VW Jetta GTX 16V '87 - Helfu
- Helfu
- Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Oli see auto juba tegelikult aastast 1998 pereringis ja nüüd siis lõpuks see minu halduses.
Autoks siis 1987a september toodetud Vw Jetta GTX
Mootor: 1.8 DOHC 16v PL 95kw ja seda kannab sildadesse 5k manuaal kast
Värv: hõbedane
sild:Esiveoline
Veereb: 16" Galleria velgedel
Originaal sportväljalase
Salongis pole muud kui sportlikud istmed ja katuseluuk ja kõik käib manuaalselt elektrilisi lisasid phm pole.
Hetkel siis vahetatud piduri kettad(ees kui tootjakohapealt ei eksi siis oli Ate soontega kettad ja taha sai tellitud brembo toodangust tavalised kettad) ja klotsid(ferodo).
Mootoril siis saanud kap.remondi pealmine osa(vahetatud siis plokikaane õõnsustes kõik välja) alumises osas ei näinud vajadust hetkel remonti teha kuna kompresioon oli normide piires ja rahakott ei lubanud ka suurel osal seda teha.
Värv: hõbedane
sild:Esiveoline
Viimati muutis Max, 18 Jaan 2013, 00:35, muudetud 13 korda kokku.
- Auto: T4
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Vw Jetta GTX- Helfu
Õpi siis kiirelt piltide lisamine ära!! Ootusärevus on juba ülisuur!!
Muidu tundub väga huvitav masin olevat, ega neid 16V Jetta Mk2-sid just jalaga segada ei ole.
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Sai auto korraks garaasist välja aetud ja kohe änniti teine hoovipeal poriseks:)
Hetke seis siis selline, kuna peale mootori kokkupanemist ilmnes mootori rihmal defekt ehk siis tulev nv saab uue rihma peale panna
Ja kõrge tagument
Nati aimu ka seest
Loodan, et saate aimu veidi siis autost endast
Aga eks uuemaid pilte toodab siis kui auto garaasist välja saab!
Martin.
Ja kõrge tagument
Nati aimu ka seest
Martin.
Viimati muutis Helfu, 22 Juul 2010, 16:52, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
- Tänanud: 0
Re: Vw Jetta GTX mk2 1987- Helfu
Kahju, et euroopa gtx-del pole recarosid, elektriaknaid -peegleid, konti ja püsikat. Usa variandid on enamus täispauk, eks me eurooplased oleme vähemnõudlikumad ja vaesemad
Viimati muutis Boxerdaja, 22 Juul 2010, 18:03, muudetud 1 kord kokku.
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Mul jah ainus nn lisa on pardakompuuter:D ülejäänud on nagu kondienergial töötav:D Eks ajapikku tahaks neid lisasid saada ka kuidagipidi:D eks ta üks lahe leiutus saab olema, aga ideid on juba mis ja mida peaks sobitama:D
Ja küsimus, ega kellegil kuskil esimeste uste kõlarikatteid originaale pole müüa?(ps siis):D
Viimati muutis Helfu, 22 Juul 2010, 22:25, muudetud 2 korda kokku.
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Lisan veidi vanu pilte veel!
Selline oli siis mootor kui ma ta enda kätte sain, parajalt õline ja turtsakas!
Mina olin rahul ja kass käis isegi esikäppadel
kui sain
Hetkel siis selline esiots
kui sain
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Noniii, sai siis täna uus rihm peale pistetud ja sai proovida, aga ei midagi isegi mitte lubamist Sai asja uuritud ja selgus, et kütus ei jõua pihustiteni, pritsungi kopsikusse jõuab, aga edasi njet Eks homme siis selgitan välja mis mure.
Veel mõtlen seda, et kas salongis tuua makk ülevalt alla konsooli või mitte. Ei oska otsustada veel
Viimati muutis Helfu, 30 Juul 2010, 20:04, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 57430483
- Auto: Audi 100
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Need pihustid peaksid avanema alles 3,6 atiga, asi võib olla ka pensupumbas et ei löö piisavalt peale.
Hetkel seisab endaoma 100kw kuna segu on liiga rikas ja ujutab küünla pensuga üle, ja ei lähegi käima!
Aga edu selle Jettaga, muidu ilus ja kena
Reimo
Reimo
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Noniii, nüüd siis sain auto käima Tegin mis ma tegin, võtsin lahti kütuse süsteemi ja värki, lõpuks selgus kogemata, et olime jätnud ühe vooliku sisselaske külge ühendamata mingisugune vaakumi asi või ma ei teagi, aga sellest piisas nii dumb olukord lihtsalt, aga eks enda vigadest õpitakse
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
täna sai siis kuumapuhurit näidatud autole, plastikud said täitsa ok, pole just ideaalne, aga esimene kord annan andeks endale Ehk varsti saab siis uusi pilte ka auto üritan liiklusesse siis Suvepäevadeks saada ja sellega sinna ilmuda
- ompracing
- Auto: Golf mk4 1.8T 4motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion, Golf mk4 2.8 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI , US Jetta mk5 1.9TDi , VW LT 35
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 72 korda
Eks "uu-ess änd eii" enda toodetavate kõrvale oli vaja ka sama "tavaliste" mugavustega masin saata euroopast. Eurooplased ise tegid endale sierraarisid ja askoonasid ilma mingisuguse varustuseta,seega kõlbasid meile ka Golfid/Jettad analoogse "varustusega" . nii lihtne ta vast ongiBoxerdaja kirjutas:Kahju, et euroopa gtx-del pole recarosid, elektriaknaid -peegleid, konti ja püsikat. Usa variandid on enamus täispauk, eks me eurooplased oleme vähemnõudlikumad ja vaesemad
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Tel. 5200662
- Telefon: 59031818
- Tänanud: 0
Kõige rohkem häirib mind see et neil on recarod enamustel gti/x-del sees muu on või ei ole, aga jah, julgen väita,et nende omad vetted ja camarod ei oma kaugeltgi sellist kurviläbivust mis pisike alla tonni kaaluv eurooplane.ompracing kirjutas:Eks "uu-ess änd eii" enda toodetavate kõrvale oli vaja ka sama "tavaliste" mugavustega masin saata euroopast. Eurooplased ise tegid endale sierraarisid ja askoonasid ilma mingisuguse varustuseta,seega kõlbasid meile ka Golfid/Jettad analoogse "varustusega" . nii lihtne ta vast ongiBoxerdaja kirjutas:Kahju, et euroopa gtx-del pole recarosid, elektriaknaid -peegleid, konti ja püsikat. Usa variandid on enamus täispauk, eks me eurooplased oleme vähemnõudlikumad ja vaesemad
Kapotialuse kohta küsin, et kas see on sul 95kw?
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
noup, 102 kw peaks olema siiani kuuldud info kohaselt, kindlat midagi väita ei julge! Kui kasuisa selle 98a eestis arvele võttis oli 102kw passis ja siin eestis pandi passi üldse 82kw ei tea miks aga nii tehti
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Kuskilt peab ju kütiraha säästma
Täna sai siis pargid alla suundadesse viidud ja veidi nipet näpet nokitsetud ja parandatud pisivigu
- Telefon: 59031818
- Tänanud: 0
Banaanivabariik, pole muud öelda . Kas kat on all ja lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ka küljes, kui pole siis on 102kw, just ükspäev uurisin üht kr moootrit, tol igasugune elektroonika pritsepea juurest puudud.Helfu kirjutas:noup, 102 kw peaks olema siiani kuuldud info kohaselt, kindlat midagi väita ei julge! Kui kasuisa selle 98a eestis arvele võttis oli 102kw passis ja siin eestis pandi passi üldse 82kw ei tea miks aga nii tehti
Kuna madalaks läheb?
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Njaa vb on tõesti 95kw ei tea, laskma targematel uurida, sest ploki poolest nad vist ei erine 102kw-sest? äkki oskad vihjeid anda mille järgi ma saaks seda selgeks teha? Madalduse plaanid on, aga ennem vaja veel palju probleeme lahendada autojuures, eks kui jääb sellejaoks raha mingiaeg, sest plaanis on see kindlasti ära teha
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Tere klubilised
Autoga siis minujaoks suur jama lahti, ise lootsin saada auto suvepäevadeks liikuma, aga minnes täna ülevaatust tegema siis selgus selline TORE fakt, et minu auto on arvelt maha kantud minule sõnagi lausumata ARKi oma voliliselt Põhjenduseks siis see, et auto on võetud 98a arvele siis ei ole kantud passi sellist asja nagu Tüübikoodi miuda hakati kandma kõikidele alates 2000a ja kuna see puudub, siis ei saa ÜV ja auto on arvelt maas K***di banaanivabariik ma ütlen, ainult kasseeriks inimestelt pappi sisse
Muidu autoga suurt progressi pole toimunud!
1.Vahetatud said kõik salongi pirnid lülitites kui ka mujal, kuna olid otsad andnud või ülim tuhmid
2. parandasin mõningaid juhtmeid ja paigaldasin antenni võimendi sisse
Ükspäev vahetan veel sohvri poolse tagumise akna tõstuki välja, kuna sellel tross katki
Ja siis jään ootama rahasüsti autole, et minna arkis asjad joonde ajada
- Helfu
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
mismõttes nr vahetus, kui sa mõtled, et seda tehtud sellel autol, siis ei ole minuteada vähemalt auto peaks täita originaal olema, lihtsalt mingi uus seaduse värk, kuna mul vanapass jne mul veel see, et a ja b osaga!
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 26 korda
Ma pidasin seda silmas, et kas sa vahetad autol nüüd kere nr ära ja võtad teise jetana arvele selle?
- Telefon: 53331514
- Skype: venekt
- Auto: Liiga palju autosid vist
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Jurmola vist mõtles seda et kere või numbri vahetus arvel oleva numbri vastu.
Sest tüübikinnitust saada, see paras küsimus. Vaevlen ise samuti ühe Patroliga.
Kõigepealt pead VW esindusest tegema pärimise, et kas sellise mootoriga ja sellise kerenumbriga masin on ültse olemas.
Siis on igasugused co ja muud testid. Carmax oü küsib tüübikinnituse sebimise eest 8400.- +km.
Võibolla õnnestub lihtsamini hakkama saada.
Kõige parem on loomulikult, kui lähed ARKi ja las kirjutavad paberipeale kõik punktid ja asjad, et saad auto uuesti arvele võtta.
Kellel on kogemusi antud olukorraga ja teavad lahendust sellel, siis võiks PSi kontaktid jätta
Terv
Uno
Terv
Uno
