Vw Santana gx5 1984 . Vana arm ei roosteta - HardiGTI
Tänanud: 115 korda
Tänatud: 122 korda
Re: Vw Santana GX5 1984a ja Passat 32b Syncro - HardiGTI
Lugemata postitus Postitas tito » 05 Jaan 2012, 11:13
kaido83 kirjutas:Kui nüüd bemmi esirattaid vaadata siis on näha, et bemm hakkab näpuvahelt ära minema :D
Bemm lõikab läbi lepiku..nagu ikka :D
ехали, ехали, ехали и приехали
agoy
Telefon: 55644001
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas agoy » 05 Jaan 2012, 20:35
bemm läks jah 'ingel [VW Bot: "Keel korda!"]' käest ära :mrgreen:
Viimati muutis agoy, 05 Jaan 2012, 20:36, muudetud 1 kord kokku.
tuuleiil
Telefon: 5183922
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tuuleiil » 06 Jaan 2012, 00:18
Loen siin teemat ja kiidan tegijaid! Eriti lahe on ikkagi Santana. Niimoodi madalamaks lastuna ja suurte velgedega hakkab kuidagi Audiks muutuma, või siis veel paremaks kui need vanakooli Audidki olid. Üllatavalt kobedad on selle Santana esiistmed. Mul isa sõitis aastaid Audi 80-ga aastast 83, too oli kaheukseline sedaan ja sarnase plüüssisuga. Tollel autol püsis sisu vaatamata aastatele muidu väga korralikuna ainult esimeste istmete polstrid vajusid koledal kombel ära ja muutusid väga inetuks. Tagumine iste oli ka tollel muidugi väga mugav :) 90-date aastate alguses, kui mul isa selle Audi tööautona kasutada sai, siis oli see auto muidugi paras kultuurišokk. Santana meenutab mõnevõrra 80 suuremat venda 100-t. Tartus kunagi 10 aasta eest nägin sigari eelset 100-t, mis oli kahte tooni rohelist värvi värvitud, alumine pool tumedam, ülemine heledam. Nojah, too auto jätnud siiani kõige kustumatuma mälestuse. Igatahes tundub endalegi, et kui juba mässata vanade autodega, siis on valitud autod õigest ajajärgust :) Uuemad on kuidagi liiga ümarad ja retrot vähe. Igatahes jõudu!
HardiGTI
Telefon: 58005904
Auto: Jeep Commander
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 08 Jaan 2012, 18:42
Jälle väike update !
See nädalavahetus sain siis taas asuda passati kallale, esiteks vaatasin, et mis värv see siis ikka nüüd on, kuna päevavalges ise näinud ei olnud. Peab tõdema,et päris põnev värv sai ikka , igati rahul tooniga :P . Lõpetasin põhja seest ära ja hakkasin sildasid lammutama, et uurida millised pukse uusi vaja on.
See kord võtsin ka päris palju kodutööd koju kaasa ; 4x pidurisupordid (puhastada, määrdida, uued tihendid) ; esisild+ tagasild (puskide vahtetuse lasen teha), pedaalidele uued katted ; poolteljed (uued kummid, uus määre)
Kuna Santanga nii pea pole plaanis tegelda, saatsin ta talveunne ilusti. Ehk kellelgi tekib huvi kunagi 8)
Telefon ei too esile õiget tooni. Passat juba tahab garagest välja saada.
Igapäeva sõiduk ehk support team taustal:
Kokkupuude lumega:
Hardi.
PS. otsin tagumisi Coile /mk2,mk3/
agoy
Telefon: 55644001
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas agoy » 08 Jaan 2012, 19:38
mis sitatükk sul igal pildil on :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas rako » 08 Jaan 2012, 19:44
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see on lend sisalik :D sa siis ei saanud aru v :D :P
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 08 Jaan 2012, 23:58
Jätsid santana uksed lukusti esimesse asendisse, et uksetihend ei väsiks?
Viimati muutis samzik, 09 Jaan 2012, 20:00, muudetud 1 kord kokku.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas freeser » 09 Jaan 2012, 02:26
rako kirjutas:ingel see on lend sisalik :D sa siis ei saanud aru v :D :P
Ja ronib igale pildile koguaeg :D Hardi me võime passatid nüüd ära vahetada :)
sygnus
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sygnus » 09 Jaan 2012, 02:55
agoy kirjutas:mis sitatükk sul igal pildil on :D
hää oli, et ütlesid! märkasin ka. aga enne altpoolt kommentaaride lugemist hakkasin suurest hirmust arvutit kontrollima kartuses, et pixlid surnud.
hää, et täitsa ära ei ehmatanud. kakkunuks muidu arvuti täitsa lahti omme..
aga vinget tööd teed! minu pereski kunagi 2 samasugust passatit olnud. üks oli süsimust & tdi. vinge aparaat oli. teine oli vist kollakas & neljarattaveoga. 8)
VAG sõidukite veakoodide lugemine Harjumaal & Tartus // fotograafia teenus // fotomotiiv.com // facebook
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 09 Jaan 2012, 08:14
freeser kirjutas:
Ja ma võin sulle oma doonor passati anda :mrgreen:
Aga jah Santanal keerasin ikka aknad natuke alla aga uksed pean järgmine kord üle vaatama, sellise asja peale ei oleks ise tulnud.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 09 Jaan 2012, 20:02
Olin ise kah seda kunagi kuulnud varem, aga nüüd räägiti uuesti, siis oli, et jah hmmm...
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 11 Jaan 2012, 17:50
Vahepeal olen kõvasti kodutööd teinud ja uusi juppe ostnud:
# ebayst lasin omale golf 3 coilid tellida ( tagumised sobivad ilusti, esimesed tuleb ümber teha) kui ei sobi midagi lähevad müüki. 180 €
# Uued esisilla raami puksid ,4tk kokku 29 € (Lemförder)
# Uued õõtsapuksid 4x3 € tükk
# Esisilla stabika puksid kõik kokku 5 € (Tagumis stabika pukse enam ei tehta)
#Gardaani vahepukk 21 € ( bmw oma)
# Siduriketta uuesti katmine kangema kattega 36 € (Pidurimeister)
# Piduritorde kolmik 8 €
Tagumine õõtsa puks , suht lihtsa ehitusega aga saadaval ainult orginaal osa 15 euri tk , ilmselt teen klaasiliimist uue, kuna ainult üks puks on jama.
Viimati muutis HardiGTI, 11 Jaan 2012, 17:51, muudetud 1 kord kokku.
agoy
Telefon: 55644001
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas agoy » 12 Jaan 2012, 00:55
tuup klaasiliimi maksab vist mingi 10 € minuarust. Mõtle enne üle, äkki saad mingit soodukat veel või midagi, kui ise meisterdama hakkad :)
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 12 Jaan 2012, 07:49
agoy kirjutas:tuup klaasiliimi maksab vist mingi 10 € minuarust. Mõtle enne üle, äkki saad mingit soodukat veel või midagi, kui ise meisterdama hakkad :)
Pigem on see jama, et mul ei ole aega oodata 2 nädalat ühte puksi, mis tuleb kuskilt Saksamaalt.
samzik
Telefon: 55558855
Lugemata postitus Postitas samzik » 12 Jaan 2012, 21:46
Noo... nii kiiresti ei saa asju ehitada :).
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tfu » 12 Jaan 2012, 22:05
Hardi ära kiirusta, meil ju lõunas nagunii korralikku lund veel pole.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 12 Jaan 2012, 22:20
tfu kirjutas:Hardi ära kiirusta, meil ju lõunas nagunii korralikku lund veel pole.
Ei kiirusta , ilmselgelt lund see passat nii pea ei saa tunda :wink:
PS: Täna ostsin kõik 8 pooltelje kummi ära ära ja pressisin uued puksid ka sisse ära.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 21 Jaan 2012, 21:48
Nädala sees vahetasin kõigil neljal poolteljel kummid ja määrde ära. Tagumise vasaku välimise otsa suutusin ära ka lõhkuda lahtivõtmise käigus, kuna tagumised käivad veits teise nipiga , kui esimesed. Õnneks sain doonor passatilt võtta teise pooltelje, eks näis kas sobib, kui ei siis forss pakus 48 euriga korralik uut (Ps. mitte Topran).
Kõik puksid vahetasin ka ise ära , keermelatt ja woodoo40 aitasid mind.
Reedel sain coilid kätte , (tänud Jurmolale aka Urmas) Tuning Art firma omad, esialgu käivad küll, tuelvikus peab midagi turskemat alla vaatama.
Kuna lumi tuli nagu ikka ootamatul maha, siis tegin garaažis veits ruumi doonor passati jaoks. Veit kitsaks küll läks aga esialgu pole veel vaja ümber auto joosta, kuna nö kodutööd on veel päris palju teha linna garaažis.
Paar tuuning vidinat ka ilutsemas:
PS. kui keegi tunneb reaalset huvi Santana vastu võib mulle PS hinda pakkuda.
agoy
Telefon: 55644001
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas agoy » 27 Jaan 2012, 23:17
coilide juttu ka pajatad siin või? :)
Autobaas
Auto: MK III
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Autobaas » 27 Jaan 2012, 23:50
Milleks coilid? :D
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 28 Jaan 2012, 08:13
Autobaas kirjutas:Milleks coilid? :D
Et sinu tasemele laskuda :mrgreen:
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 16 Veebr 2012, 20:09
Kui Teile pakub huvi see iludus siis 1000€ olen nõus loobuma sellest rairteedist.
Viimati muutis HardiGTI, 16 Apr 2012, 18:55, muudetud 2 korda kokku.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 07 Mär 2012, 21:42
Vana hea rida viis ! 8)
" onclick="window.open(this.href);return false;
mahnos
Telefon: 53620902
Auto: vw passat GT `87 2,0 r5 ;vw passat `87 1,8;MB 260E 2,6 W124 ´90 r6;Volvo 940 `94 2,3 96kw;Audi 100 `91 2,0 74kw.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas mahnos » 18 Mär 2012, 20:18
einoh saatana hääl on parem kui minu passatil.mul röögib lausa.eks sa oled vist ise ka kuulnud.
HardiGTI
Telefon: 58005904
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas HardiGTI » 18 Mär 2012, 20:58
mahnos kirjutas:einoh saatana hääl on parem kui minu passatil.mul röögib lausa.eks sa oled vist ise ka kuulnud.
Ahsoo, nüüd ma tean sis :mrgreen:
Eks ikka korduvalt kuulnud, alti pea garage ukse vahelt välja pistnud kui tuled. 8)
