VW Golf 3 GTI 1.8T - Mattias
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Re: VW Golf 3 GTI 2.0 8v - Mattias
Sai vähe moditud ja muditud:
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Signaal töötab, see on lihtne osa.Lihtsalt klemm külge ja korras. Nuut on sama. Vana rooli pealt tuleb ringi tõsta airbagi rõngas, mille jaoks tuleb teha roolipõhja 5 auku ja lihvida maha nuudipesa "kaela", muidu ei istu asjad kokku. Paraku on selle konkreetse rooliga(pärit B5 passatilt) airbagi pistikuprobleem, sest uuel roolil käib see 90 kraadi risti, seega jäik lint ei võimalda pistikut ühendada. Tõenäoliselt saab seda lugu seal ringi teha aga vajab nokitsemist,lammutamist.
Viimati muutis Mattias, 11 Aug 2015, 09:13, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5248471
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Bägi saab tööle ilusti lihtsalt vaja natukene jah juhtmeid ümber teha. Muidu bagi signaal toimib täpselt samamoodi. Kui endal oli golf siis mõtlesin sama asja teha kuid kunagi ei jõudnud selleni
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Ka siin hakkab miskit toimuma :
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Re: VW Golf 3 GTI 1.8T - Mattias
Täna oli tegus päev sõpradega
Uus mootor sai üle vaadatud ja kõik kinnitused ümber tõstetud. Prooviks tõstsime selle kompoti ka oma kohale ja kõik rauapool istub selles mõttes ilusti. "lõbusam" osa saab olema elektripool originaaljuhtmetega klappima saada,et kellaplokk õieti töötaks jm.
Ja see hunnik läheb ka tegemisse
- Ristotu
- EVWK juhatus
- Telefon: 58151062
- Auto: VW Jetta G2, Audi Coupe typ85, Peugeot 406, VW G4, audi 100 avant, Lupo, Škoda Superb 2 FL
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 69 korda
Käigukasti kinnitus ja ka mootori tagumine käpp istusid ideaalselt??
Lugupidamisega
Risto
Risto
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Täpselt nii ta oli. Ja käigukastiga pole ka probleemi, poolteljeotsad klapivad ja mõõdud vana kastiga kah samad.02A conversion on end ära tasunud
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 178 korda
Mis mootor muidu - 110 või 132kw?
- Telefon: 56215259
- Auto: VW Golf 3 GTI 16V, Audi A4 B5 4.2 V8 Quattro
- Tänanud: 0
Ilmselt chipitud 110kw. AGUGTI kirjutas:Mis mootor muidu - 110 või 132kw?
Golf saab valmis siis kui ta valmis on, mitte varem!
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Läheneb jälle nädalavahetus kus tuleb tiim kokku ja pusime edasi:)
Selline hunnik kuluosi ja pudinaid läheb külge:
Ja veljed on läbinud remondi, sirgestamise ja värvitööd.Küll aga pole see veel nende lõplik seis .
- Auto: Golf 3 16V Gti, R25
- Tänanud: 0
Aretada lahe muidugi, kui kas lihtsam poleks G4/B5 spidoploki ja juhtmestiku peale kolida ? Muidu lahe ettevõtmine ja jälgin edasi
Kris
Kris
Powered by GTI
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Kas ja kuidasmoodi lihtsam, me veel ei tea. Esialgu tundub, et kuna doonor on pm. sama aasta, siis võiks olla ka veel elektrisüsteem suht sarnane, ehk audi ajust tulevad signaalid sobivad golfi kellaplokile. Niipalju kui ma lugenud olen,siis on käima saadud küll ja õigete asjade ühendamisel pole probleeme olnud. Eks see teine kellaplokk on jälle omaette probleem,et kuidas see salongi sobitada jne. G4 armatuuri sisse aretada küll ei viitsiks ja mulle tegelikult meeldib see, et salong on originaal, kuid tehnika on mujalt pärit
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Peab ütlema, et pagana hea, kui on tiim koos kes kõik midagi teha saavad ja oskavad. Asjad sujuvad ikka palju kiiremini
Jupid mootoril küljes. Kahemassilise hooratta viskasime minema ja läks asemele vana komplekti pealt kergendatud tükk koos enda siduriga.
Elektrisüsteemiga sai kah juba asi suht selgeks ja tuleb teha hübriid G3 ja audi juhtmestikust. Üllavatalt palju asju saab kasutada golfi enda juhtmetest ja tundub, et vist väga suur peavalu olema ei saa(loodan seda).
söögipaus keset segadust :
Viimati muutis Mattias, 06 Mär 2016, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 34 korda
Valge värv sobib ideaalselt parabolitele ! Endalgi oli mingi aeg plaanis need ära värvida !
- Telefon: 55579491
- Auto: Audi A4 Avant 1.8TQ
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Üks pildike ka veel juurde .
Mida kõike ei tehta lennult, et kinni kiilunud tikkpolt lahti saada- no kuumutame siis .
Kuid lõpuks võitis ikka relakas.
Audi 100C4 2.8 128kw->Vw G3 Gti 2.0 110kw->Audi A4 1.8TQ 110kw+chip->.......
- Telefon: 5248471
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Offiss
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Ega jah, iga "kuuri" all toimub midagi. Eks siis suvel on suuremat väljanäitust oodata
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 47 korda
Mootor peal ja raud omal kohal. Elektritööd on alles ees. Lisaks muidugi - nagu iga selline ehitus, siis aretamist ikka jagub. Tellitud TAtehnix intercooler-kit sellele mootorile bolt on ei sobi(kuigi peax vist nagu), seega tuleb sebida juurde põlvi ja sirgeid erinevates mõõtudes. Ja ka muude torude ja asjadega on vaja ikka kustomit teha.
Kaarel aretab torusid,mina keeran pooltelge kinni.
Ja siin on veel palju teha ja muuta. Turbo torustik tuleb kah teistmoodi.
Veel enne oli lootus,et äkki Kevadkruiisiks saan kõik valmis, aga vist ei saa nii optimistlik olla siiski. Elamenäeme. Nagu üks mees korduvalt on öelnud,siis golf saab siis valmis kui ta saab,mitte enne
Viimati muutis Mattias, 19 Mär 2016, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 14 korda
Täitsa tõsi omakogemusest võin sama väita ja sinuga 100% nõus ollaMattias kirjutas:.......Nagu üks mees korduvalt on öelnud,siis golf saab siis valmis kui ta saab,mitte enne
Jõudu.
Raks
Olen sõltlane, Golfi sõltlane. !!!
- Telefon: 55579491
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Andis algul ikka nuputada, kuidas need intercooler´i torud jooksma/ühilduma peaks . Lõdvikutest ei hakka siinkohal rääkimagi.
Aga jah, mässamist veel omajagu aga eks see pauk ka lõpuks ära tuleb .
- Telefon: 56215259
- Tänanud: 0
Nagu ma olen korduvalt öelnud... ma võiks vabalt veel ühe B5 V8 ehitada, aga see siin tundub kohati keerukam ja rohkem nokitsemist ning nikerdamist vajav aga ennast peab ju arendama
Viimati muutis madgreyrat, 21 Mär 2016, 17:25, muudetud 1 kord kokku.
