G3 VR6 128kW - K.Siim
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 30 Nov 2020, 18:46
Tuli ka pakk kohale.
Kettad ja klotsid puudu pildilt aga on vähemalt olemas.
Viimati muutis K.Siim, 21 Mär 2021, 08:47, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 29 Jaan 2021, 22:53
Sai üle pika aja väljas hanges möllatud.
Asjad mis said tehtud:
Auto pukkidele
Stabika otsa puksid vahetatud
Uduka juhtmed pikemaks tehtud
Voolik ära parandatud
Pasunad külge pandud
Mingi voolik sai ära võetud kuna katki, aga vaja asendus leida
Mootori kate paika pandud
Esituled ära võetud ja lahti tehtud. Ühel klaas puru ja teisel reflektor pekkis.
Suunatuledel vesi välja lastud ja tuppa kuivama toodud.
Suunatulede kang ära vahetatud.
Pardakas külge pandud.
Juhi uksepolster maha võetud ja uus käepide ostetud, ootab toas külge kruvimist.
Esilisa tagasi külge pandud
Stanget kohendatud
Vanad põhjakaitse konksud eemaldatud
Peegliklaasid vahetatud
Tagaluugi liist kinni pandud
Uued numbrituled monteeritud
Kojamehed tagasi külge
Coilover kinni keeratud, kuna keegi tore poiss oli selle lahti jätnud ülevalt.
Mingit nipet näpet veel niikuinii aga enam ei meenu kohe.
Vaja veel mitu asja teha aga homme lähen toon arvatavasti veljed ära. Vb saab pilti ka homme.
Viimati muutis K.Siim, 29 Jaan 2021, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 30 Jaan 2021, 19:50
Maakad läksid pealinna ja miskit jäi näppu.
Viimati muutis K.Siim, 21 Mär 2021, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 02 Veebr 2021, 19:17
Sai alla proovitud. Eest käib 1mm võrra vasta supporti. Õnneks tulid plaadid kohale ja saab külge panna mingi päev.
Kes tänasid kasutajat K.Siim selle postituse eest:
santospwnd
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 21 Mär 2021, 08:18
Natuke aega mööda läinud, kuid midagi olen ka jõudnud teha. Nimelt sai auto ära linna viidud ja pesu tehtud. Kapotilt vaatasid vastu puulehtede poolt tekitatud jäljed. Ei teagi kas õnnestub kätte saada, eks mingiaeg proovib.
Tagapidurid said korrastatud, ehk siis regulaatorist tahapoole kõik voolikud vahetatud.
Suppordid said ka kerge uuenduskuuri.
Velgedele said lõpuks õiged rehvid peale.
Auto kõrgust sai muudetud igast nurgast, kuna enne oli lääpas (ise keerasin suvalt lääpa et asendusrattad alla mahkus).
Kõik kettad ja klotsid said vahetatud.
Udukad külge paigaldatud.
Tegemist vajavad asjad oleks veel hetkel:
Kasti hoovastik vahetada (äkki läheb tihkemaks)
Esimesed pidurivoolikud vahetusse (kummist vollad)
Termostaat vahetada
Sillastend suht kindlasti
Helkurid ette liimida
Üvle minna
Peale ÜV-d, tegeleda summutiga.
Viimati muutis K.Siim, 21 Mär 2021, 08:20, muudetud 1 kord kokku.
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 26 Mär 2021, 21:03
Täna sai kasti hoovastik ära vahetatud parema vastu. Sellega kaasnes ka pisike kaos. Sumpa läheb nagunii ümber tegemisse, aga ikka ei lähe nii kõik nagu vaja. Nimelt oli keegi sumpa tripi poldid nii kõvasti kinni keerand, et keerasin kere küljest vastused minema. Eks too koht oli ausalt mäda kah. Tuleb sinna uus plekk külge lasta ja saab hea. Kuumaplekid mis taga on, on oma aja suht ära elanud. Kellegil pakkuda korralikke siis võib kirjutada. (2 kõige tagumist siis). Ilma sumbutita tegi ikka väga kõva lärmi kui garages käima panna. Aga eks tasapisi teeb ära ja saab sõita. Ahjaa, ülevaatusel ka probleeme ei ilmenud.
MarkWicked
Telefon: 5030151
Auto: Golf Mk3 VR6 GTI
Lugemata postitus Postitas MarkWicked » 27 Mär 2021, 13:52
Mul vr6le mõeldud hartmanni tagumine pütt pakkuda 50€ga kui on huvi
Kes tänasid kasutajat MarkWicked selle postituse eest:
K.Siim
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 29 Mär 2021, 17:09
MarkWicked kirjutas:
27 Mär 2021, 13:52
Hetkel ei tea mis saab veel. Ootan järgmise kuu ära siis vaatan mis teeb. Praegu saab juba Mk1-ga ringi lasta. Niiet väga kohe ei kibele seda tegema :) Aga tänud pakkumast.
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 28 Nov 2021, 20:44
Pole ka siia ammu kirjutand. Auto enamus ajast seisnud. Välimus nüüdeks muutund suht stockiks. Pole väga huvi enam seda niiöelda tuunida. Sai mõeldud, et sõidaks talvel, kuna vaja mingit liikurit. Sai paar andurit ära vahetatud ja talvekad alla. Sõitsin ära kodu, 50km. Järgmisel päeval tahtsin sõitu minna, aga võta näpust, käima ei lähe. Korra läheb ja kooleb ära. Nagu immo. Vaatasin ja uurisin niipalju kui sain ja otsustasin et tõmban armaturi maha, saab parema ülevaate. Väljas suht nigel teha lumega, aga tehtud ta sai. Kõik pistikud on nii nagu vaja. Tööle ei jää. Vool tuleb peale. Mõistus otsas. Läheb paari päeva pärast vist aju kodeerimisse, võetakse see immo jant sealt maha.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 28 Nov 2021, 20:52
Ei taha talvel sõita :wink:
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 28 Nov 2021, 21:14
ryan kirjutas:
28 Nov 2021, 20:52
Ega vist jah. Niikui sõita vaja siis hakkab jonn pihta. Mingiaeg seisis lihtsalt sellepärast et küttekulu oli üüratu. Sai korda tolle, nüüd mingi next jama. See auto ikka oskab😀
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra » 28 Nov 2021, 23:54
Mis aasta pill see on, mul passatil(coilpackiga ja immoga) oli viga mustas karbist amratuuri all tuledelüliti juures. Külmjooted olid ajaga lahti tulnud, kütusepump ei tulnud järgi tänu sellele.
K.Siim
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim » 17 Dets 2021, 22:06
Corra kirjutas:
28 Nov 2021, 23:54
96 a pealt vist mootor. Mul pump lõi ilusti. Sai välja kirjutatud ajust see pull ja nüüd korras.
