Ummamuudu Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: VW Passat B6 1.9TDI - 2007 - volkar
Täna sai ehitatud ümber lisa, mis sai autole paigaldatud esimesena.
Ehk kärukonksu moodul. Eemaldatud mingi aftermarket oma ja külge poogitud sellise tähistusega isend 1K0907383E.
Ja põhjus, miks üldse sai aftermarket pandud oli, et tollel ajal originaalid olid üle mõistuse kallid.
Ümbertegemisele läks ka juhtmestik, sest juhtimine on hoopis teisiti üles ehitatud.
CAN liini ei pidanud õnneks kaugelt vedama, kuna vajalik liin oli üle jäänud OPS paigaldamise käigus ja asus pagasiruumi parempoolses servas.
Mingi hetk olin veel kahevahel kas panna 13 pin-ine kärukonksu pistik või jätta vana 7 pin-ine ja jätsin ikka vana, kuna oma käru just sellisega .
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Kunagi mõtlesin, et mustale passatile võiks kah konksu paigaldadavolkar kirjutas:Täna sai ehitatud ümber lisa, mis sai autole paigaldatud esimesena.
- Tänanud: 808 korda
- Tänatud: 131 korda
Arvestades palju vaeva ma nägin, et saada OEM konks B5.5 passatile, siis B6 peal peaks asi palju lõbusam olema!
(ma ei räägi raua osast)
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Must sul ju universaal, sinna pane niisamagi juba pool maailma sisseworldonfire kirjutas:
Juhtmete osa suht lihtne, ploki ühte pistikusse läks 4 toitejuhet, mass, can ja pidurisignaal ja teisest välja 6 juhet kärukonksu pistikusse +1 massi ning käru pistikust mass veel tagasi kere külge.MustVälk kirjutas:Arvestades palju vaeva ma nägin, et saada OEM konks B5.5 passatile, siis B6 peal peaks asi palju lõbusam olema!
Õnneks elektriskeemid olemas ja vastavalt mooduli väljalaskeajale on need natuke erinevad
Võib juhtuda ikka, kui auto jää või lumelörtsi kihi alla jääb ja ära jäätubAloha1 kirjutas:Talvel see tagurduskaamera kinni ei hakka kiiluma?
Mingit väikest märga ta ei karda, drenaazitoru paigaldatud
Viimati muutis volkar, 04 Juun 2016, 17:53, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Aga fibo plokke või katuseplaate või murutraktorit ikka vedada ei taha/saavolkar kirjutas: Must sul ju universaal, sinna pane niisamagi juba pool maailma sisse
ma olen kõike vedanud mis vähegi sisse mahub!
Vean vastavalt võimalusele, aga ikka üritan rohkem käruga vedada.
B5.5 ja B5 tuleb vaid OEM juhtmestikul ühendada ära juhtmed pistikust tagatuledeni.
Üks juhe B piilari külge ja üks juhe kaitsme karpi ka juurde (haagiselamu vool).
Üks juhe ühendada ka parkimis anduri juurde (juhul kui on siuke asi).
Aru ma ei saa kuidas peaks spidos ka tuluke hakkama tööle käru olemas olu peale.
Originaalis on ette nähtud 13 pin pistik mis mulle sobib.
Kuna brentex mingil põhjusel niikuinii teeb 13 pin ühendustega kärusid viimastel aastatel.
Mul pole plaanis haagiselamut vedama hakata (kuigi öösel nägin unes, et ostsin sellise asja endale)
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
skeemi järgi tundub , et sinu passatil tuleks ohutule nupu taga pistikust (7 pinine pistik) pin 4 alt 0,35 juhe vedada spidoka pistikussse pin 4 allaMustVälk kirjutas: Aru ma ei saa kuidas peaks spidos ka tuluke hakkama tööle käru olemas olu peale.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Retro on moes
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Ma võin sulle rns300 laenatavolkar kirjutas:Retro on moes► Näita Spoilerit
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Ahh, navi läks ühele põhjapõdrale sarvede vaheleeumex kirjutas:Millest selline muutus?volkar kirjutas:Retro on moes► Näita Spoilerit
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Sai siis tasapisi alustatud webastoga seotud nodi paigaldamine
Esimesena sai paika kütusepump koos voolikute ja juhtmetega
Edasi juba juhtmed läbi tulemüüri ja pistikud otstesse ning can liin ühendatud
Peavoolu juhe sai veetud mootoriruumi kaitsmekarbini. Kuna ühenduseks vaja kaitsmekarp maha võtta ja siis lahti võtta ühenduskoht siis ajanappuse tõttu tegelen sellega kunagi hiljem.
Samuti jäid hetkel rippuma telestardi voolu ja massi juhe.
Weba paigaldus vol.2
Viimati muutis volkar, 15 Nov 2015, 18:38, muudetud 4 korda kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Kas pildid peavadki näitama halli telliskivi?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
sorryworldonfire kirjutas:Kas pildid peavadki näitama halli telliskivi?
tundub, et google keskonnast polegi enam võimalik pilte jagada nii lihtsalt nagu vanasti
muutsin nüüd eelmise posti ära, peaks olema pildid nüüd kõigile nähtavad
- worldonfire
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 51 korda
Palju paremvolkar kirjutas:sorryworldonfire kirjutas:Kas pildid peavadki näitama halli telliskivi?
Varsti saad salongi sooja
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Ei saanud ilusat ilma raisku lasta ja nii saigi kaitsmekarp mootoriruumis maha kistud ja webasto toitejuhe ilusti sinna alla ühendatud.volkar kirjutas: Peavoolu juhe sai veetud mootoriruumi kaitsmekarbini. Kuna ühenduseks vaja kaitsmekarp maha võtta ja siis lahti võtta ühenduskoht siis ajanappuse tõttu tegelen sellega kunagi hiljem.
Ja kuna karp oli maas sai ka lisa liin tõmmatud sealt karbi juurest juhi ukse juurde kaitsmeplokki. Nimelt puudus seal OEM kärukonksu toiteahel, ja nii saidki kärukonksu 2 viimast toitejuhet (siiani mingi suva kaitsete kohtadel) nüüd lõpuks õigete kaitsmete alla ümber paigutatud.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Paar päeva tagasi sai pandud aku laadima ja selgus kurb tõde, pool aku mahtuvusest ei olnud enam kättesaadav
Kuna käsil ka webasto paigaldus siis see aku poleks mind enam uuest talvest läbi vedanud.
Saigi siis mööda poode käidud ja välja valitud 1 "jooksev pull"
Mahtuvust sellel 80ah -loodame et piisab.
Gabariitidelt suurem kui eelmine ja nii ei saa enam kasutada akukasti esimest osa ja kaant, aga ammus need siis ikka välja mõeldi,kogu aeg sõideti ilma.
Viimati muutis volkar, 02 Okt 2015, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Sai jällegi auto all ronitud, üks põhjakate maha kruvitud, lisavidin kärukonksu poldi alla kinnitatud ja juhtmeid veetud
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Hommikuti ikka päris jahe ja nii saigi täna talverehvid alla pandud.
Enne käidud tiir kummiboxis.
Korraks rehvid maha , uued ventiilid külge ja rehvid velgede peale tagasi .
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
Tegu lamellidega, ja mulle sellest piisab, kuna enamus sõitu ikka linnasTiitRE kirjutas:Kas juba naelad v. siiski vaid lamellid?
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Ok. Lamelliga on täitsa ok juba ringi kühveldada...naelaga natuke liig veel. Aga eks arvamusi ole ka seinast seina. Täna näiteks kella 9 paiku Tartus oli kohtades, kuhu päike peale ei paista, asfalt täiesti jääs.volkar kirjutas:Tegu lamellidega, ja mulle sellest piisab, kuna enamus sõitu ikka linnasTiitRE kirjutas:Kas juba naelad v. siiski vaid lamellid?
