VW Derby 1.3 tsiklikarpadega 1980 - Vredestein
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 30 Okt 2008, 21:55
Nii kribaks siia v?hekene j?lle ?hest liikurist mis hobiautoks sai v?etud,tegu on 80 aasta VW Derbyga(polo classic) mis on h?sti s?ilinud ja tahab v?hest korrastamist.
plaanis on teha v?hekene german style tuningut aga mitte ?le m?istuse
MIDAGI SELLIST
[Muudetud: 29-11-2008 vredestein]
[Muudetud: 1-4-2009 vredestein]
[Muudetud: 4-4-2009 vredestein]
Viimati muutis vredestein, 05 Nov 2013, 11:00, muudetud 2 korda kokku.
rynn0
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas rynn0 » 30 Okt 2008, 22:53
Olen ka otsinud seda autot, kunagi naabril oli ja sellest ajast suht meeldib.
Aga j?udu ja edu sulle siiis ehitamisel!
MicX
Telefon: 53412088
Auto: Golf 2 "Facelift", Passat B5 4Motion, Passat B6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MicX » 31 Okt 2008, 13:07
p?ris huvitav masin :)
igatahes j?udu ja jaksu masinaga;)
Sonda Golf Team
Rainer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rainer » 31 Okt 2008, 14:36
J?ta ikka mingit tooni roheline see masin, mustaks ?ra k?ll tee. Roheline on kena. :P
Edu masinaga! :D
[Muudetud: 31-10-2008 -Rotu-]
Jetta '80, Accord Aerodeck '89, Civic '98, 318iS '93, 328i '98, Passat '95
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 31 Okt 2008, 15:37
J??b sama roheliseks mulle ullult see v?rv istub
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 01 Nov 2008, 21:15
nii sai siis ?ra vahetatud ja k?lge tagasi installitud poolass mille ?ks ots katki oli ja v?ike proovis?tki tehtud ,oli t?itsa ulme aga endale ?llatuseks liikus ingli [VW Bot: "Keel korda!"] h?sti selle 1,1liitrisega.
Tegemist on veel k?llaga,tundub et mootoripadi kuskilt l?bi,k?iguhoovastik v?sinud,vedrustus vedel. aga talv on tulemas !!!
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra » 01 Nov 2008, 22:44
Heh, arvestades seda, et 2 t??pi t?stsid tal taguotsa ilusti ?les, siis 1.1L mootor on paras sellele, et head t?mmet saada. Palju t?himassi on tehnilises passis ? T?ielik linna auto tegelt, kerge, ?konoomne, stiilne :D.
chazz
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas chazz » 02 Nov 2008, 09:53
t?himass peaks olema sinna 700 kg kanti.
aga vinge auto, endalgi garaazis ?ks samasugune isend
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 02 Nov 2008, 11:53
G4 v? 60 peale ja on v?ga stiilne ja raju auto :D
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 09 Nov 2008, 17:22
esimesed asjad mis tehtud:
Vahetatud k?ik neli amorti(KONI)
k??nlad,k??nlajuhtmed,jagajakaan
paigaldamist ootavad veel pidurikettad
Rainer
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Rainer » 09 Nov 2008, 19:45
Algselt postitas: vredestein
Tal vist see sillaosa k?ik sama nagu Golf 1-el? Kui saladus pole, siis palju 4 uut Koni amorti maksma l?ksid? :P
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 10 Nov 2008, 08:21
ei plaani k?ll kihutama hakata aga jah eks ta liikuma hakkab edulisemalt
[Muudetud: 10-11-2008 vredestein]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 10 Nov 2008, 11:12
Algselt postitas: -Rotu-
Esisild on t?iesti teistsugune, tagasild sarnane, aga 1:1 samad on rattav?llid, piduritrumlid jne.
Igaks juhuks soovitaks (nii palju kui v?imalik) igasugu kere ??nsustesse jms. kohtadesse sisse piiluda - sellistele aparaatide peale tehases eriti korrosioonit?rjevahendeid ei raisatud ja auto roostetab seest v?ljapoole.
[Edited on 10-11-2008 by pppp]
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 10 Nov 2008, 14:25
kahjuks ei saa ma seda ?elda mis hinnaga mina need k?tte sain kuna tegu oli j??giga
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 22 Nov 2008, 20:32
praeguse seisuga on auto keevitamisel kus loodan k?ik roostekohad likvideerida ning seej?rel ka uus v?rvkate
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 23 Nov 2008, 16:39
sain ka v?he m?tteainet siit piltidelt
?ks kena derby
[Muudetud: 23-11-2008 vredestein]
Post
Telefon: 5510911
Auto: Golf mk1, T3+ T3 syncro, Audi 80, Octavia 4x4, Lada 1200, Jawa 360, Dnepr Mt-10
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Post » 29 Nov 2008, 10:40
Pane m?ni pilt ka ?les, m??gilink on kadunud ja ei m?leta, kas olid ka kroomstanged v?i mitte.
Nagu aru sain, siis v?rv j??b ikka roheline?
Stuck in the 70's
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 29 Nov 2008, 13:03
kui keegi viitsiks pildid n?htavaks teha oleks tore
Corra
Lugemata postitus Postitas Corra » 29 Nov 2008, 14:14
jann113
Auto: VW Passat B5 syncro
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas jann113 » 30 Nov 2008, 22:51
kena derby :cool:
Mattias
EVWK juhatus
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 47 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias » 01 Dets 2008, 08:33
jee-jee, siit tuleb ?ks kena haruldane s?iduriist.
j?udu-jaksu sulle ikka.
kuidas juppide hankimisega muidu on? peab koguaeg suur rahapakk tagataskus olema,et midagi saaks?
Post
Telefon: 5510911
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Post » 01 Dets 2008, 18:04
Ka tavalistel g1 on tahhoga kellad
Stuck in the 70's
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 01 Dets 2008, 21:53
sai siis juba ette ?ra hangitud g1,gti esip?ll see madalam variant [VW Bot: "Keel korda!"] ja uksepolstrid viidud tegemisse
