VW Golf III 1.9 TDI 95a. - jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Re: VW Golf III 1.9 TDI 95a. - jankii
sisse kanne remondi päevikusse,vahetatud taguratta laager läks FAG.Varsti rihmavahetus seoses sellega mootori nr vaja teada infoks
"Elu kui selline on sugulisel teel leviv haigus mis ALATI lõppeb surmaga."
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Sissekanne remondi päevikusse täna vahetatud hammasrihm koos veepumbaga ja sinna juurde kuuluvaga läbisõit hetkel 341000km.Korraga sai ka käigukasti filter koos õliga vahetatud nüüd vahetab nagu sutsu varem ja kiiremini käike,vaja veel sisselase puhastada ja turbo koos klapiga üle vaadata.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Täna sai süütenurka reguleeritud põhjus, peale rihma vahetust läks hommikul kehvemalt käima.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Täiendus päevikusse, sai neljapäev ülevaatus tehtud jälle aasta hooletu.Laupäeval tahtis audi otse sisse sõita sain natu kõrvale, läks ainult peegel tulemus sai täna auto pestud
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Pole ammu midagi kirjutanud sissekanne remondipäevikusse tehtud õli vahetus läbisõit natu alla 350000km.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Et siis päris kõigil ikka 300 tuh. pealt nulli ei jooksegi?jankii kirjutas:Pole ammu midagi kirjutanud sissekanne remondipäevikusse tehtud õli vahetus läbisõit natu alla 350000km.
- --keit--
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Pigem vast käib ikka teine ring. Sest eelmine aasta oli:TiitRE kirjutas:Et siis päris kõigil ikka 300 tuh. pealt nulli ei jooksegi?jankii kirjutas:Pole ammu midagi kirjutanud sissekanne remondipäevikusse tehtud õli vahetus läbisõit natu alla 350000km.
http://static1.album.ee/files/1104/76/l ... 5_i4s2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Õige käib teine ring.--keit-- kirjutas:Pigem vast käib ikka teine ring. Sest eelmine aasta oli:TiitRE kirjutas:Et siis päris kõigil ikka 300 tuh. pealt nulli ei jooksegi?jankii kirjutas:Pole ammu midagi kirjutanud sissekanne remondipäevikusse tehtud õli vahetus läbisõit natu alla 350000km.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Sai visatud minema see automaatne rihmapingutuse süsteem, asemele läks vana tüübi vedruga pingutus.70A genegas asendus 90A sega.rihma pikkus 926 .Sai ka plokisoojenduse juhe külge pandud ja salongi lisa puhur ka paigaldatud tagasi nüüd külmaks valmis sai ka soetatud uus kaabel kasutaja tlauri käest aga pole jõudnud sellega tutvuda.
Viimati muutis jankii, 06 Nov 2013, 18:27, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Sisse kanne remondi päevikusse,seoses jahutus radiaatori lekkimisega sai soetatud uus maksis 47euri ja täna paigaldatud.Loodame et kestab sama kaua kui originaal mis oli tehases paigaldatud
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Tere taas sel kehval päeval, autol lõpetas käigukast töölepingu, paneb alles siis kolmanda kui kiirus kuskil 83km ja pöörded 3400 juures.Seoses sellega võib pakkuda kas automaatkasti või kõike muud et ehitada manuaaliks. Mootorikood: 1Zkäigukastikood: CKZ
Viimati muutis jankii, 11 Dets 2013, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Kahju. See veelkord tõestab seda, et VAG ide peal selle ajastu 95-05 kastid ei ole just kõige töökindlamad. Kuid sinul on ta isegi väga väga kaua vastu pidanud.jankii kirjutas:Tere taas sel kehval päeval, autol lõpetas käigukast töölepingu, paneb alles siis kolmanda kui kiirus kuskil 83km ja pöörded 3400 juures.Seoses sellega võib pakkuda kas automaatkasti või kõike muud et ehitada manuaaliks. Mootorikood: 1Zkäigukastikood: CKZ
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Kahju jah aga mis teed, sai veel täna korra veel vahetatud filter ja õli aga sama teema. Sai nüüd õhtul lõpuks kaabli ka järgi näitas kiiruse anduri viga 1 Fault Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
03-00 - No Signal
Viimati muutis jankii, 11 Dets 2013, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Hurra me liigume jälle,tuleb välja et on kaks kiiruse andurit, ühel on kohe juhe küljes teine on pikendusega akukasti all ja sealt oli üks juhe puruks.Sai juhe joodetud arvutiga viga kustutatud ja oleme jälle vormis.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Ülihästi läks sul siis ju.jankii kirjutas:Hurra me liigume jälle,tuleb välja et on kaks kiiruse andurit, ühel on kohe juhe küljes teine on pikendusega akukasti all ja sealt oli üks juhe puruks.Sai juhe joodetud arvutiga viga kustutatud ja oleme jälle vormis.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Sissekanne remondi päevikusse seoses külmade ilmade tulekuga sai maadeldud uste lukkudega mis ei tahtnud enam lukustuda.Võtsin siis lukud maha ja puhastasin ,kuivatasin ja õlitasin ja külge tagasi siiani toimib.muidu kallame ja tallame
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Sai jälle õli vahetatud 358000km
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Sai jälle õli vahetatud 365000km
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
õli vahetus koos filtriga 373000km
mootori õhufiltri vahetus
salongi filtri vahetus
kütuse filtri vahetus
esipiduri klotside vahetus
meenutuseks veel et salongi filtrit tuleb vahetada tihedamalt, eriti veel kui pargid puude all
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 13 korda
Mul avanes G4 sama vaatepilt eelmine sügis
Peale selle vahetust kadus ka niiskuse probleem autos.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
lihtsam ja odavam õli vahetada kui remontida ja oli natu liikumist küll viimasel nädalal.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Täna sai ülevaatus läbitud aasta jälle hooletu,kallame ja tallame.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Sissekanne remondi päevikusse seoses sellega et hakkas õli imbuma õliradiaatori ja mootori vahelt http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1868/1000 ... 606010,183" onclick="window.open(this.href);return false; sai vahetatud tihend ja õli , õlifilter ja jahutus vedelik läbisõit 75000km muidu ikka liigume ja tallame.Ah jah sai tagasi pandud 120A generaator vastu talve ja plokisoojenduse juhe välja otsitud ,et oleme valmis külmadeks.
- Telefon: 53732492
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 0
Sai vahetatud poolassi otsad http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1868/1000 ... 012PC,4690" onclick="window.open(this.href);return false; sai mõlemad vahetatud.Külmade ilmadega jäi tagaluugi kojamees pihku kui sai puhastatud lumest ,selle sebisin ka uue ja panin külge,aga muidu kallame ja tallame.
