VW Golf I Cabrio GLI "Surematu" & haagis Cabrio - Rahapesukaru
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 106 korda
VW Golf I Cabrio GLI & 1/2 cabrio projekt - Rahapesukaru
Lugemata postitus Postitas tito » 30 Juun 2019, 09:13
Kuidas nii katkine auto 0 veaga läbi lasti?
ехали, ехали, ехали и приехали
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B6
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 11 Juul 2019, 23:07
tito kirjutas:
30 Juun 2019, 09:13
Aga näed läbi sain polnud ühtegi viga :D
kui tõesti on vaja minuga rääkida ja miskit tarka öelda siis tel: 56639927
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 12 Juul 2019, 23:02
reedel saabus saksamaalt tänu ebay kaubamajale uus 90A generaator cabriole kuna eelneval polnud enam korralikku laadimist.
M-Tech
Auto: 3x G4, 1x Arosa
Tänanud: 0
Tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas M-Tech » 12 Juul 2019, 23:05
Rahapesukaru kirjutas:
12 Juul 2019, 23:02
Kas siis jebay on tänapäeval juba soodsam, kui euroopa hiina ehk Poola otsad?
G4 2.8 VR6T 4MOTION '99 | G2 R30 VR6T 4MOTION '91 | AROSA 1.8T '04 | PASSAT B5.5 6.0 W12 '01
G4 2.8 VR6 4MOTION '01 | SHARAN 2.0TDI '12 | Q5 3.0TDI OFF-ROAD PACKAGE '09 (daily)
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 18 Juul 2019, 12:25
M-Tech kirjutas:
12 Juul 2019, 23:05
12 Juul 2019, 23:02
Euroopa jeebaist tellides ehk siis saksast tuleb pea nädalaga toode sealt maalt minu juurde.
Viimati muutis Rahapesukaru, 17 Aug 2019, 11:41, muudetud 1 kord kokku.
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 17 Aug 2019, 11:49
Vana-koolikate 10 juubeli üritusel sai proovitud offroadi sõita(seda täiesti paha-aimamatta ja soovita seda teha).
PS: no ei ole see cabrio selleks mõeldud. Tänud Crister kes välja sikutas :D :clap: :clap:
Augusti alguses sai läbitud TÜV(täiesti ilma ühegi märkuseta) :clap: :clap: Sain kiita et on ilmunud ka korralikud taga pidurid :D :roll:
Viimati muutis Rahapesukaru, 17 Aug 2019, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 20 Aug 2019, 01:19
Täna sai autosse installitud uued ukse-polstrid mis pea aasta oodanud oma aega.
Enne:
Pärast:
Samuti sai installitud kabasnikusse väiksem Herzi subfoofer(nüüd mahub kabasikusse palju rohkem asju) :D
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
VW Golf I Cabrio GLI "Surematu" - Rahapesukaru
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 08 Sept 2019, 21:02
Reedel sõites VAG festile andis kohtumine Mazdaga tunda. Nimelt Kernus lõpetas mootor oma lepingu ilma eelneva hoiatuseta. Tänu automaat k.kastile jäid kolvid ja kepsud mootori-plokki sisse. :thumbup: Täna saabunud tagasi läti vabariigist otsustasin mootori laiali kiskuda ja...
Kurja-juureks osutus:
õli-vannis asuv vahesein mis peaks olema õli-pumba küljes kuid oli irdunud sealt küljest(ilmselt peale mazdaga kohtumist). Kuidagi moodi oli see plastikust vahesein tükkideks purunenud ja õlipumba ummistanud ja ... 4 silindri saale kinni poonud :evil:
kuid vaadates sumbuti sisemust kus ei paistnud kübetki tahma :clap: :clap:
PS: hea on olla selline koguja tüüpi inimene st. uus plokk garaazis olemas ja varsti cabrio jälle koos.
SUURED TÄNUD klubilasele Uno cabrio transpordil.
franz
Telefon: 51 901 801
Auto: Opel, Vw jetta 2 1.6 td , Vw golf 2 Country 1990 1.8 72 kw
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas franz » 09 Sept 2019, 20:14
08 Sept 2019, 21:02
Tere.
Kui juba saale läinud siis mingu keps koos kolviga järgi :lol: :lol:
STIILINÄIDE:
Rainer
Kes tänasid kasutajat franz selle postituse eest:
alkeemikvredesteinRAKSIGOLFTerminats
links1
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas links1 » 15 Sept 2019, 20:35
Kaugel siis kokkupanek on? :D
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 15 Sept 2019, 22:40
links1 kirjutas:
15 Sept 2019, 20:35
Eile peale kruisi mootor koos kastiga maha-tõstetud(tegelikkuses auto mootori pealt ära-tõstetud, kuna mootorit kergem alla-poole lasta ja hiljem auto mootori pealt ära tõsta). Uus mootor ammu riiulis olemas, hetkel mõtted vana mootori korrastamisest kuna suurt hullu ei olnudki juhtunud vaid üks saale omadega läbi kuid muud tooted korras. Homme jälle forssi tooteid ostma.
PS: nädala-vahetused nii lühikesed eriti kui toimuvad põnevad kruisiid jne. :thumbup: :thumbup:
Viimati muutis Rahapesukaru, 15 Sept 2019, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 29 Sept 2019, 22:29
Ah-haa ta elab jälle!! Tänud Passatist mootori kokku-panemisel peen-häälestusega. Nüüd veel nipet-näpet vahetada(need ei sega sõitmist). :clap: :clap: Pimedatel talve-õhtutel hakkama katkist mootorit kah modima ja...
Viimati muutis Rahapesukaru, 29 Sept 2019, 22:29, muudetud 2 korda kokku.
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 13 Jaan 2020, 00:45
...aga pole hakanud mootoriga tegelema(hetkel on ootele pandud kuniks...). Aga sellel aastal sai alustatud 1/2 cabrio e. siis käru kui sellise projektiga. Töö juba käib mõtteid ja ideid palju kuid kuidas need teostatud saab. Hetkel sai tagumine luugi all olev plekk spotitud sirgeks ja pahteldatud. Vaja veel küljekarbid või siis nende jäänused lühemaks lõigata ja keevitaja onu juurde minna uurima millal saaks parempoolse koopa-ääre vahetada ja veo-sisteemi e.diislit ehitama ja kuidas seda ehitada...
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 19 Jaan 2020, 22:21
Haagis cabriol sai tagumine paneel spotitud ja pahteldatud+krunditud.
82469418_2584208705034907_2062699825345855488_n (2).jpg (106.25 KiB) Vaadatud 963 korda
83106107_801551313681129_7990139376866689024_n (2).jpg (95.54 KiB) Vaadatud 963 korda
ja saigi nädalavahetus läbi...
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 10 Veebr 2020, 01:17
...ja uuel nädala-vahetusel uue hooga. Kõiksepealt sai garage korrastatud, et pääseda liikuma ja projekti saaks liigutada.
Sai ka projektilt eemaldatud osa mitte-vajalikku metalli(see auto on tehtud ikka päris rauast kohati 3mm plekist). Käru kui selline oli isegi tasakaalus(agaeest tuleb nii-kui-nii veel metalli eraldada - saab veel parem).
Tuleval nädalal läheb toode keevitusse; vaja vahetada parempoolne tiiva-kaar. Enne veel vaja metall kättesaada(metalli-tahvel ja paar 4kant toru).
Keevitaja-onu tahtis seda kohe tegema hakata(kuna pidi olema huvitav projekt mitte tavalise tarbe-sõiduki keevitus).
Varsti Järgneb...
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 10 Veebr 2020, 07:48
Haagise esisein tuleb sile plekk või midagi enamat? Hetkel ei meenu ühtegi ise tehtud sarnast haagist millel oleks esisein maitsekalt lahendatud. Ausalt öeldes pole omalgi ühtegi head mõtet kunagi pähe tulnud.
Rait.
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 10 Veebr 2020, 09:14
Maitsekas lahendus oleks originaal nina sinna jätta. :)
Aga siis läheb käru nina liiga raskeks kui just esirattaid ka alles ei jäta.
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 10 Veebr 2020, 09:57
Suht okey :mrgreen:
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
MustVälktmurk
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 12 Veebr 2020, 16:38
Petzo kirjutas:
esi-seina mõtlesin katuse-profiilist teha. Hetkel ei suuda otsustada kas kivi või miskit muud :D :D
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 12 Veebr 2020, 16:40
tito kirjutas:
Suht okey :mrgreen:
suht mõnus on sellega niikse ilmaga sõita :D :D
Kes tänasid kasutajat Rahapesukaru selle postituse eest:
corradomees
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 12 Veebr 2020, 18:28
Just just, lased aga Kaberneeme Savionnil hea maitsta ja jummala lahe.
Oot või oli see Cabernet Sauvignon :think:
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 18 Veebr 2020, 23:04
Täna keevitaja onu juures projekti kaemas :clap: :clap: :shock: :D :D - eest sein kinni ehitatud(tulemusega mina super-rahul). Homme pidi veel nati tegema ja äkki on homseks keevitus-tööd valmis ja siis saab siluma hakata...
Rahapesukaru
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 20 Veebr 2020, 01:13
Ja keevitatud ta saigi :thumbup: ning omal jalal juba passati järgi vuras koju(oma esimesed 5km käruna) :D :thumbup:
valmis (1).jpg (256.72 KiB) Vaadatud 179 korda
nüüd vaja hakata siluma ja ilusaks tegema seda :thumbup:
addx
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 106 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Veebr 2020, 06:39
Pffffff, miks kohe SKIF i ei ostnud?
