Enda oma ei uuenda, kõike uuem uuendus on mõeldud juba teise rauaga seadmele, ka nende vallas toimub tasahilju areng ja kõik pole enam ristkasutatv.
Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Sai auto taaskord mugavamaks muudetud. Seekord ei lammutanud, ei vedanud juhtmeid ja ei lisanud ka midagi.
Sündmuste keskpunktis oli selline lisa nagu autohold, mis töötab läbi elektrilise seisupiduri, minu puhul siis detail numbriga 3AA 907 801 E.
Siiamaani tahtis ta oma tööd teha alles siis kui turvavöö peal ja auto uksed kinni.
Nüüdsest siis turvavöö enam arvesse ei lähe, ainuke vajadus, et uksed oleks kinni.
Ja mugavus tuleb selle arvelt, et autot garaazist välja ajades või hoovi peal liigutades ei pea turvavööga ega seisupiduri nupuga mässama, seisupidur tuleb ise maha kui kinniste ustega liikuma hakata ja läheb peale kui uks lahti teha.
Nüüd katsetanud seda paar päeva ja väga rahul sellega
- Tänatud: 608 korda
Tegelikult töötab autohold ikka läbi ESP. Seisupidur leiab siis rakendust, kui ukse avad või kui miski minut autoholdiga koha peal seisad.
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
Ma olen ka selle sättega üli rahul. Arvestades, et aeg-ajalt on vaja ümber maja kähku autoga lipsata või maja eest parkimiskohale minna, siis ei viitsi vööd peale panna. Saab kohe liikuma ilma nuppudele vajutamata. Samas kui ukse avad, säilib turvalisus, et kui Drive peale käik unustada, siis ei stardi auto minema vaid kukub kõiki asju piiksutama ja lükkab kässari peale:)
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Rääkige mulle lollile ka kuidas ja mida muuta.
Tundub, et B8 kodeering B7-le kuidagi selgeks õpetatud.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Selles suhtes sul õigus, väljendasin nats valesti, pigem mõtlesin, et töötavad kõrvuti ja on üksteisest sõltuvad.
ei ole B8 kodeeringuga seotud vaid ainult seisupiduri adaptionitega
selleks vaja elektrilise käsipiduri moodulis adaptionite all kanal 7 väärtus muuta 1 asemel 0-ks
ligipääsuks vaja ka Security access kood aga need nüüd erinevad sõltuvalt autost
Viimati muutis volkar, 08 Apr 2019, 12:53, muudetud 1 kord kokku.
Ma tahtsin vahepeal proovida lihtsalt turvavöö keele lukustisse panna. Teoorias autohold peaks töötama, aga ei tea mis siis teeb kui ukse lahti teed.volkar kirjutas: ↑08 Apr 2019, 06:53Selles suhtes sul õigus, väljendasin nats valesti, pigem mõtlesin, et töötavad kõrvuti ja on üksteisest sõltuvad.
Edit: Ei hakkanud turvavööga proovimagi. Käisin mindfreak juures ja sai see muutus samuti enda autole tehtud!
Viimati muutis MustVälk, 16 Apr 2019, 18:34, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Kuidas siis kasutusmugavus tundubMustVälk kirjutas:
Harjumist vajab, aga selle asemel, et igakord nuppu vajutada saab aiast välja ja sisse natuke kiiremini.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Peale tööd juhtus olema aega ja nii saigi tegeletud uuendustega, seekordsed ohvrid said olema näidikute plokk ja discover media.
Näidikute plokile sai peale aetud viimane Sharani soft, mis lisas uusi keeli ja nende seas ka maalaste endi eesti keele. Ja discover media versioon 363 sai asendatud 367-ga
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Eks tööd ka tehtud, et see uuendus võimalik oleks ja eelmine nädal võimalikuks saigi...
Viimati muutis R36, 14 Mai 2019, 23:35, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
volkar kirjutas: ↑14 Mai 2019, 23:24Peale tööd juhtus olema aega ja nii saigi tegeletud uuendustega, seekordsed ohvrid said olema näidikute plokk ja discover media.
Peale kruiisi peab kohvitama tulema:D Ma võtan auto kaasa tublid mehed. Mis ma öelda oskan.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Kuna rehivahetuse aegu jäi silma , et esimesed kettad ja klotsid kulunud, saigi natuke otsitud ringi ja lõpuks kaasfoorumlase käest soetatud uued kettad ja klotsid.
Eile õhtupäikese käes sai käed mustaks tehtud ja ära vahetatud
Peale pikka reisi mööda eestit jõudsid lõpuks auto alla need.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
just-just, aeg oli sellele rännakule lõpp teha
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Südamekirurgia
Ostu järgselt sai vähemalt 10 000 km ilma õli lisamata läbi kärutada, nüüd aga iga natukese aja tagant õlituli läks põlema.
Ise suurt kaasa rääkida ei oska, aga õnneks oli paar mootoritega kursis olevat sõpra kellelt sai nüüd kõik teened sisse nõuda
Igasugu pudinad remondi tarbeks soetatud Forsist ja nimekirja vajalikust aitas kokku lapata ja kohale toimetas R36
Mootori plokk läks täna Astromoto-sse tegemisse.
Ja põhjuseks, et auto hakkas õli võtma.Ostu järgselt sai vähemalt 10 000 km ilma õli lisamata läbi kärutada, nüüd aga iga natukese aja tagant õlituli läks põlema.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Teeks siis sissekande remondipäevikusse ja prooviks enamvähem ära nimetada, mis sai tehtud ja mis vhetatud.
Kõigepealt sai maha võetud plokikaas. Plokikaas käis lihvimies, lihviti maha 0,08mm . Oli ära paar päeva ja , et see aeg väga igav ei oleks sai ka palju muud mootori kallal nokitsetud.
Põhimõte oli, et kui mootor juba lahti ja suur osa maha võetud ja igale poole nii hea ligipääs, siis vaja enamvähem ära teha ja vahetada kõik mis annab ja ideaalses korras ei tundu olevat.
Vahetusse läksid klapisääre tihendid, juhtpuksid, pihustite tihendikomplektid, nukvõlli simmer, mootori kaane tihend, katalüsaatori tihend koos klambriga, kollektori tihend, nukkvõlli saaled, hüdrotõukurid,vaakumpumba tihend, kepsusaaled, kolvirõngad, kõik venivpoldid ja veel nats mingeid tihendeid, mis kohe ei meenugu enam. Kartes sai ka maha võetud puhastatud ja uuesti alla pandud.
Kõige selle tõttu läks vahetusse ka jahutusvedelik ja mootoriõli koos filtriga.
Nüüd juba nädala jagu ringi sõidetud ja tundub, et ka õli kadumine on peatunud.
- ViljarKaurla
- Telefon: 57401859
- Auto: VW Passat B7; B3; Tiguan
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Põnev lugemine ... tubli töö oled ära teinud
Räägi välja kust sa selle videoregistraatori välja võlusid ?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
https://www.aliexpress.com/item/1080P-N ... 4c4dZpn1qaViljarKaurla kirjutas: ↑11 Juun 2019, 20:56Põnev lugemine ... tubli töö oled ära teinud
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Vahepeal sai ka üks pikem ots tehtud ja keskmise kütusekuluga väga rahul.
Oli sõitu nii linnades, maanteel kui ka kiirteedel.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Suve hakul sai ostetud ebayst parempoone isetumenev peegel. Oli täitsa uus ja saadaval väga hea hinnaga.
Ja kuna nüüd päevad jäävad järjest lühemaks ja pimeduse aeg saabub siis saigi lõpuks autosse ära paigaldatud.
Peegel ise detailinumbriga 3C8857522D, juurde veel pistik 443906231 ja 2 PIN-i 000979105E.
Ühendatud auto poole pealt siis esiklaasil oleva isetumeneva peegli pistiku külge, sealt juhe pillari pistikusse.
Uks lahti lammutada. Sai küljest võetud ka käepide ja klaas, et uksetahvli saaks välja võtta. See annab kõige parema ligipääsu. edasi ukse pistik lahti teha Peegle küljest ja juhtmed peegli pistikusse ja sealt edasi algul teibitud kujul ja lõpuots rüüsi sisse, külge veel pin-id mis kinnituvad peegli taha enne lõpliku kokkupanekut veel test ja siis kõik kokku tagasi laduda.
Nii lihtne se oligi
Nii lihtne se oligi
Kiidan heaks. Tahaks ka paremat peeglit isetumenevaks saada!
