VW Golf 3 VR6 2.8 -> 3.2 -> 3.6 1996 - Kahvel
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Re: VW Golf 3 VR6 2.8 -> 3.2 1996 - Kahvel
Lugemata postitus Postitas R36 » 25 Okt 2014, 19:21
andu39 ehitas ka ju 2.8g4 juppe g3 peale üle.
Ma nüüd täpselt ei tea, mis sillaga tegi aga armatuuri sai küll g4 sisse.
kaido83
Telefon: 56950138
Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kaido83 » 25 Okt 2014, 19:22
golfi_vend kirjutas:andu39 ehitas ka ju 2.8g4 juppe g3 peale üle.
Ma olen väga hästi kursis mida andu tegi selle autoga
ja Kahvel ka samuti ;)
Viimati muutis kaido83, 25 Okt 2014, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 25 Okt 2014, 19:29
Milles siis küss? :D
Muidugi elekter lõpuni korda ei saanudki tollega. :P
kaido83
Telefon: 56950138
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kaido83 » 25 Okt 2014, 19:33
golfi_vend kirjutas:Milles siis küss? :D
Ma olen ka sama tee läbi käinud ja tean mis aega ja mis kannatus olema peab, et see sõitma saada. Uurisin plaanide kohta mis teedpidi kahvel läheb. Võimalusi on ju mitmeid.
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 25 Okt 2014, 20:05
Ärge selle pärast muretsege.Tehtud see saab.Mootori swap oli ka mul esimene kord ja ei teadnud mis mind ees ootab ja mida tegema peab.Tehtud sai,toimib.Saan selle neliveoga ka ühele poole mingi aeg.
Kaido,mis hinda silla ja paagi eest muidu tahad?Põhja mul polegi vaja hetkel.
Viimati muutis Kahvel, 25 Okt 2014, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 19 Apr 2015, 11:39
Väike teema uuendus siis.Punane hetkel seisab ilma kastita.Tellisin siduri ära et saaks hakkata ehitama nelikuks.Eks ajapuudus on see mis on takistanud ehitamist,aga üritan end kokku võtta ja ära teha.
Lisaks sai siis eile avalaksul käidud musta golf3-ega sõitmas ,millel siis 2.8 ja natuke näpitud mootor.
Parimaks ajaks siis 14.84 ja lõppkiirus 152 millegagi.Pole väga paha nii auto kohta :D
Viimati muutis Kahvel, 19 Apr 2015, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
dud66
Telefon: 55927479
Auto: Volkswagen Passat 1,8 TURBO 110kW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dud66 » 20 Apr 2015, 08:53
Väga kõva autoteema - jäi eile silma ja lugesin kohe terve teema läbi :D
Jõudu ja jaksu sellise putuka ehitamisel :clap:
Kahvel
Tänanud: 0
Re: VW Golf 3 VR6 2.8 -> 3.2 -> 3.6 1996 - Kahvel
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 03 Sept 2015, 08:30
Ega miskit väga teinud polegi vahepeal.Kevadel sai nn auto ehitamist neliveoks alsutatud..aga aja ja muude projektid kõrvalt pole lihtsalt jõudnud + enda rx7 driftikas ka veel mida ehitan :D.Nüüd viimaks puhkus ja vaba aega veits rohkem ja alustanud 4motioni swapiga.Esiosa põhiliselt valmis,kinnitused thtud ja saab hakkata edasi tegelema tagasillaga.Kaido kallis mees tuli vastu ja tegi mulle sümboolse summa eest tagasilla ka valmis mis kergendab mu elu kõvasti.Aega saan,teen tagasillast pildi ja näete seda käte tööd.Mis veel?Aa ,lisaks avastasin et 3.2 jääb lahjaks ja hakkasin euroopa pealt uurima paljuga need 3.6-ed maksavad.Ja üllatus missugune,sai tehtud Leeduaktega natuke äri ja sain nend käest väga hea hinnaga Porsche Cayenne pealt 3.6 mootori millel 220kw.Aga enne panen 3.2-e nelikuna tööle ja kevadel hakkan 3.6te lahti võtma ja vaatama mis seisus on.LS oli migni 100 000 miili.Aga igaks juhuks pilt peale ja vahetan tihendid ketid ära et endal lihtsam oleks
Väike pilt ka kui keegi ei usu
--keit--
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 03 Sept 2015, 08:36
Poh see mis kubatuur on.
See kiri seal peal on väärtuslikum kui kapoti avad :D
Pane jah pilt sillast ka. Tahaks näha mille ilusaga see Kaido jälle hakkama on saanud :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 03 Sept 2015, 08:53
Varsti on siis meil eestis ka midagi ette näidata :) Ei pea enam välismaapilte ainult vaatama :D
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas vwgolf » 03 Sept 2015, 09:24
Kas Cayenne mootorile on selle tööle saamiseks vaja ka Cayanne´i aju?
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ardiilves » 03 Sept 2015, 09:28
Progreaju nagu praegugi.
Aga ei sigavinge, et keegi projektidega ka ikka tegeleb. Kift kuidas elu on muutunud, mootorivahetusi ja ägedaid projekte tuleb järjest rohkem.
Viimati muutis ardiilves, 03 Sept 2015, 09:30, muudetud 1 kord kokku.
TurboDiisel
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TurboDiisel » 03 Sept 2015, 11:58
kas progeajuga saab fsi'd juhtida? olen aru saanud et tuleb siis see otse silindrisse pihustamine kinni panna ja pihustid sisselaskesse kuidagi sobitada ?
lahe projekt ja edu!
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 03 Sept 2015, 13:23
Praegu 3.2te juhub ka originaalaju ja 3.6ega saab samamoodi olema.Ei hakka progreaju kasutama,nii palju funktsioone jääks kasutamata.Progreajuga ei sa fsid jubtida
ardiilves
Telefon: 5248471
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas ardiilves » 03 Sept 2015, 13:51
Sorry minu viga, olin asjast valesti aru saanud.
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 03 Sept 2015, 13:53
3.2ega alguses tahtsin jah VEMS-i panna,sest originaal aju jooksma saamine oli paras aju kepp aga PRJ lõpuks tegi kõik vajaliku ära ja korras.Eks selle 3.6e aju lasen ka tal teha.Flat shift+launch controll ja nipet-näpet veel.
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 13 Veebr 2016, 14:44
Vahepeal siin olnud muud projektid.Nimelt 3.2 rändas golfi pealt mu tüdruku audi tt peale ja see vahepeal käima pandud.Rx7mele sobitatud mootorit vahele ja golf seisma jäänud.Nii palju golfi puhul tehtud et 3.6 töö juures lahti võetud et vaadata mis seisus on.Võrdlemisi hea,pole miskit halba öelda.Ketitallad on asjad mis vajavad vahetust,muu on võrdlemisi heas korras ja ei vaja näppimist.
PiltPiltPiltPiltPilt
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 05 Okt 2016, 17:20
Päris surnud projekt ikka pole.Vahel ikka leian aega siis natuke nokitsen
Pilt Pilt Pilt Pilt Pilt
corradomees
Auto: vw corrado vr6 syncro
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas corradomees » 20 Nov 2016, 15:33
Tere. Kõva värk, just see Porsche Vr6 ja 4motion, elan kaasa! :thumbup:
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 05 Jaan 2017, 18:49
corradomees kirjutas:Tere. Kõva värk, just see Porsche Vr6 ja 4motion, elan kaasa! :thumbup:
Tänan.Hetkel on projekt seisma jäänud,tegelen Mazda ehitusega mõnda aega ja sisi võtan golfi uuesti käsile.Vaja paar asja tellida et veermiku osa kokku saada ja mootor vahele panna
Golfus
Telefon: 58668255
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Golfus » 10 Jaan 2017, 20:24
Märgatud masinat TTHK külje all :D. Ilus masin.
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 28 Apr 2017, 09:01
Hahaha.Jamh...Seisab tühjalt ja üksikult praegu.
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 15 Dets 2017, 19:01
Tasa ja targu :D
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 17 Dets 2017, 21:24
Kuidas selle mootori kinnitused on? Pidi palju aretama? Tegemist ju ikkagi piki mootoriga Porsche pealt.
Kahvel
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Kahvel » 18 Dets 2017, 18:33
Ei tea.Poltisin 02m kasti otsa ja tegin paar kasti poolse kinnituse uue ja mootori eesmise kinnituse natuke ümber ja istub vahel.Mootori tagumine kinnitus on 2.8 12v vr6e oma.
