VW Golf III 2,9 VR6 Syncro 95a ja mõned veel-Sunbunny
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Tänanud: 0
Re: VW Golf III 1,8 66 kw 92a - Sunbunny
Lugemata postitus Postitas Deemu » 25 Jaan 2013, 11:18
naisss :)
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Janno25 » 25 Jaan 2013, 13:02
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kus ma kadestan inimesi, kellel sellised tingimused auto tegemisel.
Aga teades natuke omaniku plaane, siis siit tõotab tulla midagi ilusat.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas freeser » 25 Jaan 2013, 13:15
Janno25 kirjutas:ingel, kus ma kadestan inimesi, kellel sellised tingimused auto tegemisel.
Pead ka uuesti kooli minema siis, saad ka omale sellised võimalused äkki :D Kui auto värv ilus saab, siis peaks tulemus päris hea olema jep. :)
Sunbunny
Telefon: 56477274
Auto: VR6 x3 & GTI jubi
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 25 Jaan 2013, 13:55
Tingimused on üleprahi jah. :D Kui nüüd motti jagub siis peaks asja saama küll,vaja sobiv värv leida ja natuke vaeva näha.Auto välimus ei tule ilmselt päris see,mida päris ideaalis tahaks aga äkki tulevikus õnnestuvad ka need plaanid....
Ahjaa lisaks veel eelnevale jutule...kuna peale neid töid tuleb ka mootori kallale minna,siis on võimalik et saab ka seda natuke mudida...veidi asisemaks.Ideaalis tuleks moto vahetus aga kas ma seda juba sel kevadel teen...ei tea.Alustagem rahulikult ja muudmoodi. :P
Veel pilte leiab siit: http://public.fotki.com/Wildsunbunny/au ... 21012013-/
Viimati muutis Sunbunny, 25 Jaan 2013, 14:31, muudetud 2 korda kokku.
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 28 Jaan 2013, 18:50
Täna sai siis veel veidi auto kallal nokitsetud enne suuremaid ettevõtmisi.Hea uudis on see,et käiku läheb plaan,mis mulle endale kõige rohkem meeldis....auto saab hoopis teise välimuse. :)
Täna kruttisin veel veidi juppe küljest ära,luugi võtsin ära ja harutasin laiali.Tegin diagnosti ehk otsisin pahteldatud kohti ja matsuseid....Ette juhipoolses nurgas on väike pauk olnud,küljeklaas sees ja tagant on pisut haiget saanud.Üldiselt on siiski heas korras.
Palju vaeva sai nähtud stangede kätte saamisega...tuli eest ära lõigata.Täna siis sai esiots päris laiali võetud ning raam maha ja hakkasin polte välja meelitama.Väga ära roostetanud sinna.Sel nädalal tuleb ilmselt keevitama hakata.
Viimati muutis Sunbunny, 24 Mai 2013, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas tfu » 28 Jaan 2013, 20:17
Jändasin ka oma ventol esi stange kätte saamisega, poldid käisid niisama ringi. Paagi korgi juurest mul samamoodi ära ussitanud, küll mitte niipalju, kakkusin täna paagi alt ära, minu autol ülemine paagi kinnitus ka ära ussitanud ja jõhkralt igalpool mulda paagi kõri peal. Kuidas sul taga stange alumised kinnitused, kas taga paneel läheb ka vahetusse? Jõudu tööle ja pane siis ikka pilte tehtud töödest.
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 28 Jaan 2013, 20:45
tfu kirjutas:Jändasin ka oma ventol esi stange kätte saamisega, poldid käisid niisama ringi. Paagi korgi juurest mul samamoodi ära ussitanud, küll mitte niipalju, kakkusin täna paagi alt ära, minu autol ülemine paagi kinnitus ka ära ussitanud ja jõhkralt igalpool mulda paagi kõri peal. Kuidas sul taga stange alumised kinnitused, kas taga paneel läheb ka vahetusse? Jõudu tööle ja pane siis ikka pilte tehtud töödest.
Ma keerasin pooled poldid pooleks ja pooled käisid niisama ringi..kätte sian ainult tagumise stange pealmised poldid.Paagi võtan ka lähipäevil maha ja eks näis mis seis seal on...paagi vitsad teen kindlasti uued.Eks seal on igast jama palju...kaalusin korra taha logarite panekut,neid mul pole....ja mingit lahendust,et enam ei öäheks seda jama sinna nii palju.eepärast ka ussitanud sealt.Tagumist paneeli ma loodetavasti ei vaheta,ehk saab nii ka hakkama...midagi väga hullu ei tundu olevat praegu.Eks töö käigus tuleb kindlasti uusi otsuseid veel :P Aga aitäh!
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 06 Veebr 2013, 13:26
Niisiis on vahepeal koguaeg auto kallal nokitsetud.Praegu on põhitöö keretöö,keevitamine ja möllamine.Mingihetk oli väike motivatsioonipuudus ja töö ei tahtnud sujuda aga hetkel kõik laabub...Paagi kiskusin alt ära,uued tiivakaared tellisin,sain Poola tarnijaga ka diilile,et uued tuled pandi täna teele.Praegu on karpide vahetud käsil ja võiks öelda woww kui heas korras auto isegi....väljast tundus,et karbid vajavad vahetust,siis tegelt pole neil väga viga miskit.Oleks vabalt kannatanud mitmeid aastaid sõita.Hetkel ei oskagi miskit lisada rohkem. :) Loodan järgmine nädal keretöödega lõpetada kui tiivakaared käes ning jätkata ettevalmistustöödega värvimiseks.Värv on peaaegu et välja mõeldud...miskit kindlat siiski mitte.Nüüd mõni illustreeriv pildike ka.
Loodame siis golfi märtsi lõpupoole juba liikluses vuramas näha ja paaaalju edevamana kui iial varem. :)
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 18 Veebr 2013, 18:38
Vahepeal siis uuenduseks,et käes on uued tuled,jeiiii.Uued tiivakaared lähevad kohe-kohe külge.Auto kallal ikka põhiliselt relaka ja keevitusega.Sain teise klubilise käest veidi ffäääänsima iluvõre ka. :)
Viimati muutis Sunbunny, 24 Mai 2013, 19:11, muudetud 1 kord kokku.
Janno25
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Janno25 » 19 Veebr 2013, 09:03
Nice.
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 07 Mär 2013, 14:39
Auto kallal käib eeltöö värvimiseks.Kere nüüd tugev. :D
On tulnud küsimusi seal töökojas poistelt,et "Kas kahetsed ka selle töö ette võtmist?" Oieii....väga vöimas on köik! Eile istusime 10h tundi töökojas ning pidevalt oli 2-7 inimest golfi kõrval ja käis tihe arutelu ning töö tegemine.Teisipäeval tuleb Tallinnast kolorist,siis ehk saab lõplikult ka värvi kokku keerata.Ei oskagi praegu miskit väga lisada kirjalikult ja kostitan mõne pildiga siis.
Viimase pilti kohta väike kommentaar,et naisterahva eelis.Saab vahepeal puhata. :D Äärepeal istuja veeretas autot edasi-tagasi ja teine hoidis masinat...tulemuseks sirge külg :D Tiimitöö....kiire lõpuspurt.
Viimati muutis Sunbunny, 24 Mai 2013, 19:12, muudetud 3 korda kokku.
--keit--
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 13 Mär 2013, 17:45
Nende tuledega on suunatule võimalus ka? Või vähemalt on see ehitatav.
Et kas esimene stange läheb ka siledaks või jääb nagu ikka ? :)
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 14 Mär 2013, 12:46
--keit-- kirjutas:Nende tuledega on suunatule võimalus ka? Või vähemalt on see ehitatav.
Kui natuke pilte vaadata,siis peaks olema väike vihje sellele,et stange on sile.Sile on ja jääb.Nende tuledega on veits probleeme ja vajab veel nuputamist mis süsteemiga suunatuled ja kuhu. :) Hetkel ei jaksa pead vaevata sellele ning tegelen auto siledaks saamisega,et kiiremas korras värvialla saaks.
Tagaluuk on ka nüüdseks valmis vorbitud nii,et seal pole enam kojameest ega vw märki. :)
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Siim-O » 14 Mär 2013, 13:23
suunatuli ehita gabariidi pirni asemele. paned lihtsalt poole võimsusega gabariidina põlema ja kui suunda vaja siis vilgub täis võimsusega. Nagu US-style. http://www.ebay.de/itm/US-Standlicht-Bl ... 3710wt_752" onclick="window.open(this.href);return false;
--keit--
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas --keit-- » 14 Mär 2013, 13:32
Sunbunny kirjutas:
Vaatasin su teemat hoolega, kui seda kirjutasin. Aga kuna sul lahtiselt siin "miljon" pilti, siis ju jäi kas, siis kahe silma vahele või ei laadinud lahti seda stange pilti.
Siin foorumis peaks olema ka teema/teemasi. Kus mõni kasutaja on gabariidi asemele suunatule ehitanud. Töö on lihtne ja odav.
Kas lõplik värv on selgunud ?
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 14 Mär 2013, 19:34
Siim-O kirjutas:suunatuli ehita gabariidi pirni asemele. paned lihtsalt poole võimsusega gabariidina põlema ja kui suunda vaja siis vilgub täis võimsusega. Nagu US-style. http://www.ebay.de/itm/US-Standlicht-Bl ... 3710wt_752" onclick="window.open(this.href);return false;
Aitäh väikese abi ja lingi eest,mõtlen sellele ja teostamisele.
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 14 Mär 2013, 19:36
--keit-- kirjutas:
Sunbunny kirjutas:
Eks see miljoni pildi probleem on tõesti.
See tuledelahendus on hea jah,mõelnud aga eks peab targematega veel nõu pidama ja miskit ära tegema...mulle see elektroonika ja juhtmed ja muu süsteem ei istu.Pigem keevitan või teen muud tööd. :D
Lõplik värv on üsna kindel...paari tooni vahel valin,aga värv üks.Seda värvi mis sihtisin,sellele ei ole värvikoodi kusagilt leida,aga nn soolas on ligiähedased värvid ning kõik värvikombinatsioonid on ka välja mõeldud.Vaja on vaid auto veel siledaks saada igatpidi ja siis värvialla...
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 20 Mär 2013, 21:50
Golf paljunes.Kaks klubilist said kokku :) Golf 2 enne värvi alla ja siis enda oma ka varsti....vaatab kes enne uue kuuega tänaval kruiisib...
Viimati muutis Sunbunny, 24 Mai 2013, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 11 Apr 2013, 21:55
Väike teaser,et auto on värvitud,deailid ka kohe-kohe ning juba käib vaikselt kokku ladumine. :) Pilt must-valge ning avalikum värvi näitamine toimub siis kui auti komplektne ja vb isegi juba kusagil üritusel kohal.
Viimati muutis Sunbunny, 24 Mai 2013, 19:13, muudetud 1 kord kokku.
sass01
Telefon: 53593577
Auto: vw.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sass01 » 12 Apr 2013, 08:25
Jõudu ja jaksu...
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 12 Apr 2013, 21:51
Tarvis! :)
Täna sai jõud otsa....homme poodi ja uuesti auto kallale.
Paar detaili veel värvimata.Autole sai täna hääled sisse ja toimetab. :)
Homme loodaks võimalikult komplekseks saada ning esmaspäeval ära värvida tagaluugi ja kapoti ning teisipäeva hommikul need peale tõsta ja koju ära sõita.
Sunbunny
Telefon: 56477274
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Sunbunny » 16 Apr 2013, 22:23
Auto on siis peaaegu valmis....vajab veel teiste tulede installimist,moto näppimist,liiste ja veel pididetaile :) kaasaarvatud coile.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas woody » 17 Apr 2013, 04:23
:clap: :clap: :thumbup:
MarionK
Telefon: 55632488
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MarionK » 17 Apr 2013, 14:38
Tibukollane :D
Kahju oleks seda numbrimärki sinna ette stange külge keerata, nii kena sile on praegu :D
Kas tuled tulevad tumedad ette?
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 17 Apr 2013, 14:49
Noo kus nüüd on ikka maasikas! :thumbup:
Mustad liistud ka veel külge.
Ja esistange tühi ilma numbrimärgita, aga selle eest on sul veel vana numbrimärk mis täitsa sobib sinna.
