VW Golf MK2 '91 - 2.0 16v ABF REBUILD + MK1 Cabrio - tsekk
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Re: VW Golf II '91 - 2.0 16v 9A >> ABF swap - tsekk
Sa oled viimase 2,5 kuuga rohkem teinud ja ilusamaks kui teine mees(mina ja paljud teised) aastaga... aga ma tahaks ka sellist puhast ja niiöelda uut mootorit oma autodele....
VäikeWürst - VW
- Auto: VW golf mk2-ed
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Suur töö ära tehtud!
Küsimus, et mis värviga kapotialune värvitud? Ja käigukasti lihtsalt pesid puhtaks ja lasid värvi peale?
Edu!
Edu!
- tsekk
- Auto: MK2 16v ABF + MK1 Cabrio, Passat B5, MB W211
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Sama toon mis autol, kood LA6U(värv pluss lakk). Käigukasti relaka/õhutööristade suuremate/väiksemate harjadega ja käega-liivakaga, kus kitsam.golfimees23 kirjutas:Suur töö ära tehtud!
Edu!
Tasapisi läheb kokku. Igalepoole uued tihendid/simmerid kuhu võimalik. Uus rihm, rullik, nukakett, küünlad, luki sidurikomplekt, veepump, termostaart...
Väljalaske kollektorile kuuma riie. Ja võrust korralikust tugevast plastikust veerenni katte
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
kui ei ole aega ega isu käsitsi alumiiniumi puhtaks nühkida on ka hea variant mis olen enda tööde puhul kasutanud Soodaprits. Ei kahjusta pinda ja alumiinium on peale töötlemist uueväärse välimusega. Mina ise kasutan soodapritsi ka plast ja teras/malm detailidel. Suur eelis v6rreldes liiva ja klaaskuuulprisiga on sooda omadus. Sooda puhastab väga hästi pinda ja samal ajal ei rikku seda. Lisaks ei ole abrassiivseid osakesi mis v6ivad mootori/käigukasti sisse sattuda.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Osad detailid (sisselase jms) said soodat, aga kuna kasti hakkasin ise algul puhastama ja läks üsna hästi puhtaks ning kokkuhoiu mõttes jäi see soodasse saatmata. Plaanis oli niikuinii värvida ka. Aga jah tulemus soodaga väga hea ja rikkumatta pind.Kappo kirjutas: kui ei ole aega ega isu käsitsi alumiiniumi puhtaks nühkida on ka hea variant mis olen enda tööde puhul kasutanud Soodaprits. Ei kahjusta pinda ja alumiinium on peale töötlemist uueväärse välimusega. Mina ise kasutan soodapritsi ka plast ja teras/malm detailidel. Suur eelis v6rreldes liiva ja klaaskuuulprisiga on sooda omadus. Sooda puhastab väga hästi pinda ja samal ajal ei rikku seda. Lisaks ei ole abrassiivseid osakesi mis v6ivad mootori/käigukasti sisse sattuda.
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
Minule väga meeldib sinu töödele lähenemine ja teostus. Kiidu s6nad.
Soovitus veel minu poolt, kui ei ole soov uusi polte ja mutreid osta, puhasta need lahtisest roostest ja vii tsinkimisse. Väga soodne teenus ja super tulemus. K6ik ümber ringi on sinul uus ja/v6i uueväärne. Tasub ka kinnituselemendid ja kronsteinid üle käia.
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Nüüd peaks kõik korras olemaintzu kirjutas:Kas asi on ainult minus või on kõik pildid ära kadunud?
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Klaasipesu paaki pole vaja... Ja tuleb paisupaagiga mk1 radikas.
Veebruari algul jäi asi pooleli, jõuan märtsi lõpus välismaalt tagasi, siis jätkab.
Vahepeal selgus, et mk2 silla ja selle padjaga on mootor "pisut" viltu peal (drosselklapi korpus käib vasta kapotti ning rullikute vahe lansekaga väga väike). Tuleb padi ise teha, veidi uurides selgus, et pärnus üks ettevõte tegeleb polüuretaan toodetega. Vanal padjal sisu välja põletatud ja polüga täidetud. See sai vahepeal valmis, nüüd tagasi tulles aint õigele kõrgusele poldi jaoks tsenter teha (koha peal sai käevahel valitud mõistliku tugevusega polü, ehk ei hakka vibrama ja pole liiga tugev). Kliimapump sai ka ära kaotatud, ilma kliimata versiooni rullik + lühem rihm. Mk3 kütusepaak/voolikud/uusfiler said ka alla. Ja nipetnäpet juhtmestikku harutatud.
Veidi varasemaid pilte:
Viimati muutis tsekk, 09 Mär 2017, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Veel ei.. varsti väljamaalt tagasi, siis üritab kiirelt tuksuma saada mootoriintro kirjutas:Väga kena kapotialune, kas mootor on häält kah teinud juba?
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Tasapisi nokitsemine käib. Vahepeal toimus esimene käivitus, läks kohe esimese prooviga video jäädvustus:
https://www.youtube.com/watch?v=nmbnea_0CB8
Mootor sai nüüd õigele kõrgusele ja otseks peale. Uus padi täidetud polüga ja õigele kõrgusele kinnitus auk millest hülls läbi. Padja kronsal tuli alumine serv vahelt maha lõigata, et oleks ruumi langeda. Loodaks nüüd, et see polü pole liiga jäik, et vibra armatuuri ei löö..
Radikale sai tellitud eraldi vent ja tehtud kinnitus raam, et mitte kasutada neid nipukaid läbi radika enda. Vent läks võre poole, et oleks jällegi puhtam vaade.
Juhtmed veetud tiiva alt pikemaks ja üldvaatest pilte (sisselaskes põlv vaja veel parajaks lõigata)
Spidoblokk sai valged ledid ja punased seierid, nüüd vaja armatuuri kinnitused teha blokile..
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Re: VW Golf II '91 - 2.0 16v ABF - tsekk
Hakkab juba automoodi välja nägema jälle: nina/salong ka vaikselt kokku saamas. MK3e spidoblokile kinnitused tehtud ja täitsa viisakalt istub G2 armatuuris. Lisaks MK3e käigukangi ümbrus ja sigaretisüütajale uus koht. Pikka juttu pole, pildi materjali:
- Auto: VW Golf 3 2.0, Golf 2 1.8 62kw, Passat GT 2.0 DOHC 100kw
- Tänatud: 0
Pole sõnu, väga kena ikka. Eriti see kuidas mootoril osad kohad värvitud teeb kapotialuse veel kenamaks. Palju edu ja paksu rahakotti, jään jälgima!
- Auto: Corrado '94
- Tänanud: 0
Wow!!! Tõesti väga kõva! Kui sente/peenemaid asju käsipiduri alla paned on neil võimalik ka pidurdades jooksu panna sealt ettepoole?
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Tänud kiidusõnade eest!
Enne ja pärast pilt (51kw>100kw>110kw):
Ma arvan, et ei kao väiksed mündid jne sealt kuskile, see esiteks veidi ette/ülesse poole kaldu äär ja seespoolt peaaegu vaibaga vastamisi. Paras nokitsemine oli seda lõigata.longer kirjutas:Wow!!! Tõesti väga kõva! Kui sente/peenemaid asju käsipiduri alla paned on neil võimalik ka pidurdades jooksu panna sealt ettepoole?
- Telefon: +358445588047
- Skype: ulari.saaliste
- Auto: VW Passat 32B; Mazda Xedos V6; VW Golf V 2.0 TDI Sportline ; Nissan Primera 97; GSF Bandit 1200s 04
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Väga kena Golf !
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Vahepeal kulgetud kuskil pea ~4 tuhat km...
Mõni päev tagasi sai pildistamas käidud, pildid antud lingil:
https://photos.app.goo.gl/DgBy6ORbWwySr5jw2
Viimati muutis tsekk, 18 Apr 2022, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
- tsekk
- Tänanud: 24 korda
- Tänatud: 16 korda
Plaane küll ja veel Järgmine suurem samm oleks keretööd uuesti teha, korralikumalt kui eelneval korral, 10 aastat varsti möödas juba ja annab tunda..intzu kirjutas:Väga kaunis pill, tekkis aga küsimus: kas on ka edasisi plaane juba tekkinud?
