VW Passat_GL B3 Digifant 16v '88 - Siim105
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
- Tänanud: 0
Re: VW Passat_GL B3 1.8 79kw '88 - Siim105
Jahutusvedeliku tuli hakkas põlema.
Tegin avastuse.
E:Tegemist metall toruga.
Sai käidud lätis VAGOFFil. Auto pidas kenasti üleval. Läti politsei tegi kiiruse ületamise eest trahvi. Värskelt paigaldatud asfaldil oli 50 piirang mida tähele ei pannud, sõitsin sujuvalt 83kmh, ükshetk lauge kurvipealt vastutuleval autol läksid vilkurid käima ja vilgutas tulesid ja kui pihta sain asjale siis oli hilja. 32kmh läks üle ning trahvi kirjutas 40€.
Tegin avastuse.
Viimati muutis Siim105, 28 Okt 2016, 17:49, muudetud 3 korda kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
- Tänanud: 0
Valudel olid rehvid päris õhtal siis sai alla pandud pm tutikad protid, liimitud pakiauto naeltega. Umbes 2014a toodang. Üpriski hea hinnaga sain aga ühel rehvil kerge defekt mis sõitmist ei sega. Nimelt üleskutse, kui kellegil on pakkuda 1tk tutikat 175/65 r14 Master Nordic 2 rehvi , siis võib pakkuda sest seda mudeli mõõtu enam ei tooda.
Arvatavasti jääb passat talveks seisma kui avant quattro sigari pidurid lõpuks toimima saan.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kus mulle meeldib passati värv kui lumi on maas, siis on toon eriti kena.
Üks kehv pilt kah.
Üks kehv pilt kah.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Meeldib pildistada
Kui keegi oskab öelda miks sigaril piduri pedaal vaju läbib siis läheb passat talveunne.(õhtuatud 15x, piduri pomm/võimendi ja peasilinder vahetatud)
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Kas keegi on kokku puutunud sellise asjaga nagu lekkiva(te) pihusti(tega).
Hiljuti puhastasin õhulugejat ja gaasi siibrit jne ja panin tähele, et sisselaskest tuli sisinat (passat oli just sõidust tulnud)
Külmalt käivitamisel tavaliselt starteri esimesel pöördel lööb tagasi ja külmalt esialgu natuke pedaali anda siis töötab nagu v8, ja tühikäigul hea. Küünlad ja muu süütesüsteem peaks korras olema.
Ühesõnaga, kas kellegil on ka sellist "nalja" juhtunud ja kinnitab pihusti viga vms.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Pihustid vahetatud. Natuke segadust tekitas aga kõik sai google vahendusel selgeks tehtud. Jagan ühtteist teiega.
1: Digifant kollased pihustid on lahjemad
2: Kollase pihusti otsakork ei sobinud minu pihusti pesasse (võrreldes "uutega" ostetud sinistega oli kollastel diameeter grammike suurem)
3: Sinised pihustid lõpus kood 902 on kõige kangemad digifant 2 pihustid. (G60 veel kangemad)
4: Siniseid pihusteid on kahte tüüp otsaga aga nad sobivad ühte samasse pessa.
Ja
5: Metall otsaga pihustitel tuleb ots keerates(vindiga) ära kui tahta vahetada otsa tihendeid. Ettevaatust pihusti võib hakkata oma korpuses ringi käima.
6: Sisselaske kolde sees olevad plastikust pihusti pesad tulevad lahti 10mm kuuskandiga.
Ja
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Nüüd olen saanud omajagu sõita ning käivitusel poomine/tagasilöömine on kadunud mille tõttu super hea meel.
Eile vahetasin detonatsiooni anduri ära sest vana oli räbal, anduri ümbert oli plastik kadunud ning 1 juhe lahti murnud. Asemele läks 31€ mingi itaalia firma toode. Kinni keerasin 25nm ,, (soovituslik on 20-25). Kõvemini kinnikeerates rikute anduri ära, ehk anduri sees/vahel kristall puruneb ja kui liiga nõrgalt kinni keerate siis ei anna õiget impulssi ning keerab süüte hiliseks, ehk "turvalisse" tsooni kus ta nn autot ei riku. Tulemus on kõrgem kütusekulu ja jõudlus väheneb.
Kui kellegil on mõnda pilti b3'st millel on küljes GT tiivakaared(ilma ukse plastideta) võib siia postitada
Üks lamp pilt kah, et teema huvitavam oleks.
Lowly Gentleman
- matukas96
- Auto: VW TIGUAN
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 0
Oppa, päris ilus, ma ise ei soovitaks panna tiivale plastikuid, sul väga ilus ja tahaks ise endalt ka ära võtta suve paiku. Mis veljed need sellised on? ja kui müüa plaanid siis anna teada
- Tänanud: 0
Tiivakaared kergelt roostetavad, ja iga talvega muutub asi hullemaks ja silmal kole ja ei taha, et ära mädaneks sest kerel potensiaali on. Tiivakaarte pärast ei tahaks tervet autot üle värvida ja niisama plätserdades hea/ilus ei jää.
Borbet C 17x7.5" ET oli vist 35. Niipea plaanis pole maha müüa.
matukas96 kirjutas:Oppa, päris ilus, ma ise ei soovitaks panna tiivale plastikuid, sul väga ilus ja tahaks ise endalt ka ära võtta suve paiku. Mis veljed need sellised on? ja kui müüa plaanid siis anna teada
Lowly Gentleman
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 5 korda
Nägin kah täna ära selle Passati elukoha Räpinas. Otsisin sinu tänavas ühte muud elamut!
- Tänanud: 0
Kevva, nüüd sa näed tagumikku uute tuledega
Just nimelt sai eile tartu kandis toodud korralikud tagumised originaal tuled ja natuke kaugemalt tõin uued suveveljed.
Suunatule relee on ka hakkanud klõbistama nii kuidas ise taha, aga õnneks tuled toimivad, ilmselt peab kangide kontakte puhastama.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Hea hinnaga sain, et pole hullu.
Mis rehv tõmmata 16x9 peale? Mõte oli algul kahe velje peale visata 195/40, mis peaks ette panema, aga siis saab proovida taha kah, et vb hoopis taha 205/40.
Samas mõtlesin, et eest coilid niimodi, et pooltelg käib peaaegu vastu raami ja nüüd lähevad tolli võrra väiksemad veljed + korralik strech mille tulemusel diameeter hulga väiksem kui 17" mis all olid. Eest ei kannata rohkem madalamaks ka keerata, et võib päris kole vahe jääda tiiva ja velje vahele.
Ehk keegi on passatile sellist kombot alla pannud või oskab kaasa rääkida mis see sobilik b3 oleks.
E: leitsin juba päris asjaliku kalkulaatori http://www.willtheyfit.com
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Keegi vb märkas postitust, kus küsisin, et mis moto peale mõistlik 1.8 79kw plokikaas panna. Kõrgematel pööretel tossab tibake. Plaanis audi madal 3A blokk osta.
Paar nädalat tagasi vahetasin tagumised kettad ja klotsid. Nüüd käsipidur nagu kännu taha.
Lowly Gentleman
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 21 korda
Lappa 2e plokk alla sinna, ilmselt vähe levinum kraam ja ma ei näe miks just 220mm plokki kasutama peaks.
- --keit--
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Nii suure auto alla on 16 ikka liialt vähe.
17 sobib b3 ja b4 ideaalselt
- Tänanud: 0
Ei leia kobedat 17" 4x100, pm mingid tutikad repsid osta siis saab midagi nobedamat ja parema mõõduga.
Proovib selle 9" 195 40 r16 ,
btw täna sain rehvid kätte,
Velgedel 2 ranti vaja poleerida ja teises 2 viimistleda ja keskosale värv peale lasta ning läheb eetri paugutamiseks ,, koopaid tuleb ilmselt rulliga üle käia ja taha pehmete läbilöögi pukside asemele panna täiskummist mis tutikana coili küljes oli. Läbilöögika lõikan õige pikkuse peale, sest muidu oleks koguaeg puksi peal.
Ehk keegi oskab öelda kust leida coilile porikumme või alternatiivi mõne teise auto oma mis sobiks?
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Kunagi ehk tuleb paremat kraami, ühesõnaga 16x9 Azev type F et25 ja taga 20mm flantsid. Randid panin läikima, keskosale uus värv, tutikad sailun 195/40 rehvid.
Nüüd pm võiks madalamaks lasta aga eest rohkem ei kannata(poolteljed hakkavad lansekasse käima) ja mulle täitsa meeldib niimodi.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
Panin suvekaunad alla.
- Manused
- IMG_20180424_164353_1.jpg (400.58 KiB) Vaadatud 13071 korda
Lowly Gentleman
