VW Golf 3 GTI 1.8T - Mattias
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Re: VW Golf 3 GTI 1.8T - Mattias
Jah, käisin veel eraldi torusid ja asju üle mõõtmas,nüüd sirgeldan tehtud piltide peale kuidas mingi toru joosta võiks ja tellin silikoonpõlvi.
Ventikad on kah ägedalt lahendatud omal ajal:
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 219 korda
Külmapoole torud on mingi aftermarket valmislahendus või kodukootu?
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Õhujahutus on Golf 4 kit TAtechnix'lt aga tuleb omajagu ringi teha, et asjad viisakalt jookseks ja sobiks. Ilma mingite paberiteta on suht kõva fantaasiat vaja,et üldse aru saada mis järjekorra torud omavahel kokku käivad ja kust vahelt nad jooksma peavad.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
Mattias kirjutas:Õhujahutus on Golf 4 kit TAtechnix'lt aga tuleb omajagu ringi teha, et asjad viisakalt jookseks ja sobiks. Ilma mingite paberiteta on suht kõva fantaasiat vaja,et üldse aru saada mis järjekorra torud omavahel kokku käivad ja kust vahelt nad jooksma peavad.
Oma cooleriga sai samuti vaeva nähtud kuna võrril on seal ruumi vapsee vähe, parema esitule mootorist tuli loobuda ja suunatuld paar cm. õhemaks lõigata, samuti pükste jahutus läks kõigevägevama teed. Torustiku laskis Teppan Tartus kokku kuna tema hind oli põhjaosariikide hindadest ca. 8 (!)-korda odavam.
Patrick
Telefon: 55579491
Auto: Audi A4 Avant 1.8TQ
Lugemata postitus Postitas Patrick »
Täna sai ka veidi tegutsetud ja värki :).
Cooleri torusid lõigatud, sobitatud ja mida kõike veel nendega ei teinud.
Paar pilti ka ikka:
Audi 100C4 2.8 128kw->Vw G3 Gti 2.0 110kw->Audi A4 1.8TQ 110kw+chip->.......
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Täna tegelesime edasi õhu ja muu torustikuga, ning edenes täitsa hästi. Üha enam hakkab asi jääma selle ootele, et elektripool ka järgi jõuaks.
Vaja veel silikoonpõlvi ja muid jubinaid,mis selle customiga kaasneb. Äkki kevadkruiisiks ikka liigub juba.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Mõni aeg jälle möödunud ja vaikselt ikka areneb.
Jahutusvedeliku torustik - check.
Õhujahutusring - check.
Auto ratastel tagasi - check.
TFK
Lugemata postitus Postitas TFK »
Intercooleri olete küll ilusti ära sättinud!
Edu ehitamisel!
Viimati muutis TFK, 23 Apr 2016, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Sai päris hea tõesti. Aga nii stange, kui seal taga olevad struktuurid said ikka kõvasti "nuga" tunda. Ninatugevus jäi siiski piisav.
Tahaks kangesti juba ringi kimada selle asjapulgaga aga plaanid on veel laiemad ja tuleb teha vist raskeid valikuid :)
sygnus
Telefon: +37256883021
Auto: VW Passat BiT 4motion B8 3G '17 / BMW Z4 M54B30 SMG '03
Lugemata postitus Postitas sygnus »
Mattias kirjutas:Sai päris hea tõesti. Aga nii stange, kui seal taga olevad struktuurid said ikka kõvasti "nuga" tunda. Ninatugevus jäi siiski piisav.
Mis mõõdus coolerit Sa kasutasid?
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Täpseid mõõte ei oska kohe puusalt öelda, aga umbkaudu 70cm pikk ja 20cm kõrge. Paksust vast mingi 7 cm jagu.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 158 korda
Siis pool coolerist on stange sees?
TFK
GTI kirjutas:Siis pool coolerist on stange sees?
Seni kuni mootorist maksimumi ei taheta peaks esijalgu piisama!
Viimati muutis TFK, 24 Apr 2016, 07:50, muudetud 1 kord kokku.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Kõrgusest on umbes üks kolmandik stange sees varjus, aga muidu peaks õhuvoolu jätkuma nii coolerile kui ka mootoriradikale. Hetkelahendus peaks ikka mõningat tuunimist veel välja kannatama aga kui tõesti juba suurem turbo ja rohkem rõhku läbi ajama hakata,siis peaks ümber tegema hakkama, kuid jäägu see tulevikku :)
TFK kirjutas:
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Ka minule üllatusena juhtus nii :D
https://www.youtube.com/watch?v=uPHDSGd ... e=youtu.be[/video]
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 27 korda
Diisel?
Rait.
ardiilves
Telefon: 5248471
Petzo kirjutas:Diisel?
Elekter
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Kõva motivatsioonitõus oli see, kui peale mõningast käiamist mootor käima töristas ja käima ka jäi :). Nüüd on veel vaja kõik andurid/signaalid käima debugida ja saabki elektripoole kokku mässida. Sel suvel saab kindlasti sõita, juhhei :)
(Tuleb tunnistada,et videos on tegelt teine käivitus, kuna ei tulnud ju pähe seda esimest katsetust filmida,kui pikemalt ketramist vaja läks.)
Viimati muutis Mattias, 28 Apr 2016, 07:30, muudetud 1 kord kokku.
Patrick
Telefon: 55579491
Sa vahi värki :D. Lõpuks ometi :)
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Täna sain kätte oma eriskujulise sisselaske toru ja panin asjad kokku ära. Homme on elektripäev :)
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Nädalavahetusega elektripool valmis, saime käima kõik mida vaja on ja nüüd veel vaid jootmine ja ilusaks teipimine ning siis asi auto peale tagasi. Vaid koera saba veel jäänud et golf juba omal jõul liiguks. Mitmete käivitustega on ka mootor hulga ühtlasemalt ja vaiksemalt käima hakanud :)
Ei jõua ära tänada ja kinni maksta ardiilvese tööd ja panust :clap: :thumbup:
Patrick
Telefon: 55579491
Häid uudiseid aina tuleb ja tuleb :). Kahjuks pole saanud juures olla viimasel ajal aga auto sul nagu Tallinna linn, mis valmis ei saa. Seega jõuan oma panuse ka veel anda :D.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Jaa, kui see asi valmis saab ja viitsimist jätkub, siis tuleb teine vaatus :D
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 49 korda
Juhtmestikku (veel) pole, nina pole aaga vähemasti on veljed all :D
ardiilves
Telefon: 5248471
Mattias kirjutas:Juhtmestikku (veel) pole, nina pole aaga vähemasti on veljed all :D
Vaikselt loob. Tänase õhtuga sai asi nii kaugele, et veel elimineeritud ebavajalikku ning hakkasin kahte omavahel jäädavalt kokku liitma. Hetkel jäi asi pooleli kuid loodetavasti homme õhtuga lõpetan. Jäi joota mõningad juhtmed ning kogu see krempel ilusti OEM välimusse ära teipida.
Viimati muutis kessu135, 22 Mai 2016, 21:27, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Tsiteerides pildiga postitust, tuleb pilt lisada spoilerisse. Vt reeglid: postitamine
