" & haagis Cabrio - Rahapesukaru
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B6
Tänatud: 14 korda
Re: VW Golf I Cabrio GLI & 1/2 cabrio projekt - Rahapesukaru
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 24 Veebr 2014, 22:59
pole siia miskit kirjutada olnud kuna puudus igasugune MOT. kuna ostetud g1 konks ei sobinud kohe üldse cabriole, Täna sai külge keevitatud uued pikemad kerekinnitused (tänud Uno`le kes viitsis tänasel pidupäeval keevitusaparaadi kuumaks ajada :D ). Kodus sai külge proovitud nüüd oli uus häda: liiga pikad olid need kinnitused ja ka liiga laiad(aga sellest polnud hullu kuna relakas on mu üks parimaid sõpru kui ma just endale viga ei tee :D ). Nüüd veel vaja keevitada kinnituste külge mutrid siis värvida ja stange nahk sinna külge pookida ja küljes ta ongi siis veel juhtmed pistikusse ja see osa 1/2 projektist ongi valmis.
samuti sai tehtud korda vasak tagumine nurk mis oli ääretult kehvasti taastatud. Esialgu sai natuke metalli kõpitsetud ning siis pahteldatud, tulemus jäi hea kuid jaks tänaseks lõppes, kuid mõtteid kui selliseid tekkis hulga(isegi tekkis mõte auto üle värvida) aga eks paistab mis saab ja kuidas viitsimist on.
päikest
kui tõesti on vaja minuga rääkida ja miskit tarka öelda siis tel: 56639927
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 20 Mär 2014, 23:44
vahepeal toimunust: sai siis lõplikult asi valmis meisterdatud, nüüd siis vaja kruntida ja kivikaitse peale kanda ja siis värv selga. samuti vaja uuesti värvida aknaraam kuna ühest kohast oli värv miski pärast lahti tulnud, et aknaraami puhastada tuli eemaldada esiklaas, mis muidugi läks katki. saigi päris uus ostetud.
paar pilti toimunust
ps: et saaks küljekarpi remontida tuli eemaldada juhiuks
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 07 Apr 2014, 22:12
täna hakkas cabrio remondi-puhkus. algas suht töiselt, nimelt sai krunditud akna raam ja juhi poolne külg + kivikaitse karbile kantud tulemusega jäin rahule . homme poodi värvi ostma ja siis homme ilmselt jõuab värvitud.
samuti sai tellitud uus esimese akna tihend (oli ilmselt siin foorumis kah saadaval kuid hakati rääkima et need maksavad palju raha jne ... :D)
cabriol vaja siis teha veel:
mootori õli+filter vahetada - tehtud
automaat kastil õli vahetada - tehtud
tagumine aken uuesti ette installida
katuse tross vahetada
veljed poleerida ja värvida
vahetada karteri põhi - tehtud
tagumine stange koos konksuga installida auto külge
JA KÕIK SEE 2 nädalaga :D
Viimati muutis Rahapesukaru, 09 Apr 2014, 16:29, muudetud 2 korda kokku.
vredestein
EVWK juhatus
Telefon: 5045339
Auto: Derby 1980 1,3 40kw; Passat 1,8 G60 Syncro 1990 118kw
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 08 Apr 2014, 08:58
Aga mis seal keerulist on?
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 09 Apr 2014, 16:45
no-nii-no-nii-no-nii cabrio detailid värvitud, eks homme paistab kuidas jäi. samuti sai käigukastist õli välja lastud(selleks peab k.kasti karteri eemaldama), sai ka mootori karteri põhi eemaldatud kuna seal pragu sees ja õli immitses välja. õhtul äkki mõni pilt kah :D homme saab juba cabriot kokku lappama hakata :D
Viimati muutis Rahapesukaru, 09 Apr 2014, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
rainer2
Auto: Vw Golf mk1 80a, VW Golf I Cabrio 88a, Vw t3 85a,
Lugemata postitus Postitas rainer2 » 09 Apr 2014, 20:34
Ohooo....täitsa ise värvisid? Tahaks kohe tulemust näha.
Tled teed minu oma ka ära? :D
Arts555
Telefon: 5174819
Auto: 9-3 Aero, Golf I Cabrio, Audi Coupe Typ 85
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Arts555 » 09 Apr 2014, 20:56
Tubli oled
Kas esiklaasi ümber oli rooste? Minu omal juhipoolses alumises nurgas lausa pragu sees. Aga mis katuse trossist sa rääkisid või on sul elektriline katus?
GOLF, VOLKSWAGEN GOLF
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 09 Apr 2014, 23:59
rainer2 kirjutas:Ohooo....täitsa ise värvisid? Tahaks kohe tulemust näha.
mõnitad väää? :D
Arts555 kirjutas:Tubli oled
oli lausa auk oli sees eelmine aasta UNO keevitas uue tüki sinna asemele, nüüd oli see jama et olin jätnud rooste surma sinna alla ja värv tuli lahti kere küljest(algajal ikka juhtub) sellest ka see akna-raami värvimine. katuse see tagumine tross mis on seal taga ääres ja tõmbab katuse tagant tihkelt kere ligi.
Viimati muutis Rahapesukaru, 10 Apr 2014, 00:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 82 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 10 Apr 2014, 07:45
Värvid kodustes tingimustes? Kuidas tolm mõjutab hilisemat tulemust? Kui lakid ka, siis kuidas lõpptulemus jääb?
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 10 Apr 2014, 09:27
GTI kirjutas:Värvid kodustes tingimustes? Kuidas tolm mõjutab hilisemat tulemust? Kui lakid ka, siis kuidas lõpptulemus jääb?
Mul sõber tegi kodus värvi töid. Enne seda kui põranda alla sai, lasi vana puhta liiva hunniku otsas ja tulemus oli väga hea! :D
RPK minu poolt ka ämbriga retsepti 8)
ехали, ехали, ехали и приехали
jürts
Telefon: 56643833
Auto: OhtlikPeldikEestiLiikluses
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jürts » 10 Apr 2014, 20:06
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 10 Apr 2014, 20:29
jürts kirjutas:*
jälle norid rsk? :D
jürts
Telefon: 56643833
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jürts » 10 Apr 2014, 21:22
Rahapesukaru kirjutas:
jürts kirjutas:*
jälle norid rsk? :D
Ei,mul polnd lihtsalt sõnu,kirjeldamaks sinu eneseületuste ja saavutuste mõõtmeid!
Tegelikult polnud midagi tarka öelda,aga tahtsin lihtsalt teema ära märkida :D
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 18 Apr 2014, 20:08
nii autol esimene uus aken ette installitud(asja juures oli kõige lahedam see, et lükkasin auto garagest välja ja mõtlesin: hea kui saaks uue tihendi ka kätte. töllerdasin garege ja auto vahet kui maja ees peatus kulleri auto ja teatas teile on pakk) pakis oli uus tihend ja nagu naks aken ees(tänud Uno`le).
nüüdseks siis veljed kah värvitud nüüd vaja sinna sinna ka rehvid peale installida. kuid enne veel vaja sillastendis käija.
avastasin et armatuurlaud kui selline hakkab nati lodevaks ja pehmeks muutuma samuti oli aknale õhu-puhumis kanalisse tekkinud auk ja ka osad kinnitused olid selliseks pehmeks muutunud, sai see siis klaasriide ja vaiguga tugevdatud(väga hea sai).
cabriol küljes tagumine stange koos konksuga :D nüüd saab suuri haagiseid vedada :D
veel vaja tagumine katuse tross vahetada ja tagumine aken kere liimiga uuesti installida ning ka salongis asuva turvatala kate nahatada ja suvi alaku!!! :D
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 21 Apr 2014, 14:51
No nii rehvid velgedel, homme alla :D
Viimati muutis Rahapesukaru, 21 Apr 2014, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
Mermo
Auto: 2
Lugemata postitus Postitas Mermo » 21 Apr 2014, 21:02
Rahapesukaru kirjutas:No nii rehvid velgedel, homme alla :D
Mis mõõt, kui küsida tohib? Rehvi silmas pidades just.
Viimati muutis Mermo, 21 Apr 2014, 21:04, muudetud 1 kord kokku.
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 21 Apr 2014, 23:19
Mermo kirjutas:
jalavarjud firmalt Bridgestone Potenza 165/55/15
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 107 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Apr 2014, 08:13
Rahapesukaru kirjutas:arvake ära milleks seda puidust jubinat vaja läheb??? auto remontimisel ikka :P
Linnukasti mõõte paluks :)
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 22 Apr 2014, 11:47
tito kirjutas:
neid mõõte pead sa kasutaja rainer2 käest küsima kuna see vidin pikemat-aega tema käes rendil juba :D
Viimati muutis Rahapesukaru, 22 Apr 2014, 23:55, muudetud 1 kord kokku.
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 22 Apr 2014, 23:57
vredestein kirjutas:Aga mis seal keerulist on?
tänase-seisuga ütleks et polnudki keeruline :D
--keit--
Auto: Praegused autod : VW GOLF MK2 GTI R29 91´ & VW POLO 6N2 GTI 00´ & VW PASSAT B4 1.9TDI Exclusive 94´ & Audi 80 B4 1.9TDI 93` & Skoda Octavia RS 18´
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 05 Mai 2014, 09:30
Kas pilti ka on kuis veljed autol all ? :)
Nende velgede/rehvidega saab cabrio päris kenasti maad ligi lasta :)
Viimati muutis --keit--, 05 Mai 2014, 09:31, muudetud 1 kord kokku.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki » 05 Mai 2014, 15:04
--keit-- kirjutas:Kas pilti ka on kuis veljed autol all ? :)
Saab maad ligi lasta küll, aga karter jääb nõmedalt madalale :D
RSosad OÜ - varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
--keit--
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 05 Mai 2014, 15:29
Zenki kirjutas:
Siis tuleb mootorit tõsta, seda peaks ka pea paar cm vist teha saama :)
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 16 Mai 2014, 18:38
täna sai vahetatud kütusepumbast väljuv metallist toru mis läks ühte veel mõttetumasse 4voolikuge plast karbikesse. nimelt oli see metalltoru ennast hõõrunud vastu sillatala ja katki läinud. aga et seda jubinat vahetada tuli eemaldada kütusepump ja muidugi see mõttetu plastikust karp, loomulikult ei läinud asjad nii nagu oleks pidanud ja nagu seda vanade asjadega on lähevad nad katki nii ka see mõttetu karp mille küljest murdus ära üks toru, õnneks oli kodus olemas sihuke vidin. uuesti auto külge installituna oli alguses kõik ok kuid kui kütus sinna karpi jõudis siis selgus et see lekib samuti(nati kiir-liimi ja paar nipukat ja korras ta oli), see uuesti külge installitud oli kord kütuse pumba käes, algul lekkis üks vask-rõngas kui see korras oli siis teine vask-rõngas hakkas lekkima ja siis ka kolmas. kui need vask-rõngad pidama said siis oli aeg ära laguneda kummi voolikul mis läks pumbast sinna mõttetusse metalltorusse(aga see voolik polnud tavaline vaid ühest otsast pidi ta sobima ta 8mm toru otsa ja teisest otsast u 11mm toru otsa õnneks oli miski vana voolik olemas mis sobis. Ja voi-la mitte ühtegi leket enam. nii lihtne see kõik oligi. :D
PS. oli mõnus bensu-aurune keskond :D
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 82 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 16 Mai 2014, 20:37
Selle mõttetu karbi saab jah põhja alt välja visata ja tavalise paagivälise pumba sinna aretada kui asjadele natuke otsa vaatad ja mõttega juures oled. Seal on mõned tagasivoolud mis tuleb karbiväliselt kokku ühendada aga üldiselt ei midagi hullu. Pääsed hilisemast peavalust seoses selle laguneva plastkarbiga millel aeg on oma töö teinud. Pump peab muidugi piisava surve välja andma (kui meh. pritse peal on).
