VW Golf III 1.9 TDI 95a. - jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
Re: VW Golf III 1.9 TDI 95a. - jankii
ei praegu pole vaja armatuuri välja võtta kui saan aega uurin.
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
tehtud töödest siis vahetatud esisilla puksid ja sarniirid ootavad veel vahetust rooli otsad ja stabika otsa puksid.Sai ka veakoode loetud aru sain et õhulugeja õhtul, vaja uut aga edasi ei saa eriti aru äkki keegi aitab. Address 15: Airbags Labels: 6N0-909-60x-VW2.lbl
Part No: 6N0 909 603 E
Component: AIRBAG VW2 V00
Coding: 00069
Shop #: WSC 01111
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Part No: 028 906 021 GG
Component: 1,9l R4 EDC G00AG 1443
Coding: 00001
Shop #: WSC 38636
VCID: 5ABF965BE93B
2 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Coding: 00069
Shop #: WSC 01111
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
Coding: 00001
Shop #: WSC 38636
VCID: 5ABF965BE93B
2 Faults Found:
Readiness: N/A
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
tere jälle sai siis vahetatud rooli otsad ja stabika otsa puksid vahetatud mootori õli koos filtriga 27000.Sai ka veakoodidega mässatud airbagil vahetatud lintkaabel ja veakood läinud,ainuke vea kood veel mootoris peab vist sisselaske ja turbo puhastamise ette võtma et sellest lahti saada.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
tere jälle eile sai siis ülevaatus tehtud jälle aasta hooleta teistele kes lähevad diisliga ja ilma katita palun ajage torud puhtaks, kahju autost kui seal seda tehakse.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
lihtsalt infoks omale Mootorikood: 1Z
käigukastikood: CKZ
käigukastifilter: 01M 325 429
käigukastikood: CKZ
Viimati muutis jankii, 16 Okt 2012, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
sissekanne remondi päevikusse õli vahetus tehtud jälle 35000km läbisõit praegu.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Vaatan, et masin Rolling Stones "edition" Küsin, et kuna sul orig. kellaplokk ja samuti autom. kast, et kas sul on kellaplokis käikude jaoks pirnikesed põlemas (seal paremal pool üleval nagu oli selline koht täitsa, et näitab mis käik parasjagu sees)?
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
kahjuks ei põle uurisin siit teemast http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=49963" onclick="window.open(this.href);return false; kuidas teha aga pole jõudnud sügavamalt teemat uurida,kui teada saad anna teada kuidas teha.
- TiitRE
Eks sa anna teada jah. Mul roheliste lubadega naisel pidev jama kui õhtul töölt tuleb, et parkides ei näe kas R sai sisse või mitte (kuigi tagant lööb kenasti valgeks ). Oma omal võtsin siis spidoploki paar korda maha ja tulukeste koht ning mingi pistikumoodi koht seal täitsa olemas, kuid ei tea kas seal ka vastava käigu tähed olemas ja lisapistikut ka ei paistnud armatuuri all olevat?jankii kirjutas:kahjuks ei põle uurisin siit teemast http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=49963" onclick="window.open(this.href);return false; kuidas teha aga pole jõudnud sügavamalt teemat uurida,kui teada saad anna teada kuidas teha.
- Auto: Golf 3
- Tänatud: 0
Sellist spidot tahaks küll näha, millel juba tehase poolt käikude märgutuled olemas
[url=https://www.cialispascherfr24.com/]visit website[/url]
- TiitRE
Pole absull VW-ga "kodus", kuid spidoplokki tagant vaadates paistis nagu , et "punasega tähistatud" ruudus võiks selline asi olla? Isegi mingi pistiku moodi asi on seal lähedal?Ints28 kirjutas:Sellist spidot tahaks küll näha, millel juba tehase poolt käikude märgutuled olemas
- Auto: Golf 3
- Tänatud: 0
Sellese kohta tegin oma süsteemi ka, uumal spidol on trükiplaadil isegi mingi valmidus olemas. Taga võib pesa valmidus olla aga ühendus klemme vist pole. Kui tugevamat valgust sinna tumeda koha peale lasta, pekas midagi näha olema, mõnda märgistust ehk.
- TiitRE
Kui uuem on uuem? Minu omal on spoidoplokk kunagi juba vahetatud (originaalis üldse valged kellad)? Aga lugesin su teema läbi ka, et ilmselt on mõnel nobenäpul (ntx. sinul ) tõesti siiski kõige kiireim lahendus selle variandiniInts28 kirjutas:Sellese kohta tegin oma süsteemi ka, uumal spidol on trükiplaadil isegi mingi valmidus olemas. Taga võib pesa valmidus olla aga ühendus klemme vist pole. Kui tugevamat valgust sinna tumeda koha peale lasta, pekas midagi näha olema, mõnda märgistust ehk.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
ilmad soojemaks lähevad siis kakun spido välja ja vaatan mis on mis ei olemas koos piltidega
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
võtsin ploki lahti ja õigus seal pole midagi peab kuskilt otsima hakkama.Mul on selline spidoInts28 kirjutas:Sellese kohta tegin oma süsteemi ka, uumal spidol on trükiplaadil isegi mingi valmidus olemas. Taga võib pesa valmidus olla aga ühendus klemme vist pole. Kui tugevamat valgust sinna tumeda koha peale lasta, pekas midagi näha olema, mõnda märgistust ehk.
Viimati muutis argo, 26 Dets 2012, 21:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pildid.
Põhjus: Pildid.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
Ints28 kas oskad millise spido pealt ma selle trüki plaadi või jupid saaks.
- TiitRE
Kui nüüd hästi meenutan, siis panin eelnevalt oma jutuga võssa (ei mäletanud enam täpselt ) ja nimelt mitte polnud seal taga mitte pistikut, vaid pirnipesa (täpselt samasugune nagu ploki enda valgustuse oma). Üksvahe oli mul 2 sarnast plokki laua peal ja ühel oli pirnipesa kenasti näha, teisel tuli selle nägemiseks nö. plastkork eemaldada. Sellest ka mõte, et kui seal pirni jaoks koht olemas, siis äkki kumab sealt ka mingit valgust? Kui mingipäev keldrisse viitsin minna, vaatan uuesti ja teen pilti kah.
Viimati muutis TiitRE, 26 Dets 2012, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Kui ma nüüd vahele segan ;
..kas selle näidikute plaadi musta saab kerge vaevaga hõbedase vastu vahetada , seierid ka .
Käivad need lihtsalt oma pesadest välja ?
Mul üks näidikute plokk hõbedane vedeleb kapis , teeks väikse swapi .
- Auto: Golf 3
- Tänatud: 0
Viimati muutis argo, 26 Dets 2012, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
otsisin DIY teema läbi aga ei leidnud teemat käigutulede märgu tulede ehitamisest.Ints28 kirjutas:Sõnastasin natuke valesti. Vastavat trükiplaati polnud aga avanes sama pilt, kus on millegi jaoks tehtud valmis pesa, viimasel pildil. Sellesse pessa ehitasin oma käigutulede märgu tuled. DIY teemas täpsemalt sellest. Et sai eradi juhe pantud selle jaoks, käigukangi juurest.► Näita Spoilerit
- Auto: Golf 3
- Tänatud: 0
Midagi keerulist polnud. Tegin sinna vaheseinad sisse ja igasse vahesse panin ledi, mustalt raamilt eemaldasin punasega märgitud alas madalama osa ja panin prinditud nubritega kile sinna asemele. Saaks isegi spido maha võtta ja sellest pilti teha.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
kui viitsid oleks väga coolInts28 kirjutas:Midagi keerulist polnud. Tegin sinna vaheseinad sisse ja igasse vahesse panin ledi, mustalt raamilt eemaldasin punasega märgitud alas madalama osa ja panin prinditud nubritega kile sinna asemele. Saaks isegi spido maha võtta ja sellest pilti teha.
- Auto: Golf 3
- Tänatud: 0
Selline on tagant
Tehtud sellised sektsioonid
ja numbrid paistavad sellised
Seda pole veel välja nuputand kuda lülitid panna käigu kangi juurde, pole head tutavat kellel oleks autumaadiga isendit.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 0
TÄNUD nüüd on vähemalt ettekujutus kuidas asjale ligineda.
- TiitRE
Unustusse vajunud teema, kuid postitan lubatud pildi spidoploki tagumisest küljest. Et mis k*rdi tarbeks seal taga siis pirni koht ja mingi pistikumoodi asi on? Mõlemal plokil mis pihus olid, oli samasugune pistik taga, kuid ühel oli pirnipesa suletud plastkorgiga vms...TiitRE kirjutas:Kui nüüd hästi meenutan, siis panin eelnevalt oma jutuga võssa (ei mäletanud enam täpselt ) ja nimelt mitte polnud seal taga mitte pistikut, vaid pirnipesa (täpselt samasugune nagu ploki enda valgustuse oma). Üksvahe oli mul 2 sarnast plokki laua peal ja ühel oli pirnipesa kenasti näha, teisel tuli selle nägemiseks nö. plastkork eemaldada. Sellest ka mõte, et kui seal pirni jaoks koht olemas, siis äkki kumab sealt ka mingit valgust? Kui mingipäev keldrisse viitsin minna, vaatan uuesti ja teen pilti kah.
Edit: Unustasin teha pilti suuremas plaanis, kus ka see pirnikoht ja pistiku asukoht näha oleks, selleks kasutan eelmise foorumlase pilti (tema plokil need kusjuures puuduvad ):
Viimati muutis TiitRE, 29 Jaan 2013, 18:37, muudetud 1 kord kokku.
