VW Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2010 - Maximaator
Moderaatorid: kessu135, etnies858
Maximaator
Auto: VW Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 02 Okt 2012, 18:43
Sai siis muretsetud endale selline säästu liikur.
Eelnevalt olin BMW ridades. Istumine 99 aasta e39 roolist selle vw rooli oli väga meeldiv üllatus.
Siiamaani ei ole mitte ühtegi halba sõna öelda, ainult kiidusõnad nii mootori, mugavuse, ruumi kui ka kõige muu kohta.
Kaks suurimat üllatust olid: Heli on ülemõistuse hea OEM seade kohta ning 1,4 mootorist ei oleks midagi sellist uskunud :)
Kütusepaake on kaks, põhikütus on siis CNG(maagaas) mille mahutavus on 22KG ning teine kütus siis bensiin mille paak on 30 L.
Gaasi kulu :
Esimesed 6 kuud, kahe auto peale kokku: Kokku läbitud 32042km, gaasi ostetud 1473kg mis kokku maksis 1147€. Keskmine kulu siis 4,59 kg/100km, mis rahas teeb siis 3,57€/100km.
Lisan mõned müügikuulutuse pildid ka jutu vahele, eks siis kui mõne korraliku kaameraga inimese auto ligi saab siis oodata ka paremaid pilte:
Tehtud tööd:
1] 18.10.2012 - 4 silindri süütepool vahetatud - 48€ --- Originaal Möllerist --- Ei jamanud koguaeg aga vahest, nüüd enam mitte.
2] 21.10.2012 - Tagumine vasak piduri supporti sadul/kelk vahetatud 39€ --- See sai võetud Forsist, kuna hind 3x odavam kui Mölleris, ning see pole jupp mis ilmtingimata peab olema originaal ---Õrn kolin kruusateel on kadunud, nüüd vaikus majas.
3] 24.10.2012 - Sai muretsetud talve veljed ja rehvid ning need ka alla krutitud.
4] 01.04.2013 - Hooldus Mölleris - 548€ - Tavapärane hooldus + piduriklotsid + diagnost.
5] 15.10.2013 - Hooldus Mölleris - 215€ - Tavapärane hooldus. Läbisõit 144 000 km.
6] 15.03.2014 - Sai vahetatud sissetuleva õhu regull klapp (03C128063). Hinnaks 230 evrot esindusest.
7] 18.07.2014 - Hooldus Mölleris - 440€ - Tavapärane hooldus (läbisõit 163 000km)+ vasak esimene rattalaager. Tehase aktsiooni tulemusena vahetati (mulle mingeid lisakulutusi toomata) ära käigukasti õli, lisaks sidurite kalibreerimine ning softi uuendus. Põhjuseks see et "eluaegne õli" polegi tegelikult eluaegne ning mingi ajaga hakkab õli vähesel määral elektrit juhtima (juhtrobotid ujuvad õlis), millest tingituna läheb kast lolliks (paneb näiteks kaks käikku korraga sisse?). Selle tulemusen vahetab kast nüüdsest käike nii sujuvalt et pole mitte midagi tunda. Mina olen rahul :)
8] 15.08 - 21.08.2014 - Veepumba ootamine + vahetus Mölleris - 320€
9] 01.12.2014 - 350€ - Vahetati ära kõik tagasilla puksid ning mõlemad teljed said ka paikka reguleeritud.
10] 13.04.2015 - Hooldus Mölleris - 470€ - Suur hooldus + kõik kojamehed + sise ja välis pesu. Läbisõit 180 000km.
11] 13.07.2015 - Rattalaagri vahetus, esimene parem. -
12] 29.07.2015 - Tagumiste gaasipaakide ventiilide vahetus Mölleris - 828€ (Nagu hiljem selgus oleks saanud selle palju adavamalt tehtud. Ei ole vaja vahetada tervet ventiili vaid piisab seal sees oleva klapi vahetusest. Selle klapi saab Gasznet-ist ~60 euro eest ning vahetada annab ka ilusti ise)
13] 28.09.2016 - Kõik gaasipaagid vahetatud - 0 €
Viimati muutis Maximaator, 29 Sept 2016, 07:43, muudetud 45 korda kokku.
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: VW Passat Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2010 - Maximaator
Lugemata postitus Postitas Max » 02 Okt 2012, 21:54
Väga hea - saadki Sügiskruiisile autot näitama tulla :)
Max
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 03 Okt 2012, 08:24
No seda kruiisi asja peab mõtlema. Pole ühelgi käinud, äkki sellest saabki minu esimene. 8)
Viimati muutis Maximaator, 03 Okt 2012, 08:26, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora TDI, Skoda Octavia TDI, Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 04 Okt 2012, 09:20
CNG jaamade on ainult seis natuke kurb. Olen kliendile Saksamaalt ühe toonud (Opel 1.6 Zafira). Viimane tankimine oli Varssavis, mingi 400+ sai vist sõita. Siis läks bensu peale, Leedus sai korra bensu veel tangitud. Riiga vedas napilt välja, Riia tanklat mina üles ei leindud. Seal Nestes paak bensu täis (vist oli 14L) ja sain Napilt Pärnusse. Tallinans mõtlesin et panen veel CNG-d aga selgus, et ainult spetskaardiga saab :D.
Hiljem olen kuulnud, et uus omanik olla korra lõuna Eestis käinud ja plaaninud tagasiteel Tartus tankida, aga tankla ei toiminud :). Rohkem neid vist Eestis polegi. Samas jah, CNG sõit oli suht odav, aga bensu rüüpas suht palju. Eks ta optimeeritud ikkagi gaasile, bens on pigem päästevahend.
pppp
Telefon: viis kuus kuus üheksa null üks null üks
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas pppp » 04 Okt 2012, 09:30
Sel Passatil peaks 30-liitrine bensiinipaak olema, nii et Eesti piires peaks hakkama saama.
Töötab asi muidu nagu tavaline vedelgaasiseadmega auto, st algul bensiini peal mootor nii palju soojaks, et aurusti saaks tööle hakata, ja siis gaasi peale üle?
Viimati muutis pppp, 04 Okt 2012, 09:55, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: typo
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 04 Okt 2012, 09:51
Opel läks küll kohe gaasilt käima, vähemalt auto tuluke väitis küll nii. Sai toodud Märtsis, nii et olid veel suht jahedad ilmad. 30L paak jah natuke asjalikum, kuigi imelik. Oleks võinud ju gaasi oma siis suurema teha, sest bensukaid on suht iga nurga peal.
pppp
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas pppp » 04 Okt 2012, 10:09
Ju siis ei andnud gaasiballoone suuremaks teha - neil ju väga konkreetne kuju jne bensiinipaagiga võrreldes. Aga meie hetkeoludes on see ju ainult hea, kui vähe rohkem bensiini kaasa võtta saab.
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 05 Okt 2012, 20:58
Nii, sai uuesti tangitud ning esimeste andmete järgi võib öelda et kulu on umbes 5kg 100km kohta. Ehk siis vähem kui 4 euri 100km.
Eks vaatab ka pikema aja peale milliseks see kulu kujuneb aga ise olen väga rahul :mrgreen:
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 05 Okt 2012, 21:48
Täitsa võimalik, kui õigesti mäletan siis Zafira omanikul pidi ka keskmine 3,7 senti kilomeeter olema.
Viimati muutis dellu, 05 Okt 2012, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 05 Okt 2012, 21:54
Kui nüüd võrdluseks tuua minu eelmine liikur, ehk 530d 99a, siis sellel tuli 12euri 100km.
Nii et need tanklad võivadki jääda ainult Tallinnasse ja Tartusse(kuigi kolme tanklat ehitatakse juurde vist, kindel ei ole) ega väheks ikka ei jää nendest. Eesti ju nõnna väikene :)
Natukene teist juttu kah.
Kuna suht roheline VW maailmas, siis äkki oskab siit rahvas soovitada suveks velgi selle auto alla. Eelistatud oleks OEM ja 17".
Olen küll otsinud aga no tee või tina aga ei leia, ühed mis väga hästi sobivad selle mudeli alla on sellised nagu kasutaja Mauh-il. Aga mul pole plaanis autot madaldama hakata siis vast ei jää nii hea kui seal.
Et ettepanekud on oodatud.
Viimati muutis Maximaator, 06 Okt 2012, 14:42, muudetud 3 korda kokku.
müstaago
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas müstaago » 06 Okt 2012, 11:51
Maximaator kirjutas:Nii, sai uuesti tangitud ning esimeste andmete järgi võib öelda et kulu on umbes 5kg 100km kohta. Ehk siis vähem kui 4 euri 100km.
kas see 5kg 100km oli maanteel sõites või linnas tiirutades?
Ennastki huvitab milliseks kujuneb reaalsus!
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 06 Okt 2012, 12:22
Linnas ummikutes ei passi aga päris maantesõit ka ei ole. Rohkem külavahe teed, sirge ja järsk kurv, sirge ja järsk kurv jne. Ja kuna DSG kast on hoopis teine kui tava aut.kast, siis kiirendused olid koguaeg järsud. Nüüdseks juba hakkan harjuma sellega.
Ise arvan et see gaasi kulu natukene veel langeb 100km kohta. Eks kui järgmine kord tangin siis annan ka siin teada mis tulemuseks tuleb.
müstaago
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas müstaago » 06 Okt 2012, 16:39
Kas sul ka sellised balloonid kõhu all?
http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-1-4 ... 4ab418c962" onclick="window.open(this.href);return false;
Õhku pole võimlus lennata, kui üle ohutussaare paned vms? :D
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 06 Okt 2012, 17:02
Ei selliseid paake küll kuskil näha pole. Võibolla need paagid omakorda millegi sees?
Õhku lennata vaevalt, eks ikka ehitatud nii et vastu peaks. Ma vähemalt loodan :D
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 06 Okt 2012, 18:26
Müstaago sa sõidad üle ohtussaarte? Need on siiski ringi minemiseks mõeldud. Vaevalt tõesti see ehitus nii lihtne on, et kohe pauku saades midagi juhtub. Või noh jookseb tühjaks ja edasi? Kütusepaak on ju samamoodi võimalik lõhkuda ja oht "õhku lennata".
müstaago
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas müstaago » 06 Okt 2012, 18:47
dellu kirjutas:Müstaago sa sõidad üle ohtussaarte? Need on siiski ringi minemiseks mõeldud. Vaevalt tõesti see ehitus nii lihtne on, et kohe pauku saades midagi juhtub. Või noh jookseb tühjaks ja edasi? Kütusepaak on ju samamoodi võimalik lõhkuda ja oht "õhku lennata".
Mine sõida näiteks öösel Poolas mitmest rekkast mööda. Ja siis üllatuseks avastad ees ohutussaare keset teed. Mitmed on sealt otse üle pannud, postid pilpad stanged lennates... :D
Tänatud: 41 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 06 Okt 2012, 19:37
Poola "saarekestest" olen vägagi teadlik, sõbrale meeldivad eriti need kus veel vikuvad tulukesed on kohal inimese kujukesega, aga no neile otsa sõita pole küll õnnestunud ja kedagi sinna kimamas pole ka näinud. Ma olen ikka sealt päris palju sõitnud. Tegelikult nüüd on neid juba suht vähesel määral "säilinud", sest päris palju on kiirteed ja nn vaatamisväärsusi on väheks jäänud (24h nightclub Alibi, 24h aiakujude müügid, gaasitanklad igas hoovis, jne). Selles osas on päris kurb, just sept alguses tulles sõbraga arutasime, et hakkab see "poola ilu" hääbuma. Näiteks kunagi teeääres vaatasime et läheb mingi vana ja midagi veab enda järgi. Kohakuti jõudes, katuseboksile rattad alla pandud :D. Ja noh neid üllatusi oli ikka suht igal tulekul varem, kus end võisid lolliks naeda. Näiteks 2006 tulime esimest korda Poolast, teeremont, värvitud keskjoon ja ääre jooned olid alles jäetud, ülejäänud oli ära freesitud. Ei mäletagi enam kuidas siis tulime või kas kiirteest midagi teadsime. Tollel ajal sai veel orienteerutud kas puhtalt autoroute nimelise arvutitarkvara või oli juba GPS vidin ka sellele olemas. See aga näitaks ainult täpikesega, kus oled, Ei mingit juhendamist. Tänapäeval ikka elu jube lihtne. Igatahes 2005 käisin esimest korda autot ostmas ja siis orienteerusin küll ainult kaardi järgi tänavaid otsides/lugedes. Sõbrale kirjutasin veel juhise kuidas Hamburg->Taani->Rootsi sõita selle programmi järgi. Ise kimasin Rostocki laevale. Tal tuli nii ootamatult reis, et ei jõudnud bronnida laeva (polnud pileteid enam). Ma olin kohal ja siis ta helistas et tuleks ka ühte autot ostma. Käisin vaatasin üle ja järgmine päev oligi kohal :). Oeh nüüd läks heitamiseks teise mehe autoteemas, sorry OT-st.
EDIT: Ei 2006 ikka orienteerusime ainult kaardi järgi, mäletan et mingil kiirtee ristmikul suutsime küll valesti sõita.
Viimati muutis dellu, 06 Okt 2012, 19:39, muudetud 2 korda kokku.
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 12 Okt 2012, 18:33
Nii sai nüüd järgmine paagitäis sisse lastud ning võib öelda et väga hää tulemus on.
Paagitäiega sai sõitta 470km ning kuluks tuli 4,2Kg 100km kohta. 3,27euri 100km, pole mitte üldse paha ;)
Üks viga kah ennast ilmutanud, nimelt 4 silindri süütepool jupsib. Tuleb kiiremas korras välja vahetada.
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Max » 12 Okt 2012, 19:21
Osta süütepool esindusest!
Saad kolme aastase garantii.
Kui lähed tellima, siis las kontrollivad aktsioone (teh.pass kaasa)- äkki on süütepoolidele aktsioon. Vahetatakse tasuta välja.
Mul üks tuttav sai niimoodi kõik 4 süütepooli vahetatud.
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 12 Okt 2012, 19:26
Tänud nõuannete eest.
Kindlasti lähengi ostma esindusse.
Oleks igati vahva kui miski aktsiooni tõttu saaks kõik uued ;)
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 17 Okt 2012, 21:04
Aga ei vedanud ning ei vahetata midagi mul niisama välja.
Aga uus juba olemas, homme installeerin ära. Ehk saab parem kui varem :)
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 27 Okt 2012, 07:26
Üks pilt siis hetkeseisust kui auto on talve seades, ning seda mitte liiga vara :)
Meil siin täna hommikul auto näitas -18C .
müstaago
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas müstaago » 27 Okt 2012, 11:54
kas vastab tõele, et maagaasiga tankimiseks peab tegema mingi lepingu? KUidas see asi siis välja näeb ja mis on tingimused?
Maximaator
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Maximaator » 27 Okt 2012, 12:07
On jah nii et lepingu peab tegema. Siis saad endale kaardi ning ega muud polegi. Kuu lõpus tuleb koondarve.
Siit saab rohkem infot mis ja kuidas : http://cng.gaas.ee/et/maagaasi-autotank ... rdi-leping
müstaago
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas müstaago » 27 Okt 2012, 15:54
selge. Kui äkkpidurdust teed, siis vaata, et rekat taga pole :)
http://www.erdgasfahrer-forum.de/viewtopic.php?t=8601" onclick="window.open(this.href);return false;
kas veits "kõhe" ei hakka?
