...tagasilla piduriketta katted.
VW Golf 2 1.6D 40kw swap to 1.8 102 kw kr 1989 - martvl
- ryan
- Tänanud: 27 korda
VW Golf 2 1.6D 40kw 1989 - martvl
- Telefon: +37256805878
- Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
- Tänanud: 3 korda
Nn piduriketta poriplekid. Miskiaeg uurisin siis neid saada pold.või siis ei viitsitud asjaga tegeleda
- Tänanud: 3 korda
Täna sai hommikul liivapritsi näidatud kerele, tuli keevitamist juurde.tagumises juhipoolses karbinurgas auk,ning samapoole tagumises amordi kanduril väike riba puudu.paagi kinnitus kronstein pisut pehkinud kuid üldpilt hea. Jube asi see liivaprits annab seda liiva ikka igalpoolt pärast välja saada.talvepoole tuleb põhi üle käia kere sai happe+epo peale kerekrilli püsti panema ja sillad eemaldama.saab neetki puhtaks lasta.
- Tänanud: 3 korda
] ehk siis jupp nr 19 Kiire küsimus,ehk keegi teab,kust tellida või mis toote koodiga on. Tagasilla supporti poripleki ja ketta vahel,oli pisike plekist krae,mis kaitseb siis rattalaagri simmerit.mul need mädad ja sooviks uusi.kuid kust tellida ?
Viimati muutis martvl, 17 Dets 2020, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 51 901 801
- Auto: Opel, Vw jetta 2 1.6 td , Vw golf 2 Country 1990 1.8 72 kw
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 46 korda
tere.
kataloog annab tetaili 19 kolm koodi: 191501639A 191501639B 1H0501639
https://www.amcarparts.co.uk/golf-cabri ... er-123218/
nagu aru saan siis esimene kood on ketaspidurile,teine on ketaspidur abs varjandile(tundub et seda enam ei toodeta) ,kolmas lihtsalt kate. milline sulle sobib vaata ise
ja mõni koht kes pakub:
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-Golf-Mk2- ... 4265914290
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 76e82.html
Rainer
Rainer
Viimati muutis franz, 18 Dets 2020, 18:07, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 3 korda
Mis seal absis nii imeliku ? Mul üks komplekt mk2 golfi abs süsteem riiulis
Tänud rainerile suuna eest
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
G2 ja toimiv ABS eeem, ma saan aru miks sul üks komplekt riiulis
- Tänanud: 3 korda
Mõned pildid ka,et asi pole emeksisse viidud. Sillad said liivapritsis täna kätte, koos uste ja luukidega. Veljed said ka värskenduse. Nüüd saab sillad uutest pudinatest kokku lappata
Puhastamist on oksendamiseni.
Millist kere tihendusmassi soovitate tagatuled kohale ? Tehase originaal ammu ära pudenenud ja peale kere liivapritsis tulekut peale krundi sääl miskit pole. Mida aga panna ?
Sama lugu ka tagaluugi hingedele peaks miski elastne plastiliini taoline aine olema mis takistaks vee sissetulekut ?
Ning millega katta põhi ? Mastiks ? Originaalis sääl miski kummimoodi mant.kivikaitse ?
- Tänanud: 3 korda
Ja pakkuda võib jäädavalt laia esistange komplekti.tala (plastik tugevndus. Ning stangenahk.udutulede pesadega sellega kipub juba vaikselt kiireks.augusti lõpuks tahaks värvialla ära saada kogu majanduse
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Kunagi kui sama auto oli siis sai see sobiva profiiliga liimitava aknatihendiga asendatud.
Originaalis sellised:
https://www.ebay.com/itm/324189243983
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 62 korda
Butüülteip on märksõna. Nt https://www.kevamer.ee/toode/kent-butyl ... x-4-5m-10/
- Tänanud: 3 korda
Butüülteip tundub asjalik asi sinna tagaluugihingede ja kere vahele.
Kerehermeetik on to mis mul säält tulede juurest puudu oli.
Tuledele uued tihe side olemas
Kuid millega katta põhi ? Vahetatud sai paagi kinnitus ja mõned augud rattakoopas. Rattakoopas täitsa puhas metall.millel siis hape+Epp peal kuid mis nende peale panna ? To originaal oli küll ilusti kinni.kuid säält kust lahti oli oli ka roostes...
On mõne firma kivikaitse samasugune nagu golfi originaal ?
- Tänanud: 76 korda
Igasugune professionaalne püstoliga lastav kivikaitse on ok - Tectyl, Teroson, Dinitrol vms. Tähtsam on korralik pinna ettevalmistus. Ei oska kommenteerida seda kombot happekrunt+epo (seda kindlasti originaalis ei olnud), mõni keremees ehk täiendab.
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Auto: G2 1.9TDI 4Motion - LT28 2.4TD
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 27 korda
Mina enda omal lasin põhja tavalise täitekrundiga üle ja peale lasin 4cr kivikaitsme autovärvid.ee lehelt. Kokku läks mul 5l kivikaitset kogu põhja, rattakoobaste ja esimeste lansekate peale. Sinna lasin ka autovärvi koos lakiga peale muidugi. Põhja lasin eelnevalt täies mahus haljaks ja karestasin korralikult ära. Aastaga ei ole miskit juhtunud. Talvel muidugi ei sõida.
Talve autol tegin poolkõva töö ja epokrundiga ning ilma värvita sama kivikaitse peale. Paarist kohast kus plekkidel ülemineku servad on hakkab väike rooste piiluma.
- Tänanud: 3 korda
Suured tänud liblikale koguste eest.oskan sellejärgi ära osta
- Tänanud: 3 korda
Vahepeal sai tagasild kokku. mõned vidinad vajasid fb abi.
Puksid lähevad polyd kõik.
Ja mis peamine sain ta ka punaseks lõpuks.
Tulemus ideaalne pole.kuid parem ikka kui ennist.
Nüüd küsimus pigimati kohta,orginaal sai kõik Välja roogitud.mida sinna asemele panna ?
Ostetud sai ka uued helisummutus matid orginaalid,ning uus esistange,sest kuskilt laia stanged koos udutulede avadega korraliku saada polnud.
Teha veel palju, puudu ka jube palju asju ajaga.
VAJAN :
Näiteks peeglite sisemised katted,mis vist saab nüüd.
Ning turvavööde sisemised kinnitused b-piilari külge.katted alles kuid sisu kadunud.
Puhastamist on palju
Pakkuda võib gti tagumist märki,millel nagad terved oleks.
Korraliku esivõre punase triibuga Ning kas gti või 16v märgiga.
Hella black tagatulesi.
Vaakumiga keskluku majandust.
Laepolstrit vist korraliku lootusetu leida ju peab enda oma ära lappima iklagi.
VAJAN :
Viimati muutis martvl, 10 Dets 2022, 01:55, muudetud 7 korda kokku.
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 6 korda
Pakkuda täiesti uus oem Golf GTI kiri taha paneelile. 30.- Varuosakood 191853687N
- Tänanud: 3 korda
Pigimatt kleebitud.salongi juhtmestik veetud. Mõned põhjaalused jubinad värvitud.nüüd selle kuu sees loodan põhja puhtaks saada ja sillad paagi ja küttemajanduse alla saada.martvl kirjutas: ↑07 Dets 2022, 03:01Vahepeal sai tagasild kokku. mõned vidinad vajasid fb abi.
VAJAN :
Ning turvavööde sisemised kinnitused b-piilari külge.katted alles kuid sisu kadunud.(leitud
Pakkuda võib gti tagumist märki,millel nagad terved oleks.(olemas ja küljes.)
Hella black tagatulesi( olemas.)
Vaakumiga keskluku majandust. (Puudu veel luugi sisemus ja kummivits millega kerekülge käib.
Siis jääb veel mootor ja salong komplekteerida.
Ehk järgmine aasta saab isegi häält kuulda.
- Tänanud: 3 korda
Vahepeal salongi kokku lapanud.pigi ja nn munarest helisummutust kleepinud.kõrvalistuja poole võiks kokkupandud lugeda kui nüüd turvavööd vaid saaks.
Tagasild valmis ja ootab kuna alla saab.esisilla komplekteerimine jäi poolikuks. Kuna roolilatt ja asjad vaja võrust ära tuua. Esiklaasi ei hakka ennem panema kui on armatuuri kõlarid paigas.suures plaanis ehk jõuab kevadeks mootorigi peale.kuigi puhastanist pesemist on tohutult. Ja paljud asjadel on kas mõra.mõni kinnitus kõrv või asi katki.ideaalis sooviks uut musta orginaal laepolstrit ja esistange kinnitusi A varuosana b osa liblikaid leidub endalgi.kuid hoiavad stanget rõvedalt
- Tänanud: 3 korda
kuna spiromeetri klaas oli laos katki läinud sai ka läbisõit 0 pandud ja uus klaas
- Tänanud: 3 korda
Ostetud sai ka suverehvid 195/50R15
Coilid määritud.tagatuled kõik tööle pandud.kesklukk ja kojamehed.viimastega veel väike mure ka, jäävad tööle,kui süüte sisse paned.Teevad oma intervalli ära ja jäävad seisma.eks peab vaatama kus mis jama on. Ülessse sai otsitud karbi ja tiivakatted.puhastatud ja remonditud.Katuseluugi sain neljandal katsel käima.
Ja jäi juppe ootama.
Suurematest asjadest vaja veel soetada:
Uus tagumine piduri regulaator.
Bensiinipumba kummipadjad.
Esisilla kuluosad kettad klotsid suportite rem komplektid ja voolikud.
Poolteljed beed täiesti puudulikud. Pean laos vaatama mis omalajal kokku ostetud on. Nii ta puhkama jäi.
