VW Golf II G60 - otu
Re: VW Golf II 1.3 - otu
Tere kallid kaasklubilised. Rõõm teile jälle kirjutada. Ilmus siis meie perre uus VW Seekord Touran. 2.0 TDI, DSG kastiga.
Mõnus pill. Lisasid on küllaga ja sõidurõõmu palju. Hetkel et tööta kliima. Vool tuleb peale ja gaas ka sees, ilmselt kliimapump ära. Või äkki oskate soovitada mida vaadata või proovida? Homme läheb auto ka Aasta Auto Plusi käimakasti õli vahetama. Hiljem lisan ka mõne pildi.
Päikest
Päikest
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Hea valik. Cross-touran muidugi veel vingem
Endal peres sama kompottiga touran. Salong muidugi väga ei meeldi, aga see kajastub ka hinnas kenasti
Viimati muutis Tannu19, 12 Aug 2015, 20:53, muudetud 1 kord kokku.
- lauri76
Tervitus.otu kirjutas:Mulle siiani meeldib. Teist päeva oman juba
Sel vist peaks olema kuuene kast ,väidetavalt suht probleeemi vaba.
Sai suvel sellisega isegi sõidetud analoogse isendiga ,meeldis
Viimati muutis kessu135, 17 Aug 2015, 09:48, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tsiteerides pildiga postitust, tuleb pilt lisada spoilerisse. VT: Foorumi reeglid - postitamine
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Emm..väidaks vastupidist. Mehhatroonika plokk kui hakkab minema, siis kellad.lauri76 kirjutas:Sel vist peaks olema kuuene kast ,väidetavalt suht probleeemi vaba.
Mis seal siis juhtub? On mingi vahetatav asi?Tannu19 kirjutas:Emm..väidaks vastupidist. Mehhatroonika plokk kui hakkab minema, siis kellad.lauri76 kirjutas:Sel vist peaks olema kuuene kast ,väidetavalt suht probleeemi vaba.
- Auto: Buumer
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ega ta koheselt pange ei pane. Lihtsalt ei vaheta käiku ning hakkab jõnksutama. See nagu aju, ei suuda otsuseid vastu võtta pöörete vahemiku suhtes.
Külmaga vist pidavat hullem olema. ~1000 laks on (vahetatav kindlasti). Sul võib muidugi vanem DSG väljalase olla ning vähe pommikindlam. Endal 2008 facelift
Viimati muutis Tannu19, 13 Aug 2015, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
Sai siis tegelema hakatud uue projektiga. Sai ostetud G60 Passat.
Sealt siis tehnika lilla peale.
Eile õhtul sai hakatud demonteerima passatit. Täna õhtuks mootor maas ja laadur ka laiali võetud.
Sellest ka küsimus: kas keegi teab kust ma saaksin laadurile tihendied?
NB!Hiljem läheb kogu passat müüki. Syncro, 4x el aknad ja luuk, kont jne. Puudu aind mootor, kast ja siduri süsteem
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
miks sa laaduri muidu laiali v6tsid? Kas oli r6huga mingi probleem?
G60 laaduri hinnad on samad mis ka 10 aastat tagasi.
Laagrid on umbes 120€, Simmerid ca. 170€, Tihendrandis midagi 100€ kanti.
Soovitan alati, JUHUL KUI LAADUR ON TERVE, ühe täiusliku Götze "rem" komplekti osta, kus k6ik asjad on sees olemas, maksumus ca. 400€
Taastatud laadur on ca. 1200€ ja uus seeria laadur on ca. 3000€
Kui juba uus osta soovitan aga "RS" variandi, minimaalset k6rgem hind, aga suurem r6hk. RSid saab täna päeval ca. 3400€ kätte.
Piduri ja ABS süsteemi saad ka Passati küljest kasutada, arvestades uue mootori v6imsust on see igati vajalik ja m6istlik lahendus. 35i detailid sobivad 1:1
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
Viimati muutis Kappo, 11 Sept 2015, 17:33, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
Kappo kirjutas:Tere,
Tervitades Kappo
Kompressori võtsin lahti sest turbokella näidik ei tõusnud üldse. Toru pitsitades natuke nagu puhus.
Laagreid vast ei vaheta, kuid need ribatihendid on küll läbi. Peaks olema 4,5mm kuid oli 3 kanti ja kohati isegi 2,5.
Olen neid tihendeid vaadanud ebays, ja seal umbes samad hinnad mis sa pakkusid.
Vaatab veel nende pidurite asju
- Auto: Golf 2
- Tänanud: 0
Kas sul laaduri tigu ise on terve? Üldjuhul on need ära kulunud. Kui sinul juba laadur laiali on tasub kohe kindlasti ka uued laagrid ja hammasrihm panna.
Ära enda originaal ketas/trummel piduri lahendust küll auto külge jäta. Sinul on G60 veermikuga doonor olemas, ja vahetuse vaev on täiesti vastu v6etav. 1,3 originaal pidurid on kehvad ja G60 j6u/raskuse/kiiruse jaoks täiesti absurd ja eluohtlik.
Autode tuuning, j6u kasvatamine hakkab ALATI piduritest pihta!
Tervitades Kappo
Tervitades Kappo
