VW Golf 2 1.6D 40kw swap to 1.8 102 kw kr 1989 - martvl
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Re:
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 11 Sept 2010, 19:50
Mis asi see seal all vedeleb?
On ikka siga küll et julgeb vw-le nii teha :/
Aga hea seegi et said tagasi ja makstakse kinni.
Jõudu ja jaksu.
martvl
Telefon: +37256805878
Re: VW Golf II 1.3 40 kw 1989 martvl(Lahingniiduk)
Lugemata postitus Postitas martvl » 11 Sept 2010, 21:52
auto on peale seda ärandamist ikka kohutavalt palju sõitnud !:)
ja võib öelda et korras on !
to asi on sumbutaja mingi kaitse plekk (alumiiniumist vms )
kus juures kui kellegil mingi kerest üle jäänud on siis võite pakkuda !:)
martvl
Re: VW Golf II 1.3 40kw 1989||G2 1.8 66kw 1988 martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 03 Okt 2010, 13:26
sai siin suve lõpu poole koju veetud w8 vana masin,mootor on siis 1.8 66kw üleminek 1.8 oli lihtsalt tohutu :lol:
idee oli tehnika enda vana kere peale tõsta,kuid plaanid muutusid ja tekkis tuju keretööd ette võtta,auto on korraliku laksu saanud kuid mitte midagi nii hullu et poleks mõtet tegema hakata.
plaanis on auto talvel siis ette võta ja kevadeks juba tänavale saada !paar pilti illustreerivat pilti kah
piltidel võib tunduda asi hullem kui ta tegelikult on !:)igatahes 1.3 liigub isa kasutuses nii et ärge ära ehmatage !
kui kellegil tagaluuki pakkuda (või siis nina matsuga 3 ukselise kere võib teada anda)
Viimati muutis martvl, 04 Okt 2010, 17:41, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 03 Okt 2010, 18:59
Panin su pildid vähe mõnusamaks.
Aga tee ikka korda jah, ilus on teine ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. :D
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 04 Okt 2010, 17:43
tänud et korrastasid pole päris osav veel selle pildi teemaga !:)
pm lootus reedeks luugi ja muud plekid kätte saada!:)
keegi ehk oskab öelda kust kohast ma värvikoodi leian?
Liblikas
Telefon: 1+7
Auto: G2 1.9TDI 4Motion - LT28 2.4TD
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas Liblikas » 04 Okt 2010, 18:14
Pagassis, tagavara ratta süvendis võis siis tagapaneelil peaks olema kleeps. Kui ei ole siis ma arvan, et see on LY3D värvikood. Edu korda tegemisel :)
Viimati muutis Liblikas, 04 Okt 2010, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 05 Okt 2010, 13:10
kaen järgi kui koju saan ükskord,tänud ! :)
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 05 Okt 2010, 17:23
LY3D on värvikood, tore näha, et auto uuesti ette võetakse, tegemist siis minu vana masinaga, kurb muidugi, mis temast järgi on. See on talle kurb aasta, minu käes sõitis Mersu tagant sisse, mis oli õnneks väike kõks aga nagu näha, siis XC90 sai jagu sellest.
http://foorum.egc.ee/ Auto seal siiani üleval pildi pealgi ;) Sealt saad ka palju infot, mis sellega tehtud on.
Kui selle auto kohta küsimusi on, siis võid julgelt küsida. Oli minu käes enne w8-t umbes 5 aastat.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas konn1 » 05 Okt 2010, 19:18
Mis istmed sul seal sees on?? ära ei äri??
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 98 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 05 Okt 2010, 21:55
Corrado istmed ;)
Foudroyante
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Foudroyante » 05 Okt 2010, 22:15
Kae imet, isegi veljed veel alla jäänud. Üldjuhul need masinad, mis ikka omanikke kipuvad vahetama kaovad asjad tuulde.
Lowered cars save gas!
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 06 Okt 2010, 15:39
hardrock14 kirjutas:LY3D on värvikood, tore näha, et auto uuesti ette võetakse, tegemist siis minu vana masinaga, kurb muidugi, mis temast järgi on. See on talle kurb aasta, minu käes sõitis Mersu tagant sisse, mis oli õnneks väike kõks aga nagu näha, siis XC90 sai jagu sellest.
Suured tänud värvikoodi eest,tundus lihtsalt et vajab päästmist 8) loodame et edaspidi asi nii hull ei ole,eks ma aeg ajalt kirjutan sulle !:)
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 06 Nov 2010, 17:50
Nii täna isa helistas (pidi golfi tooma et saaksin kruiisile tulla) kuid jutt ei old just kõigeparem,eilmine nädala alguses lasin tagumised piduri osad kõik uued panna,kuid arvatavasti poodi tagumine rattalaager liiga kõvasti kinni,või ei pandud määret.tulemuseks siis tagumine ass(mille külge trummel läheb ) keskelt pooleks
õnneks isa raske jalaga ei old ja ratasl lihtsalt jooksis kraavi. sai siis venna autoga maakoju sõidetud ning 1.8 küljest ass ning amblapoole tagasi...järva-jaani grossipoe parklas sai tuttavaid autosi näha.. kuid nägemiseks see see aasta vaid jäigi :(
Seega kui kellegil kõrvalistuja poolsed seda plekki pakkuda,koos assiga siis võiks pakkuda...vaja esmaspäeval 1.8 keretöödesse saata!
Lase veel võõral oma autot remontida :evil:
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 06 Nov 2010, 18:08
Kus Sa elad, Amblas? :D
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 06 Nov 2010, 18:17
Tegelt elan Karinul.(Järva.Jaani külje all).
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 13 Nov 2010, 16:28
http://fotoalbum.ee/photos/martvl/78640427" onclick="window.open(this.href);return false; vagu kooskatkise assiga !
http://fotoalbum.ee/photos/martvl/78640431/" onclick="window.open(this.href);return false; pildid kehvad kuna telefoniga tehtud !:)
kellegil ehk mõnest sillaslt selline junn üle jäänud ?
crister
Telefon: 58136077
Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas crister » 14 Nov 2010, 02:29
Paha lugu küll.. 1,piinlik on nüüd mõneks ajaks rivist väljas? Saa ikka kähku korda.
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 15 Nov 2010, 02:44
põhjust vähem häbeneda :D
Küpsis
Auto: golf 3 TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Küpsis » 20 Veebr 2012, 18:51
Kui huvi siis mul on üks punast värvi tagaluuk pakkuda:)
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 20 Veebr 2012, 19:18
Küpsis kirjutas:Kui huvi siis mul on üks punast värvi tagaluuk pakkuda:)
Ma arvan et Sa oled u 1,5 aastat hiljaks jäänud :D
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 23 Veebr 2012, 13:34
võib ka nii öelda jah !:D
martvl
Re: VW Golf II 1.3 40kw 1989||G2 1.8 66kw 1988 - martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 27 Sept 2012, 15:41
No nii pole siia pikka aega kirjutanud,egas pole põhjust ka olnud,autod on mõlemad seisnud,vahepeal sai 1,3 mootori vahetus tehtud,1.8 vastu,kast muutus küll neljaseks kuid pole lugu,tänaseks on kõik uued amordid ja pidurid,pluss muu mudru vahetatud,jääb nüüd veel ainult üv ära teha,kuid muresi on rohkem esiteks on juhipoolne aknatihend ikka täitsa surnud,käigukastist puudub spidoajam(seal lihtsalt kummipunn+polt ) lähen uurin mis kasti kood on,ehk kellegil neid kahte asja kiiremas korras pakkuda oleks vägagi tänulik.järgneva 8 kuujooksul vaevalt et miskit uuendusi siia ilmub,peab aega teenima minema !:D
Ah jah vahepeal veeres hoovi veel üks T4 mullivan,see vw on haigus,kuid kas teema teha jõuan ei oska öelda !
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 12 Apr 2013, 21:30
kuna ajateenistus on enamus aja ära röövinud pole saanud eriti midagi teha,täna sai välja otsitud must põhjavaip ja see ära pestud,homme saab ehk 628 endale halli asemel musta sisu !:)
martvl
Re: VW Golf II 1.3 40kw 1989||G2 1.8 66kw 1988||Jetta 1.8 ma
Lugemata postitus Postitas martvl » 07 Juun 2013, 22:27
Täna veeres hoovi 1987 a jetta,vanakate kogunemisele tuleku jaoks,kuna vaevalt golfi selleks ajaks töökorda saab,kuid kes teab,pildid mured ja rõõmud tulevad homme :)
martvl
Lugemata postitus Postitas martvl » 12 Juun 2013, 20:45
nii eilmine nv sai jetta endale 1.8.66kw mootori peale,kuna autol on vaja veel sumbutaja ja keretööd teha siis need jäävad puhkuse poole,hetkel otsin jetta laiasi stangesi taga :)
samas võib pakkuda ka korralike 4 ust :)
jettas siis nii palju et roolivõim toimib ilusti,kattekummid vaja vahetada,koos rooli otstega,kõrvalistuja elektri aken vaja korda teha kere näppida veel :)
Viimati muutis martvl, 12 Juun 2013, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
