VW Passat 1.9TDI 85kW 1999 - Dimmy
- Telefon: 59126811
- Auto: Passat 1.9 TDI 85kW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Passat 1.9TDI 85kW 1999 - Dimmy
Sai jällegi Palangal käidud puhkamas
1550km pikkuseks.
Kõik kulges hästi, autoga probleeme ei olnud.
illustreeriv pilt enne sõitu
Täna käidud silla regullis Pärnu mnt-l, kuna hakkas tiba rehvi sööma
1550km pikkuseks.
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pikalt vaikseks jäänud.
Vahepeal vahetatud kõik rihmad ja pingutusrullik, kuna kriuksust rihma vahetusega lahti ei saanud.
Uus õli ja õlifilter. (ls: 265 123)
Vahetasin välja tagumise lisapiduritule kõik pirnid
Jõudis ka kaup lõpuks kohale
Kuna garage hõivatud teise autoga, siis coilide install võtab aega (vaja leida koht kus teha)
Vaja rooli juures juhtmestik üle vaadata, kuna airbagi tuli põleb. Kaabliga ära kustutada, siis päris pikalt püsib kustus, kui roolile mõne laksu annad, siis lööb tule kohe põlema.
Üldiselt olukord päris rahuldav, kalla ja talla
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Autol sai täidetud kliima - päris hea jahe nüüd.
esisillas vahetatud ülemine esimene vasak õõts
Keerasin coilid alla vanad madaldused müügis
Taha sai pandud 235/40 R18 rehvid
nipet-näpet veel teha ja siis peaks kõik mured kadunud olema
Viimati muutis Dimmy, 23 Juul 2016, 12:00, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vahepeal vahetatud ka generaatori vabajooksusidur, kuna oli lukustunud olekus ja murdis rihmapinguti poldi mootorisse.
Nüüd hakkas auto suitsema ja susisema. Leidsin süüdlase kiirelt.
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mõningad uuendused.
15mm flants - vaatan, kas on koopaid vaja rullida või mitte. Üksi sõites vastu ei käinud
B5,5 käetugi, veits udune pilt..
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nii, vahepeal autole mõningad hooldused tehtud:
LS: 270 000km
kõik kettad ja klotsid - uued kolvid ja tihendid jne - suppordid puhastatud ja värvitud - suveks ootamas uued veljed
Salgoni sai paigaldatud uued B5,5 istmed koos istmesoojendusega - kaabelduse pool veel tegemata.
Generaatori pingeregulaator vahetatud.
Alla keerasin seekord talveks uued 15" sava naelad plekkidel - pidavus ikka super
Müügis 18" veljed
LS: 270 000km
Müügis 18" veljed
Viimati muutis Dimmy, 13 Nov 2016, 20:16, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Nii, teema üpris unarusse jäänud.
Auto igapäeva kasutuses.
Jooksvalt teostatud hooldust, kui on vaja läinud.
Suurema tööna vahetatud 4x pidurikettad + klotsid. uued kolvid ja kõik tihendid (ainult support ise vana ja seegi sai puhastatud ja värvitud )
Vahepeal oli b5.5 riidest sisu, nüüd sai juurde võetud hele poolnahast sisu, millest esimesed istmed elektrilised (juhi oma mäludega) ja 4x soojendusega.
B5,5 riidest sisu sobib 1:1 autosse, kuid nüüd hele poolnahk sisu päris 1:1 ei sobi ja seda just tagumiste istmete näol (soojendus vist on istme kinnitust tiba muutnud)
seljatugede alumine kinnitus vajas ka vanast autost ümbertõstmist (kõrgus/kaugus erinev) muidu esimesed istmed sobisid (vana iste käis mutriga kinni, uus tuleb poldiga), polstrite kohapeal erinevusi pole tähele pannud.
Kui meeles on tee, teen kinnitustest pilti.
Seega varsti panen müüki heas korras riidest sisu, kerge korvistmed ees (istmed värskelt saanud puhastuskuuri)
Istmed on Startfresh-s hoolduses. Tulemusest tuleb pilt siis, kui on autosse pandud.
hetkel auto nii, veel pole päris kindel kuidas uste polstrid panen (kas vanad polstrid ja hele keskmine osa või tervenisti hele)
Polstritega juhtus selline seis ikkagi - vanad mis järgi võin tasuta ära ända !
ja nüüd
Vihuriautos käisid suveveljed sirgendamises, tööga rahul
Rehvideks 225/35 R19
Võiks saabuda head ilmad, et saaks liigelda suvekatega.
Taga 15mm flants, ette veel ei tea kas panen või mitte. 12mm flants olemas.
19'' enam suuremaid küll ei saa panna
18''
TALVEL
15'' no päris hea ei näe välja ikka
16''
ja nüüd
18''
TALVEL
16''
Viimati muutis Dimmy, 07 Mär 2017, 13:19, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
VW Golf3 1.8GT -> VW Golf3 2.0GTi(edition) -> VW Golf IV 1.6 -> BMW E39 525i -> VW Passat B5 1.9(85kw) -> Subaru Impreza 2.0 -> Chrysler 300M -> Jeep GC -> Audi B7
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
auto igapäevases kasutuses. Teema tiba unarusse jäänud.
Kui ükspäev aega leian, teen normaalsed pildid ka
Saab ka madala auto ja 19'' praktiliselt abiks olla
Kui kord konks külge sai, siis järgmine käru ootas
Viimati muutis Dimmy, 17 Apr 2017, 20:24, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mul tegelt poolnahast hallid elektrilised 4x istmesoojendusega istmed seesHelfu kirjutas:Kui huvi, siis mul terve hall sisu üle. sixpak või midagi ja sinuomad
Ühel ilusal päeval teen salongist pilte
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Üpris soiku teema jäänud.
Vahepeal teise masinaga ringi vuranud ja passat seisis ja ootas enda aega. Tänu sellele oli aega ära teha pikalt planeeritud EGR puhastust.
Lisaks sai uued filtrid ja õli sisse. LS: 279 205 (08.08.2017)
kondi vee äravool oli umbes, mille tagajärjel viskas salongi veits vett. See sai ära puhastatud ja saab normaalselt kulgeda
Kerge toss, mis hakkas vaikselt tekkima on tänaseks kadunud
Väsimusest hakkab märku andma esisild, mis tahaks saada hoolt.
kui keegi soovib, siis müügiks on esimesed luuptuled.
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Hei hei,
Kadunud hing on tagasi kodu tulnud.
Paar aastat oli sõbra käes ja nüüd uuesti algses kodus tagasi
Praegu sõidab, pidurdab ja tangin. Vaatab, mis edasi saab.
Linnast maale kolides, siis selline masin täpselt paras rakendada töö jaoks
Kapis teadlikult olid veel 19" veljed alles...
Madalaks vist enam ei lase
- Manused
- IMG_20200707_194341.jpg (341.89 KiB) Vaadatud 5143 korda
