VW Passat 1.9TDI 85kW 1999 - Dimmy
- Telefon: 59126811
- Auto: Passat 1.9 TDI 85kW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai siis endale ka uus volkar soetatud.
Eestisse jõudis 2011 aasta augisti kuus Saksamaalt.
Tegu 1999/11 aasta passatiga
1.9TDI 85kW
Läbisõiduks on 183 535km ei tea kas on õige, :S
Lisade pool:
4xel aknad
El peeglid
veojõu kontroll
kliima
kesklukk
kärukonks
kompuuter
suurt väga rohkem polegi
Hea boonus on see, et vähe võtab mnt-l kütet
Vigadest:
juhiukse link tahab korrastamist (lukust autot lahti tehes, peab linki natuke sissepoole suruma, et ust lahti saaks)
tagaluugi amordid on väsinud
harjumatult kaua võtab aega, et salongi sooja hakkaks puhuma
paar pilti ka
1.9TDI 85kW
Lisade pool:
4xel aknad
El peeglid
veojõu kontroll
kliima
kesklukk
kärukonks
kompuuter
Vigadest:
paar pilti ka
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Passat 1.9TDI 85kW 1999 - Dimmy
Tänud,
Mootor oli jah ilusti puhtaks tehtud, kui vaatama läksin.
õlilekkeid jms ei jäänud silma/polnud (mis soodustas ka ostu muidugi )
- Telefon: 5260210
- Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
ohho ka lõpuks siia oma pilli pannud kena asi tundub olevat ja selle sooja vas-tu tean mis aitab ka vist
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
- Helfu
- Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 5 korda
Muusikast endast võiksid ka pilte lisada, hetkesed pildid muusika lisamisest ajasid ainult õlle isu peale
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mure kõrvalistuja ukselingiga(välisega)
Kui uksed lukku panen ja lahti teen, siis seest kõrvalistuja ust lahti teha ei saa, peab väljast lingi natuke sissepoole suruma ja siis saab alles ukse lahti. Endale tundub, et mingi vedru vms oleks ära väsinud, et ei jõua linki täpselt enda õigesse asendisse tõmmata Ja peale lukust lahti tegemist oled korra linki väljapoolt sisse surunud, siis ukse avamisprobleem ei esine. Saab ust seest ilusti lahti ja kui uuesti lukku panna jälle jama uuesti
Peaks ükspäev ukse lahti keerama ja vaatama lähemalt mis värk sellega on.
Sai vahepeal uus aku ostetud, kuna vana oli nõrgavõitu ja vana
Uueks sai siis võimsusega : 77Ah/760A kui hästi mäletan :S
Woofriks on selline elukas :
http://www.crutchfield.com/S-Y0NFMhEE8z ... 1242D.html
Võimuks on see :
http://www.spectron.biz/spectron06/en/e ... 1500d.html
Häält teevad liigagi hästi
Samuti viskas kompruutis teate: Service in 3000km...
Mida võiks hoolduse all teostada ? ( Õli ja õli filtrid või peaks/võiks ka rihma koos rullikutega ära vahetada? )
Võimuks on see :
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tänud kasutajale Must Välk, kes jagas ukselingi kohta infot, nüüd see probleem ka lahendatud
Väike tjuuning ka tehtud
õlle käib ikka ja alati asja juurde
Mis rahvas arvab sellest, kui mustad plastikliistud värvida ilusti kere värvi ?
Viimati muutis Dimmy, 10 Veebr 2012, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai koeravõrk välja võetud, kui kellegil soovi, võib PS märku anda:)
Samas üks mure...
ustel on need kohtvalgustid vms.. parempoolsel küljel need toimivad, kuid
vasakpoolne külg on pime, pirnid on terved ja kontrollitud. ja kui juhiust avada, ei lähe ka salongi valgus tööle.. teiste uste avamisel läheb.
Kui kellegil head nõu anda kuidas võiks korda saada või mida kontrollida, siis oleks hea. Ust väga lammutada ei tahaks kohe.
Tundub, et tagumine kojamees hakkab ka trikitama, aegajalt hakkab ise korraks käima :S
Läbitud juba paartuhat km ja endiselt autoga rahul mnt-l hea öko
Samas üks mure...
Palju õnne - http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas luku sees olevad mikrolülitid kutud või lukulüliti sees külmjooted
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ma tänan seda posti ma lugesin jh, see lammutus tuleb jätta suvepoole, kuna see valgustite teema ei põle eritiwalkman kirjutas:Palju õnne - http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
võiks kuskil lihtsamas kohas see viga olla
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Passatil parempoolne sisemine pooltelje ots/varras katki, saba andmas vaikselt.
Autol korralik värin sisse tulnud teatud kiiruse juures. (metall käib nagu metalli vms)
Kui kellegil pakkuda midagi, võiks PS märku anda !
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
Said oma ukse valguse tööle?
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Must Välk kirjutas:Said oma ukse valguse tööle?
Ilmad läksid ilusaks ja hakkas ise lambist tööle.
Avastasin nii, et autost väljudes unustasin tuled maha keerata ja siis hakkas piiksuma auto ja siiamaani valgustus ilusti töötand.
Tundub, et peab ikka ukse lahti võtma ja igaksjuhuks natuke puhastama vms,
aga nüüd uus murelaps on pooltelg :S
Üks pildike ka
Viimati muutis Dimmy, 31 Juul 2012, 21:10, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vahepeal siis veel autot värvinud
Vibrast olen lahti saand, millega pead vaevasin.
Süüdi oli parempoolne rooliots, mis oli ära väsinud. Vahetatud ja korras.
Sain ilusa läbisõidu pildile
Telefoniga tehtud pildid...
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Väike up,
Sai täna siis ülevaatusel käidud ja kõik oli korras ning läbitud puhtalt
Vahetasin ära õhu- ja salongifiltri, uued tagaluugi amordid ka (vanad olid nii väsinud, et luuk ei seisnud ise üldse enam üleval )
- Telefon: 59126811
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sai jälle autot natuke lammutatud.
Tallinna teedel reedel nüüd murdus esimesel vedrul 1 keerd ära ja auto muutus koheselt esiotsa poolest värga madalaks
40mil madaldus
Porilapiga sain lund lükata
Hetkeseis:
Stange lahti seetõttu, et proovin ette udutulesid panna
Auto veel juppideks, kuna poest sain mõlemad esimesed vedrud valed
40mil madaldus
Hetkeseis:
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Neid siniseid passateid sigineb nagu seeni peale vihma
VäikeWürst - VW
