G3 VR6 128kW - K.Siim
- santospwnd
- Telefon: 53 neli kaheksa 59 32
- Auto: T3 Westfalia, B5 passat 2,8 4motion, Corrado 2.9
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
- Telefon: 56782346
- Skype: Kristjan Velleste
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: G3 VR6 128kW - K.Siim
Väga maasikas on see pill sull ikka
Väga meeldib see kuidas masin on läikkesse saadud. Aga see on see värskevärvi teema. Oled seda muidu poleerinud ka ?
- Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Ütleme nii, et paar korda olen käinud käiaga kergelt üle. Mõned tolmukollid sees ja kahjuks on lindude poolt tekitatud happevihm koos paksema mõlluga jätnud jälje lakile, suht sügava. :/ Värvi kohapealt siis värvimisest äkki 3 aastat möödas? Täpselt ei teagi.
Täna prooviks äkki summutit saada alla, kuid kindel pole kas plekimees on tööl või mitte.
Esilisa on jah mõnedki korrad saanud igasuguseid asju, aga mitte äärekivi veel.
Seniks head ilma!
Seniks head ilma!
Viimati muutis K.Siim, 11 Mai 2016, 06:10, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Proovisin peale tööd vento alt vr6 originaal pütta panna aga ei istunud kuna toru paine teine. Seega sai lõpuks lihtsalt kena toru alla pandud viimase püti asemele.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Kui nüüd miskit peeti ei lähe siis olen ikka kohal jap Nüüd selle toruga veitsa sõitnud ka ja on täiesti normaalne. Ei lärma ülearu ning kannatab maanteel ilusti sõita sellega.
Viimati muutis K.Siim, 12 Mai 2016, 17:05, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Üks mootoripadi otsustas koostöö lõpetada. Hakkas kuidagi kolksu tegema, avasin kapoti ja nii igaks juhuks liigutasin mootorit. Vapsee lahti teine. Õnneks oli teine padi olemas ja läks külge.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Sai toodud sisu. Istmed täitsa heas korras. Paar plastikut ära vahetada ning lasta juhi istme ääred korda teha. Kindlasti ka kõva pesu.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Vahepeal sai auto talveunest üles aetud ja tasapisi elu sisse puhutud. Esimese asjana tuli ära vahetada veljed ja viia auto kasutaja Kaido kätte kes tal hingeelu natuke uuris ja uuendas. Nimelt said ära vahetatud ketid ja kõik sellega seonduv. Samas ka palju tihendeid ja uued mahlad. Ketid tegid häält natukene ja ikkagi pigem karta kui kahetseda siis sai ära lastud teha. Kettide tallad olid puruks, täiesti pooleks ja tükkideks. Osad tükid olid juba karteris jne. Ühesõnaga oli vägagi hea mõte see asi ära teha. Mootor oli seest ilus ja kena ning käib väga ühtlaselt. Pmst käe peale paned siis vaevalt tunda et mootor töötab. Suured kiidusõnad Kaidole.
Täna sai värvitud ka küljepeale sildid ja külge pandud. Proovitud ja lisa mis on ikka korralik võõrkeha sellele. Kes tahab siis paku hind ja tule vii minema see jama.
Järgmiseks tuleb ära teha väljalase ja siis saab arkis paberid korda teha.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
BadGolf kirjutas:Nice
Oskad öelda kust vr6 sildid said ?
Sain doonor kere pealt. Neid peaks olema ka forsis tellimisega. Pead ei anna selle koha pealt aga keegi kunagi ütles, et seal saadaval.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 178 korda
poest ostetavad asjad - vähemalt 15 aastat tagasi olid.BadGolf kirjutas:Nice
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Täna sain summuti alla meisterdatud. Panin katalüsaatori vahele tagasi. Samas eemaldasin keskmise püti mis oli suur viga. Meeletu hääl. Peab sinna tagasi panema miskit.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Sai ülevaatusel käidud. Puhas leht. Nüüd aasta ja poolteist kuud muretu. See aasta tulnud kilometraasi 2500km. Vast enne talve tuleb 2800 ära.
Vahepeal muretsetud strutbar ja ka värvitud.
Ostetud ka 3" summutijooks ja kaks pütta. Simons tooted seekord.
Katuseluuk lakkas töötamast. Siinil need silumiin nagad andsid alla.
Homme saab üle väga pika aja ka garaazis veeta ning autoga toimetada.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Simons pütad all. Ehk siis hetkel ainult kaks pütta. Ühte pikka veel vaja kuna ikka väga hull hääl on. Järgmine nädal peaks saama.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Minu teema lõppeb siin. Kahjuks olude sunnil auto müüdud. Loodan et hoiab autot edaspidigi. Võib lukku panna.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Polegi see seiklus veel läbi. Ega see vana arm ei roosteta. Sai tagasi koju toodud. ( ehk siis otse remonti viidud)
OEH.
OEH.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Kui sul see vana arm ei roosteta, siis mul on sulle pakkuda mustad usa stanged,
mis said värvitud ja minu autole need külge ei jõudnudki (läks enne müüki).
Kojameeste hoovastik (uus) vedeleb mul ka jalus, kui sul vaja on, annan tasuta ära sest cabriole see ei sobi.
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 18 korda
Oh sa. Tegelikult täitsa hea pakkumine. Kui asukoht sobiks siis tuleks järgi sellise pakkumise peale. Stanged on suht käest läind küll. Tuleks nkn uuesti värvida.ryan kirjutas: ↑01 Nov 2020, 19:25Kui sul see vana arm ei roosteta, siis mul on sulle pakkuda mustad usa stanged,
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Mul on töö Eestimaal ja Tartu on ka üks neist kohtadest, kus ma korra kuus vähemalt käin
Must värv ei ole metallik vaid kõikide mustade isa
Lakitud vers muidugi.
Viimati muutis ryan, 03 Nov 2020, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: 2
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 11 korda
