VW Passat_GL B3 Digifant 16v '88 - Siim105
- Auto: Golf II '88
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: VW Passat_GL B3 1.8 79kw '88 - Siim105
Selle rüüpamise kohta... mul sama mootoriga G2 võtab nüüd külmadega ligi liitri rohkem. Nii 7.6-7.7 sajale. Eks see ole vast talve kohta okei. Mul pole õhuvõtt ka originaal, filtrikopsik n-ö on 1.3 oma. See vaakumiteema küll ühendatud kuid kollektori ümber mingit objekti pole. Seda "sooja õhku" tõmbab lihtsalt mootoriruumist. Päris õige siiski asi pole, õhulugeja korra kinni külmunud nt. Pikalt ühtlase gaasiga sõites kipub tühikäik ka sinna ~1600 RMP peale jääma. Koha peal käitades langeb normi mingi aja pärast.
Seega pika jutu mõte on see, et n-ö soe õhuvõtt peaks ikka toimima, ilma võib väheke jamasid olla.
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mitu päeva juba ringi veerenud sellises seades.
Kui järjest 3 vabapäeva oli vahetasin mõlemad rooliotsad(lemfö...), roolilati kaitsekummi, pooltelje kaitsekummi, mõlemad esimesed tugilaagrid, tagumise amordi tugipuksid. Kokku kuskil 70eur pauk. E: Loomulikult coilid panin ka alla
Koopad vajavad rullimist ja taha vaja flantsi. Siis saab mõningad sendid madalamaks lasta
Viimati muutis Siim105, 26 Veebr 2014, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ikka, päike paistab ja lumi kadunud. Palju sõitmist mul ei ole. Päevas kuskil max 10km.Deemu kirjutas:Suvekad all?
Lowly Gentleman
- --keit--
- Auto: Praegused autod : VW GOLF MK2 GTI R29 91´ & VW POLO 6N2 GTI 00´ & VW PASSAT B4 1.9TDI Exclusive 94´ & Audi 80 B4 1.9TDI 93` & Skoda Octavia RS 18´
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Need veljed sobivad uskumatult hästi passati alla
Väga hea.
Nüüd oleks tõesti flantsi vaja. Tundub, et nii ette kui ka taha
Tiba vb madalamaks, aga mitte väga. Praegu juba väga hea sellise komboga.
Pilti eest vaates pole, et näha kuidas rattad asuvad koopaga ?
Tee auto puhtaks ja siis uusi pilte
- Igor
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 5 korda
USA stange ette, numbrimärk alla jaSiim105 kirjutas:► Näita Spoilerit
Sisu on ülim. Kuid olla erilisem otsiks paar USA detaili:
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
http://vw-life.lv/
- Auto: VW Passat B7
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 4 korda
Oled kindel,et see "usa" stange? Mulle tundub täitsa tavaline stock stange, mis lihtsalt osaliselt kerevärvi, või mis erinevused seal on? CL ja GT esi/tagastanged peaks olema üleni mustad ja GL-l siis stanged kerevärvi, aga parandage kui eksin.Igor kirjutas:
Viimati muutis Hapnik, 26 Veebr 2014, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
- Igor
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 5 korda
USA all mõtlesin pigem need riigid kus on kitsas reg.number. USA omadel polnud numbrimärgi koha sisse stantsitud stange sisse. Selle kinnituskoht oli tavapärasest kohast all. Pildid: (pildil on Slovakkia VW B3 peaks olema) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Volks ... dan_B3.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; .Ma alguses mõtlesin, et tegemist on pahtli ja värviga...Aga kui numbrimärk alla saada, siis muutub auto esiots "rõõmsamaks".
CL/GT, GL stange osas kõik on õige.
Viimati muutis Igor, 26 Veebr 2014, 20:57, muudetud 2 korda kokku.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
http://vw-life.lv/
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Olen USA stange peale mõelnud aga need triibud mulle ei meeldi väga. Ära harjunud enda sileda kamei stangega. Plaanis kohendada vähe esi stange pealset plasti, küljekarbi lisasi. Otsida ilma kärgukongsuta stange ja sinna peale visata kamei plast mis mul olemas, tahab natuke klaasriidega mänimist saada. Salongi olen pikemat aega proovinud leida heledaid istme sahtleid/plaste.
Esiratastele mingi flants panna siis läheb vähe vist raskeks sest tegemist ikka dayliga. Aga kui keegi lõunaeestis tegeleb koobaste rullimisega või tahab rullimis asjandust laenata siis võib mulle PS kirjutada.
Lowly Gentleman
- Igor
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 5 korda
Korra tuli haige mõtte, aga kas G3 GT, GTI, VR6 istmete alumised plastid sobiksid sinna?Siim105 kirjutas: proovinud leida heledaid istme sahtleid/plaste.
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
http://vw-life.lv/
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ei kujuta ette. Ma arvan, et heledat G3 istme taskut on sama raske leida nagu passati oma.Igor kirjutas:Korra tuli haige mõtte, aga kas G3 GT, GTI, VR6 istmete alumised plastid sobiksid sinna?Siim105 kirjutas: proovinud leida heledaid istme sahtleid/plaste.
Täna tegin salongi puhtaks. Viimati koristasin siis kui Vw baltic fest oli. Jubedalt tahab keemilist pesu saada sest peale tehasest välja veeremist pole vist keegi seda teidnud. Väljast autot hetkel ei pesnud sest ilmad pole kõige ilusamad ja päevas vaja vahepeal 500m kruusateed sõita pidevalt mis pole kõige kuivem.
Tegil paar pilti sellest ka kuidas kamei stange plast istub taga stangel.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vahepeal käisin automaatpesulas. Pärast pidi lapiga paar kohta üle käima(esistange lisa, tagumine stange altpoolt, küljekarbid altpoolt).
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Suured tänud. Võtan ühendust temaga.
Vahepeal leidsin paar BBS rooli, vaikselt nillin(hetkel vaba raha pole ja hoian kuultustel pilku peal).
Kui hästi läheb siis järgmine kuu on plaanis osta väike sub ja võimendi kit. Sub 1250W RMS / 2500W ja võim 2000w Class D MonoBlock
Ja kuradima libe on nende nankangidega.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuidagi maru suur kütuse kulu on. Paar kuud tagasi sai andureid ja lambdat kontrollitud.
40l panin laupäeval sisse. Näidiku järgi kuskil pool läinud. Sõitnud olen umbes 100km selle ajapeale.
Raske jalg mul otseselt pole aga peale takimist meelega olen sõitnud niimodi, et 2tuhande pöörde juures vahetan käiku.
Kellegile ideid milles võib viga olla ?
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tekkis küsimus. Kas see andur mis annab spido plokile infot annab ka mujale(nt ajule)? nimelt spido plokil ei taha temp naljalt üle 70 minna. Umbes kui see jama tekkis siis vist hakkas rohkem rüüpama. Sellesuhtes mingit anduri teemat olen lugenud aga täpselt ei mäleta, selle küsin.
Lowly Gentleman
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kui mõtled neid flantsi peal olevaid andureid siis mul neid seal peal 2 tükki. Ehk kummagisse tuleb 2 juhet.
Talvel läks salong küllaltki kehvasti soojaks. Peale külmasid vahetasin termostaadi ära kuid ikka ei tahtnud kiiresti soojaks minna.
E: Eelmine laupäev tangitud 40l on pm otsas. Sõitnud selle ajaga alla 200km .
Viimati muutis Siim105, 24 Mär 2014, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
