Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Tööd jagub ja juppe muudkui tuleb.eumex kirjutas:Tööd sul ikka jagub
Amortide ja õli vahetuseks kasutatud siiski kohaliku meistri abi ja töökoda.
Eelmise autoga sai mõlemad etapid ise läbitud ja ei paku need tööd enam mingit avastamisrõõmu
Kahjuks ei saanud samaga vastata ega osanud sind oodata ega märgata meie kandiseumex kirjutas: Nägin ka eile sinu ja su masina Võrus ära
- eumex
- Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
- Tänanud: 0
Ma tulin sinna õppustele ja ma olin sel hetkel üldse škodaga, seega sa poleks nii või naa osanud märgatavolkar kirjutas: Kahjuks ei saanud samaga vastata ega osanud sind oodata ega märgata meie kandis
Sinu oma tundsin juhuslikult stanges olevate led ribade järgi ära
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Hiinast jälle vahepeal tulnud igasugu pudipadi
üks suuremaid asju on siis pimedas nähtavad punased hambakesed kella kohal ja uste kõrval
valguse käes nähtav nii
Rullikute ümbrus on mõnusalt kõrgläikega musta värvi ja sobib täpselt kokku navi ekraani ümber oleva läikiva musta raamiga.
Juhtmete vedamiseks tuli jälle pool armatuuri laiali kakkuda, plussi vedasin keskelektroonika plokki ja massi panin juhi ukse pillari külge
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Üks värskem logi, ja kui võrrelda esimeses postis olevaga on muudatusi päris palju tekkinud
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Kood: Vali kõik
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Component: Batt.regelung H56 1642
Serial number: 270314F2002662
Coding: 020E185A
Shop #: WSC 12345 123 21345
VCID: 71E92781A8AF98B6A2-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
No fault code found.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
YEEE on hoopis see, et päeva lõpus astus veel läbi R36 ja muuti mu passukese "Test autoks".R36 kirjutas: YEEE
Ja nagu test autode puhul ikka, kõik mis "sinna pimedasse auku" saab minna, ka läks.
Vahepeal oli auto immo juba lukus , ühtegi võtit immoga seotud ei olnud, lukus olev aeg aga maha ei kerinud.
Käisid maha aku juhtmed ja kaitsemekarbis sai sillatud ja oodataud..... ei midagi
Ja lõpuks hüva nõu, kindalaegas jälle maha, comfortplokk välja , riiuli pealt eepromi programmator ja vana dump failiga immo eeprom üle kirjutatud
Plokk auto külge tagasi ja voila, said mõlemad võtmed sobitatud (immod ja kesklukud).
Kogu asja mõte oligi saada teine töötav võti
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Liikusime siis täna edasi webasto radadel
Ehk sai paika pandud ahi, läks oodatust kergemini.
Vaja oli eemaldada kõrvalistuja poolne ratas ja logarid.
Ahjaa tuli lahti kruvida ka kütusefilter ja kõrvale keerata, kuna muidu ei oleks käsi mahtunud pesuripaagi alust polti lahti/kinni keerama.
Sumpsi ots sattus ka õige koha peale
Ja lõpetuseks sai ka kaugjuhtimispult ära õpetatud
Mõned pildid tegemistest
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Viimane nädal on igasugu pudinate saabumise suhtes olnud helde.
Ja nii saigi lõpuks üks pikaajaline soov täidetud.
Külge sai pandud B7 peeglid, millel funktsioonid lisaks tavalistele elektriliselt liigutamine, lombivalgustusele ja suunatulele veel isetumenev, klapitav, soojendusega pimenurga abilisega ja toetab ka mäludega istmeid kui kunagi vaja hakkab olema
Iseenesest paigaldus lihtne, vaja lihtsalt uksetahvlid lahti teha ja külge kruvida
Muidugi said ka uksemoodulid vahetatud, kuna vanad ikka liiga algelised
Aga keda see kuiv jutt ikka huvitab
Viimati muutis volkar, 15 Nov 2015, 22:56, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Väga kena (Y) Isetumenemise said tööle?
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Ainuke võimalus seda tööle saada on tõmmata juhtmed salongipeegli juurest läbi uksepistiku, aknamoodulini.worldonfire kirjutas:Väga kena (Y) Isetumenemise said tööle?
Naljakas kombel peaks see juhe olema kuni aknamoodulini olemas kõigil masinatel, millel tehasepoolne isetumenemine. Näiteks mu golfil seal juhtmed täitsa olemas. Kui vahetaks peegli sellise vastu, millel olemas, siis oleks automaatselt tumenev. Või veaks aknamoodulist juhtmed ja lisaks isetumeneva klaasi.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Niipalju ikka kontrollisin, et isetumenemis juhtmed jooksevad ukse moodulist pillari poole minema. Kuna originaalis salongis isetumenevat peeglit ei olnud, siis usun, et sinna ka juhe ei jookse.R36 kirjutas:Ainuke võimalus seda tööle saada on tõmmata juhtmed salongipeegli juurest läbi uksepistiku, aknamoodulini.worldonfire kirjutas:Väga kena (Y) Isetumenemise said tööle?
Aga sõiduringi ei teinud, seega katsetatud pole
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
volkar kirjutas:Niipalju ikka kontrollisin, et isetumenemis juhtmed jooksevad ukse moodulist pillari poole minema. Kuna originaalis salongis isetumenevat peeglit ei olnud, siis usun, et sinna ka juhe ei jookse.R36 kirjutas:Ainuke võimalus seda tööle saada on tõmmata juhtmed salongipeegli juurest läbi uksepistiku, aknamoodulini.worldonfire kirjutas:Väga kena (Y) Isetumenemise said tööle?
Ega sa ei peagi sõitma minema, lase taskulambiga peegli all olevasse avasse valgust ja vaata kuidas peegel tumedaks läheb
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Mis seal ikka...Hall;Diisel;Passateumex kirjutas:Tee väljast üldpildist ka mingi korralikum pilt
Iga uue postitusega teed järjest kadedamaks
Varsti samamoodi.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
just, ja hirmus porine ka hetkelR36 kirjutas:Mis seal ikka...Hall;Diisel;Passateumex kirjutas:Tee väljast üldpildist ka mingi korralikum pilt
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Täna siis paigaldatud webasto torud ja ühendatud jahutussüsteemiga.
Sellega on üks suur saaga lõppenud
Teostus koht oli oma garaaz
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Ja täna hommikul siis ka katsetus läbitud. Toast kaugjuhtimispudiga weba aktiveeritud ja 20 minutit hiljem auto juurde minnes weba mõnusalt sumises
Võtmete punt natuke täiustus
Sai tööle aga ei olnud sugugi lihtne, salongi peegliga tuli kõvasti vaeva nähaworldonfire kirjutas:Väga kena (Y) Isetumenemise said tööle?
Viimati muutis volkar, 24 Nov 2015, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Pildike isetumenemis funktsioonist.
Valges on ümber peegliklaasi tumedam äär kuid kui isetumenemine rakendub siis muutub kohe sisu tumedaks ja äär jääb tunduvalt heledamaks
Ja arvata võib , et teine pilt on nüüd lõplik ja seda osa autost enam uuendada ei õnnestu
ehk premium kellad asendatud premium 3D kelladega
üle jäid eelmised kellad, kui kellegil huvi siis ps, muidu liigub paari nädala pärast ebaysse
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Alltracki taustad (Y)volkar kirjutas:
ehk premium kellad asendatud premium 3D kelladega► Näita Spoilerit
- aus
- Telefon: 5238749
- Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
- Tänanud: 113 korda
- Tänatud: 99 korda
Kust sa isetumeneva said?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Just, valik langes nende kasuksworldonfire kirjutas: Alltracki taustad (Y)
Sai hoolega otsitud peegleid ja lõpuks Poolast sainaus kirjutas:Kust sa isetumeneva said?
- Telefon: +358401715165
- Tänanud: 0
- Tänatud: 3 korda
Nagu vennad .
Ma olin jumala kindel, et alltracki taustad, yldmulje palju parem, see DRL kujutis ei kaalu neid kuidagi ülesse
Viimati muutis mauh, 26 Nov 2015, 12:44, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
