VW Golf III 1.9 TDI 95a. - jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
tere mõtlesin et teen ka teema hea pärast vaadata mis kunas tehtud.Alustuseks soetatud sai ta eelmine talv novembris oli vaja liikuda mitsu suri maha lilli teede remondi ajal kes siitpoolt teab milline oli tee olukord.Sai soetatud töökaaslase käest kellel oli ta teine pere auto ja sõitis siis sellega tema ema vahete vahel muidu ta ainult seisis.diisel on diisel ainuke jama automaat ja minu esimene automaat.algul väga harjumatu aga pole hullu nüüd juba ok aga autost lisasid ainult katuse luuk elektri peeglid nüüd juba ka ise pandud püsikas kahe lülitiga.mootori rihm on vahetatud 280tt koos käigukasti filtri ja õliga.tulevikus (kevadel)valud vaja muretseda ja toon klaas vaja.paar pilti ka esi algu kõik pärast kirjutan veel mis tehtud peab meenutama veidi jõutud omajagu teha juba.
Viimati muutis Max, 03 Mär 2012, 23:37, muudetud 7 korda kokku.
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Re: VW Golf III 1,9 TDI 95a. jankii
meenutused jaanuaris sai vahetatud tagasilla puksid alla läks swag märtsis esisilla puksid sarniirid rooliotsad uued.mai lõpus sai colid alla rokkor juuni alguses silla regull viljandis lehola autos juulis ülevaatus läbitud, plokisoojendus paigaldatud,püsikas lülititega aretatud kui midagi meenub panen kirja.ah jaa õli vahetus koos filtriga juunis läbisõit oli 301tt veel mootori ja salongi õhufilter ka samal ajal.
Viimati muutis Pikksilm, 29 Juul 2011, 00:35, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
nii täna sai uus roolivõimendi rihm paigaldatud.sai ka vaadatud tuled üle peab uued tule klaasid panema enne sügist muidu kehva liigelda kivi täkkeid tuleklaas täis.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
täna sai siis sumpsi autol moditud,lõikasin kati vahelt välja ja panin toru asemele.turbo tuleb varem järgi küll küttekulu kohta vaatame mis saab.igavene jama kollektori mutritega kui on sul plokisoojendus peal ei saa padrunit alumise mutrini keera silmusega nõksu kaudu .mul läks umbes 1tund selle mutikuga.
Viimati muutis jankii, 17 Sept 2011, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
vahe peal kallatud ja tallatud.ees ootab õli vahetus ja filtrite vahetus.käisin täna Viljandis paki järel hea meel et pakk tuli hakkasin kodu sõitma ja mingi jama tuledega keera lüliti kuhu tahad põlevad kõik tuled lähi, kaug, parg ja udu.sõitsin ilma tuledeta kodu ja hakkasin siis voolu taga ajama see mis leidsin eriti ei rõõmusta. ingli [VW Bot: "Keel korda!"] juhtme kinnitus plekk oli isolatsiooni ära söönud ja korralik lühis .hea et maha ei põlenud.
Viimati muutis jankii, 17 Sept 2011, 21:34, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Täna sai mootori õli ja filtri vahetus tehtud 10000km.Sisse läks 10w-40 mõeldes talvele.Veel sai uus mootori õhu filter ja ka uus salongi õhufilter.Sai ka uued tuled külge pandud koos sellega releed tuledele vahele.loodame et nüüd on sutsu valgem sõita.
- Auto: Impreza STI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
5w40 on tehase soovitus sellel mootoril, saaks aru kui sa talvele mõeldes paned 0w40 -ne...jankii kirjutas:Täna sai mootori õli ja filtri vahetus tehtud 10000km.Sisse läks 10w-40 mõeldes talvele.Veel sai uus mootori õhu filter ja ka uus salongi õhufilter.Sai ka uued tuled külge pandud koos sellega releed tuledele vahele.loodame et nüüd on sutsu valgem sõita.
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ]
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Läbisõit on sutsu üle 309000km nii palju läbinud autole ei tahaks panna täis sünti sisse,või ma eksin selles.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
sai vahetatud tagumised rattalaagrid ,parem tagumine 15.10.11 läks fag täna sai vahetatud teine tagumine 02.12.11 läks optimal Nuiast lihtsalt ei saa muud.läbisõit mingi 14000 vaatame kaua vastu peab.seoses kokkupuutega rebasega läks kaotsi eest number tuleb uus tellida ARKist.Tõstsin tagant numbri ette loodame et trahvi ei saa.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
sai täna tartus käidud eesmärgiga chip ajju panna.Aga kui aju maha võetud selgus et juba on chipp tuli välja peale uurimist et on tulnud juba saksast chipiga. väga meeldiv leid.Täna sai veel 120A genekas paigaldatud mis sai kasutaja dellu käest ostetud ja käis nuias remondis [kunglamäe] praeguseks kõik.
- Telefon: 54619897
- Auto: vw bora 2.3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pane pilte uutest tuledest kui autol küljes. siis tean kas endale muretseda või mitte:D
jankii kirjutas:sai vahetatud tagumised rattalaagrid ,parem tagumine 15.10.11 läks fag täna sai vahetatud teine tagumine 02.12.11 läks optimal Nuiast lihtsalt ei saa muud.läbisõit mingi 14000 vaatame kaua vastu peab.seoses kokkupuutega rebasega läks kaotsi eest number tuleb uus tellida ARKist.Tõstsin tagant numbri ette loodame et trahvi ei saa.
Läbi elatud asi...aind et õnneks jäin peale kokkupuudet seisma.... Ja märkasin, et eest number kadunud, sõitsin 2-3 korda tee läbi, aga ei leidnud...siis panin õe rooli ja ise kõndisin tulede valguses tee läbi ja õnneks leidsin yles:P Aga tagantjärgi tarkus on see kõikse targem:P
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
ma leidsin ka nr. ülesse üleeile sain kätte.helistas tuttav kes töötab Nuias vanaraua kokku ostu punktis küsis ega midagi kadunud pole.ingli [VW Bot: "Keel korda!"] Remsi joodikud leidsid aga et teeäärde panna ei nad viisid vanarauda .hea et niigi läks.Kaotamise ja otsimisest rääkites juhtus kell 23,30 see jama loomulikult jäin kohe seisma alguses avastasin et stange lisa ainult lahti sõitsin koju u.9km.kodus avastasin et nr. pole läksin tagasi ei leidnud.järgmine päev läksin töö juurest uuesti lõuna ajal otsima ikka ei leidnud ju siis targad juba olid leidnud.
Viimati muutis jankii, 16 Dets 2011, 10:34, muudetud 3 korda kokku.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Sai aasta lõpus paigaldatud 120A generaator eelnevat parandatud 45.-euri eest.Täna siis vahetatud generaatori rihm koos roolivõimu rihmaga.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Re: VW Golf III 1.9 TDI 95a. - jankii
läbisõit 19500 sai tehtud õli vahetus sisse läks 10w -40. sai ka valuveljed muretsetud kui kannatab juba alla panna teeme ka paar uut pilti.
- Auto: Škoda Octavia VRS
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mis pingutus süsteem sul seal on,rulliga või vedruga ?jankii kirjutas:Sai aasta lõpus paigaldatud 120A generaator eelnevat parandatud 45.-euri eest.Täna siis vahetatud generaatori rihm koos roolivõimu rihmaga.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
kui ma ei eksi siis vedruga lükkad kruvika vahele pingutad teispidi ja ongi rihm lõdva.https://www.eparts.ee/catalog/#brand:12 ... 0441/tab:1" onclick="window.open(this.href);return false; selline pinguti on generaatori taga all pool.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
mul on sellise pingutusega
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
jankii kirjutas: mul on sellise pingutusega
Selge,mul oli sama süsteem aga kaotasin selle ära !
Tahtsin panna seda vedruvarianti,genekas ise ei maksnud midagi aga see tagumine kronsa oli hirm kallis !
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
ilusa ilma puhul lõuna ajal
õhtul
õhtul
Viimati muutis argo, 26 Dets 2012, 22:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pildid.
Põhjus: Pildid.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
täna mõtlesin et vahetan starteri ära panin uue peale aga starter poos ja panin vana tagasi pildil ülemine
kuigi starter käis Kunglamäe käes remondis ja pusides seal kuulsin et see vidin klõpiseb kas see peabki klõbisema
Viimati muutis argo, 26 Dets 2012, 22:00, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pildid.
Põhjus: Pildid.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
sinna jookseb kaks vaakum voolikut punane tuleb turbo juurest teine vist jookseb õhupuhastist tulevasse toru külge
Viimati muutis argo, 26 Dets 2012, 21:52, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pilt.
Põhjus: Pilt.
- Auto: VW Golf MK3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tegu ilmselt N75 solenoid-klapiga mis reguleerib turbo tööd. Kas ta klõbiseda tohib, ei oska öelda.
Ega sa elektri värki uurida ei viitsi, ma tõstsin ka sama mootori peale oma golfile, aga diagnostika otsad kadunud - oleks vaja teada kuhu nad salongist VAG-COM pistikust kaitsmeplokki jõuavad..
Tarmo.
Tarmo.
VW Golf mk3
Tegelen elektroonikaseadmete parandamisega ning elektritöödega. 56488725
